Hallo an alle, ich bin neu hier,und hab ein problem mit dem ADC Wandlung. ich bin für jede Hilfe Dankbar. zur meine Problem: ich will die Elektronik für eine Küchenwaage mit 1g Auflösung bauen. ich benutze den PIC18F4523 mit 12 Bit ADC, Leider kriege ich von der Wäägezellen durch ein Verstärker nur Umin=3v bei 0g und Umax=4,5 bei 5000g und dadurch benutze ich nur ~1,5v von 5V des ADCs Bereich (schlecht!!). durch Mittelwertbildung hab ich mein Anzeige auf ca 5g Auflösung reduziert, aber die schwankt immer noch stark. kann die Fehler daran liegen dass ich falche ACQT und TACQ werte ausgewählt habe. ich werde für jede Hilfe Dankbar. mein Programm siegt übrigens so aus. // ----- ADC Initialisierung ---------- void adc_init() { ADCON0 = 0b00000101; // ADON =1 und CHS3:CHS0 = 0001 ( AN1) ADCON1 = 0x00; // alle Analog , Referenc Spannung Vdd und Vss ADCON2 = 0b10011101; // ACQT<2:0>=010 und TACQ=010 // Reight justified } for(i=0;i<8000;i++) // Mittelwertbildung { delay_us(4); GODONE = 1; // GODONE: conversion starten while(!ADIF); // warte bis conversion complet ist ADIF = 0; // A/D Converter Interrupt Flag bit löschen adc_high = ADRESH & 0x0F; adc_high = adc_high << 8; adc_low = ADRESL; weight += adc_low + adc_high; } weight /= 80; // Ich Teile nur durch 80 damit // ich 2 stellen Auflösung gewinne Danke noch mal Gruß.
12 bit für 5V? sind ca. 4'000 Schritte /5*1,5 = ~1230 Schritte bei 5000g pro 1 Schritt also rund 4g. Wieviele Schritte Ungenauigkeit hat der ADC? Wie genau ist die Referenzspannung? Wie genau ist dein Verstärker? Was verstehst du unter starker Schwankung?
hii Leute ich hab nicht gedacht dass ihr so schnell Antwortet, vielen Dank nochmal für eure Mühe. hab versucht mit 128 und 256 aber die anzeige schwankt immer noch danke ah...
Hi Horst, //----Wieviele Schritte Ungenauigkeit hat der ADC?----// der ADC selber ist um die ca 5 Schritte ungenau, sollte aber warscheilich durch mittelwertbildung sinken. //----Wie genau ist die Referenzspannung?------------// meine Referenzspannung ist VDD =5v und Vss=0V von PICDEM 2 Demo Board //-----Wie genau ist dein Verstärker?-------------// //-----Was verstehst du unter starker Schwankung?--// mit dem Verstärker weiss ich nicht wie genau der ist, werde ich aber morgen untersuchen. durch die erhöhung der mittelwertbildung und einen medianfilter, bekomme ich ein Anzeige fast auf 1g. die machmal für ca 2s stabil ist und dann wieder anfängt sich bis zu 5 gramm langsam zu veränderen (nach oben und unten). Danke Horst nochmal
Hii Leute, Gruß an alle zuerst, ich bin das Problem näher gekommen. und zwar,mit Oszilloscop konnte ich ja feststellen, dass bei jeder Messung des ADCs ein Starke Pixe Signal Auftritt. Das heisst z.b. Bei eine Mittelwertsbildung von 10 Werte tauchen ja auch 10 Pix im gleichen Zeitabstende,die eine grosse Abweichung haben als der normalen ADC Wert. wenn einer von euch ein Idee hat, wie ich weiter kommen könnte, oder was ich vielleicht probieren sollte, wäre ich sehr Dankbar. vielen Dank nochmal. Gruß Naceur.
Für weitere Hinweise und Analysen wäre nötig = das Schaltbild (Eingang zum ADC, Taktversorgung, uC Interface) = ein Foto des Aufbaus (Platine) = das Scopebild mit genauer Bezeichnung der dargestellten Signale (Testpunkte)
Ich hab das mit den Pix jetzt nicht verstanden, also denke ich jetzt vielleicht in die ganz falsche Richtung. Aber versuch dich mal mit winsorisiertem oder gestutztem Mittel. (siehe http://de.wikipedia.org/wiki/Mittelwert) Das kann helfen, wenn dir einige Peaks (Ausreißer) die Messung versauen. Das hilft natürlich nicht, wenn über eine ganze Messperiode der Wert abweicht. 5g von 5000g, das sind 0,1%. Brauchst du das Ergebnis wirklich so genau? Da kann sich das Problem leicht sonstwo von der Mechanik bis zur EMV verstecken. Störungen und Schwankungen vor dem Verstärker werden natürlich mitverstärkt. Da dein Messsignal wohl im einstelligen mV-Bereich ist reichen Störungen im uV Bereich um gleich mal 5g daneben zu liegen.
