Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Keine Lust mehr auf OpenOCD, alternativen?
Autor: MisterX (Gast)
ich bin auf der Suche nach einen ordentlichen Programmierer/Debugger für
ARM (ARM7, ARM9, Cortex) Mikrocontroller. Im Moment besitze ich einen
mit OpenOCD. Allerdings verbringe ich mehr Zeit mit der Konfiguration
als mit dem Programmieren an sich.
Am liebsten wäre mir etwas was ich nur einstecken brauche und es
funktioniert.
Was die Bindung an eine IDE angeht bin ich flexibel, am liebsten wäre
mir aber Eclipse.
Was könnt ihr empfehlen?
Danke.
Autor: Karlheinz (Gast)
Für den Hobbybereich (bis 16 KByte) EVA-Version von ARM/Keil + SAM-ICE.
Autor: Gast (Gast)
Die aktuellste Version von OpenOCD wurde von Hyperaktiven Open Source
Programmierern kaputtprogrammiert. Man kann sie m.E. nicht verwenden.
Wenn Du eine (sehr alte) Version runterlädst, ist die Wahrscheinlichkeit
höher, daß Du damit gut arbeiten kannst.
Autor: Martin Thomas (mthomas) (Moderator) Benutzerseite
> mit OpenOCD.
Es geht um die Hardware? Einen "Debugger...mit OpenOCD" gibt es nicht.
Es gibt Adapter/Probes, die von OpenOCD unterstützt werden.
> funktioniert.
> mir aber Eclipse.
Für "Eclipse" - gemeint ist wohl die Debug-Perspective - benötigt man
einen gdb-Server oder ein gerätespezifisches Plugin vom Hersteller.
OpenOCD ist ein gdb-Server, der das Hardware-Interface ansprechen kann.
Es gibt auch andere Software mit ähnlichen Funktionen z.B. von
Codesourcery, Segger nicht mit ähnliche breitem Hardware-Support.
Weiteres u.a Abatron BDI2000, Segger JLINK (oder OEM wie SAM-ICE) mit
dem gdb-Server von Segger, Ronetix Peedi und wahrscheinlich noch viele
viele mehr.
Wenn man eine andere Debug-"IDE" will, schaut man am besten einfach
nach, welche Hardware vom Hersteller unterstützt werden. Übliche
Verdächtige: ARM/Keil, IAR, Rowley, Codered, Hitex u.v.a.m. MDKARM ist
bei vorhandenem Etat sicher keine schlechte Wahl. Dazu ein von uVision
unterstütztes Hardware-Interface. Über Rowley Crossworks wird Gutes
berichtet aber dazu muss jemand anderes etwas schreiben. Ist ja nicht
so, als wäre diese Frage hier nicht schon einige Mal aufgekommen, man
könnte auch die Forensuche bemühen.
Es sind wohl inzwischen wie bei IAR EWARM-KS 32kByte. Die Eval-Version
darf nur für Nicht-kommerzielles genutzt werden. Man müsste noch klären,
ob das SAM-ICE auch mit nicht-AT91 Controllern unter uVision ohne
größere Einschränkungen funktioniert.
Was ist mit "aktuellste Version" gemeint? 0.2.0? Was ist denn "kaputt"?
Man kann den "Hyperaktiven" vorwerfen, dass sie im Laufe der Entwicklung
einige Befehle rausgeworfen haben aber was sonst noch? Die
Funktionalität ist geblieben und wurde stellenweise ordentlich
erweitert, man muss nur  in der Dokumentation und den OpenOCD und den
Konfigurationsdateien der target-library lesen. Bisher selbst noch
nichts gefunden, was ersatzlos entfernt wurde.
Wofür? Oder wofür jetzt nicht mehr?
In diesem und anderen Foren/Mailinglisten liest man im Zusammenhang mit
OpenOCD oft "nothing works/geht alles nicht", "viel zu kompliziert",
"use the old version" u.s.w. ohne dass irgendwelche Informationen dazu
gegeben werden, anhand derer man das eigentliche Problem woanders suchen
könnte als vor dem Bildschirm.
Ich arbeite derzeit ohne größere Schwierigkeiten mit einer (aktuellen?)
aus dem SVN-Code von irgendwann Anfang September selbst kompilierten
OpenOCD-Version mit AT91SAM7-Controllern, STM32-Controllern und einem
FT2232H-basierten Adapter(JTAGkey2/FTDI-Treiber) unter
XP+Eclispe+CDT+CDT-HW-Debug. Die Konfiguration und Nutzung wurde z.B.
durch die Vorlagen in der Target-Library, dem TCL-Scripting-Support und
dem erweiterten gdb-Interface "m.E." deutlich einfacher, immer noch
nicht simpel aber auch nicht komplizierter als bei alten Versionen (SVN
<700irgendwas).
Statt Pauschalitäten und Niedermachen von Entwicklern, die einiges an
Know-How in ein für jedermann kostenloses Produkt stecken, wären
konkrete Fehlerbeschreibungen und Wünsche an die
OpenOCD-Developer-Mailingliste (Adresse in der Dokumentation) sicher der
bessere Weg, um Einfluss auf die Entwicklung zu nehmen.
Autor: A. K. (prx)
> funktioniert.
Behalte das Interface und verwende es mit Rowley. Es gibt davon eine
Demo, und in nichtkommerziellem Einsatz ist es zudem recht günstig.
Da Rowley auf GCC basiert kann man resultierende Programme auch ohne
Portierungsaufwand mit Codesourcery übersetzen, nur das Makefile muss
man dann nachreichen.
> Man müsste noch klären, ob das SAM-ICE auch mit nicht-AT91 Controllern
> unter uVision ohne  größere Einschränkungen funktioniert.
Die Keil EVA-Version verwende ich mit dem SAM-ICE für
AT91SAM7S64-Projekte. Alle anderen ARM-Derivate sind in der Software
vorhanden. Einfach einmal ausprobieren.
