Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Internetradio selber bauen
von Patrick W. (gothmorg)
Hallo erstmals
sorry wenn das Thema schon mehrere male hier im forum ist jedoch hab ich
nichts passendes gefunden
Allso ich möchte gerne ein Internetradio selbst bauen, hab aber
eigentlich keine Ahnung wie ich das am besten machen soll, hab schon
gelsen das hierfür ein rtl8019 und vs1011 recht nützlich ist jedoch hab
ich dann schon keine Ahung mehr wie es weitergeht
kann mir dafür ein paar Tipps oder womöglich sogar fertige projekte
zeigen (hab stundenlang Google gefragt jedoch ncihts gefunden)?
es muss einfach nur mp3 streams abspielen können, die qualität reicht
mir vollkommen
ich weis ja nicht was ich da sonst noch so alles brauch aber wenn
möglich soll das ganze nicht mehr als 50€ kosten, ist das realisierbar?
Vielen Danke im Vorraus
von Phantomix X. (phantomix)
Da du dir ja schon so ausführlich Gedanken um dein Projekt gemacht hast,
vielleicht auch eine kleine Suche bei Tante Gugel von mir:
Beitrag "ARM MP3/AAC Player Web Radio"
http://www.mikrocontroller.net/articles/ARM-MP3-Player
http://code.google.com/p/arm-webradio/
usw usf.
Gut, das sind jetzt ARM7-Projekte. Mit einem AVR könnte es (prinzipiell)
auch gehen, hängt aber davon ab was du für features willst
> die qualität reicht mir vollkommen
"Qualität" hängt ab von
- Eingabematerial
- Codierungsverfahren & Bitrate
- Ausgabeverfahren (DA, Verstärker, Boxen)
- Umgebung
- Deinen Ohren
> hab schon gelsen das hierfür ein rtl8019
Sollte es ein kleiner Prozessor werden, wirst du um einen mp3
decoderchip wie vs1011 nicht herumkommen (ich empfehl dir jetzt mal,
einen zu benutzen, egal was für einen Controller du verwenden wirst)
Ein rtl8019 geht sicher auch. Als Alternative bietet sich der bewährte
enc28j60 an.
von Christian H. (netzwanze) Benutzerseite
Das ist ein Netzwerkcontroller. Der ist sicherlich sehr nützlich, wenn
man MP3-Streams aus einem Netzwerk abspielen möchte. Da gibt es aber
noch andere.
Das ist ein MP3-Dekoder. Recht nützlich, wenn Du den MP3-Stream nicht in
Software dekodieren möchtest/kannst.
Dann brauchst Du noch einen Prozessor mit passendem Programm.
Wenn Du Dich mit Linux auskennst, gibt es recht günstige
Linux-Mini-Rechner (zB: Bifferboard). Da kommt ein minimalistisches
Linux rein. Netzwerk ist vorhanden. USB auch. Eventuell reicht die
Prozessorleistung auch für das dekodieren in Software aus.
Kosten: ca 40€ für das Bifferboard. 5€ für eine USB-Soundkarte. 5€ für
einen USB-Hub. USB-Stick und Netzteil aus der Grabbelkiste.
Oder wenn das Board den MP3-Stream nicht selber dekodieren kann, den
VS1011 (ca 20€) plus etwas Hühnerfutter.
Noch günstiger, wenn Du billig an einen von OpenWRT unterstützten
DSL-Router aus der Bucht rankommst.
von Simon K. (simon) Benutzerseite
Habe das mal mit einem AVR und einem VS1011 + ENC28J60 versucht: Ging,
aber es gab ein riesen Problem: Ohne externen RAM hast du nicht genug
Puffer für Streams aus dem Internet! Es ruckelte also bei bestimmten
Streams.
Vor allem, weil manche Streamserver die Daten immer in "Blöcken"
sekundenweise rausschicken und nicht konstant streamen. Ein Puffer von
ein paar Sekunden ist also unumgänglich. Bei 320kbit/s brauchst du schon
so 256 kbyte Puffer. Das wären etwa 5 Sekunden.
von Andreas W. (andreasw) Benutzerseite
Hier gibts auch eine Webradio-Übersicht: WebRadio Clients
und letztens gab es auch einen Beitrag zum Thema:
Beitrag "Welcher Webradio-Bausatz?"
ok, schon mal danke an alle
mit linux kenne ich mich wenig/nicht aus
wie läuft den das mit der Softwaredecodierung? was braucht man dazu?
gibt es den Sourcecode vlt sogar irgendwo gratis im Internet?
allso das mit dem AVR + VS1011 + ENC28J60 + Ram sieht ja schon mal
ansonsten ganz gut aus, jedoch fehlt mir dafür die nötige Erfahrung was
VS1011 + ENC28J60 + Ram betrifft, kennt da jemmand was, was mir helfen
könnte, vlt schon was bestehendes?
von David .. (volatile)
Bifferboard packt kein MP3
von Gas (Gast)
ich glaube fertig kaufen ist hier zu empfehlen.
von Malte _. (malte) Benutzerseite
Ein solches Projekt habe ich vor Jahren auch mal angefangen. Aber damals
war das schlicht zu kompliziert für mich. Nach 4 Jahren zusätzlicher
Erfahrung mit einfacheren Projekten habe ich mich jetzt wieder dran
gesetzt, und inzwischen kann ich Web Streams spielen. Allerdings wäre
ein ARM anstelle eines AVR Meag128 (mit 512KB ext RAM für die Bufferung)
wohl die bessere Wahl gewesen, da man so schon recht gut aufpassen muss
nicht all zu langsamen Code zu produzieren. Will heißen: Das ist kein
Anfängerprojekt.
Ok, also in diesem Fall einen externen MP3-Dekoder dranhängen (sollte
wohl funktionieren).
