Forum: PC-Programmierung Konsolenanwendung aus MFC-Applikation "fernsteuern"
von Alexander I. (daedalus)
es geht mal wieder um mein Interpreterprojektchen, dass ohne das Forum
hier noch nicht so weit wäre. ;-)
ich habe:
Eine Visual C++ MFC-Dialogfenster-Applikation die einen
vollfunktionsfähigen Interpreter (eine Klasse) enthält. Der Interpreter
wird innerhalb eines Threads gestartet, der in der MFC-Anwendung läuft
und z.B. Befehle aus einer Textbox ausführt, und Windows-PostMessages an
die MFC zurück schickt, die diese wiederum in einem ListControl-Element
aufbereitet, kategorisiert und anzeigt. Der Interpreter verwendet auch
GUI-Einstellungen  aus der MFC-Anwendung z.B. welcher COM-Port für eine
Aufgabe zu nutzen ist aus einer ComboBox, oder Filtereinstellungen für
das ListControl.
ich möchte:
Den Interpreter komplett aus der MFC herauslösen und z.B. wie einen
PHP-Interpreter per Konsole nutzen können. Die Befehle können dazu
entweder direkt per STDIN im Konsolenfenster eingegeben werden, oder aus
einer Datei kommen. Die Ausgabe erfolgt in STDOUT. Zusätzlich können
z.B. Ein-/Ausgabe-Parameter per Kommandozeilen-Parameter bestimmt
werden. Soweit alles kein Problem, da bekomm ich schon hin, aber:
Ich möchte die MFC-Applikation so umbauen, dass sie den Interpreter
komplett fernsteuert und ich so weiterhin den Komfort einer
Dialoganwendung nutzen kann aber auch die Option für die Kommandozeile
habe (beispielsweise für einen automatisierten Testlauf). Also z.B. eine
Textbox die STDIN ersetzt und per "Senden"-Button an den Interpreter
schickt, das o.g. ListControl-Element die STDOUT und diverse Buttons,
Checkboxen usw. die entsprechenden Kommandozeilenparameter setzen sowie
die Interpreter-Anwendung generell, starten, stoppen, abbrechen,
"abschießen" usw. können.
Wie gehe ich da am besten vor? Gibt's da eine gute Standardlösung?
Bestimmt, oder?
Vielen Dank schonmal!
von Karl H. (kbuchegg)
Pipes könnten dir weiterhelfen.
Oft aber verpasst man solchen Subsystemen einfach einen Netzwerksocket
an den sich eine beliebige Applikation andocken kann und Kommandos
absetzen kann. Du könntest zb einen Telnet Server studieren und anstelle
des Echo Teils der die Kommandos an die Shell weiterleitet, deinen
Interpreter einbauen. Auch RPC wäre denkbar, oder CORBA
OK, Pipes könnten klappen. Funktionieren die anderen Methoden auch ohne
jegliche Installation oder Adminrechte? Also einfach gesagt eine GUI.EXE
und eine INTERPRETER.EXE die miteinander quatschen können ohne besondere
Vorkehrungen oder Installationen zu tätigen? Wäre auch denkbar, dass die
GUI einfach bei jedem Mal "senden"-Button drüclen den Interpreter
startet, fernsteuert und dieser sich nach abarbeiten der empfangenen
Aufgaben wieder beendet.
Hab das schon lange nicht mehr gemacht.
Im schlimmsten Fall kommt dir die Firewall in die Quere.
In dem Fall würde ich den eigentlichen Interpreter in eine DLL
auslagern. Deine GUI Anwendung lädt die DLL direkt. Eine kleine
Konsolenanwendung kapselt die DLL mit einer zusätzlichen Kommandline für
sonstige Benutzung (und zb einem Netzwerksocket)
von Klaus W. (mfgkw)
Vielleicht ist das hier hilfreich.
Es macht eigentlich nichts mysteriöses, sondern lässt ein
Programm ausführen (das wäre deine Konsolenapplikation)
und fängt vorher dessen stdin und stdout ab.
Mit einer selbstdefinierten Funktion, die als eigener Thread läuft,
wird stdin des Programms gefüttert, mit einer weiteren
das stdout abgefangen und nach Belieben verwurstet.
Das alles könnte man auch zu Fuß machen, aber so ist
es vielleicht bequemer.
Ein Beispiel ist mit dabei.
Nachtrag: Ich habe es schon lange nicht mehr angefasst;
falls es zickt, bitte Bescheid sagen.
Den Vorschlag mit der DLL finde ich gar nicht schlecht. Ich denke das
werde ich morgen mal testen. Ich könnte mir vorstellen, dass das
unproblematischer ist, als die Fernsteuerung und ich könnte mir den
Umweg über STDIN und STDOUT sparen.
Danke auch für das Beispiel. Das werde ich mir auch mal ansehen.
von Rene B. (themason) Benutzerseite
@alexander
es gibt mehrere möglichkeiten. in einem aktuellen projekt nutze ich
gleich 2 möglichkeiten :
 - mailslots
 - virtuelle schnittstelle (com0com auf sourceforge)
adminrechte dürften bei beiden wegen nicht unbedingt das problem sein
(glaub ich jedenfalls nicht). bei der com0com (also eine virtuelle
com-schnittstelle) - lösung dürfte es die allerwenigsten probleme geben
(bis auf die installation des treibers, die kann nur von einem admin
ausgeführt werden).
die com0com-lösung hat weiterhin den vorteil das sich die anwendung
völlig transparent zu einer seriellen schnittstelle verhält, sprich wenn
beispielsweise als zielsystem ein arm/avr/msp/irgendwas mit uart
dahintersteckt verhält es sich durch die com-schnittstelle entsprechend
gleich.
der mailslot ist für größere datenmengen geeignet (damit lassen sich
ohne probleme mehrere kilobytes/ms hin und herschubsen). dabei wird ein
mailslot (dieser kann nur empfangen) erstellt und über ein bestimmtes
file "\\.\mailslot\xyz" werden daten abgeschickt (ganz normal per
writefile) und im mailslot können die abgeschickten pakete direkt
empfangen werden (auch die blockzuordnung lässt sich damit erhalten).
weiterhin kann man noch per post/sendmessage arbeiten (ist aber nicht
unkritisch), memory-mapped-files (benötigt dann aber eine ringpuffer
struktur) oder eben netzwerk-sockets. netzwerk-sockets sind elegant wenn
man eben die anwendung verteilt laufen lassen möchte. allerdings ist der
aufwand zu mailslot und dergleichen deutlich höher.
wenn du fragen zu mailslot hast kann ich dir gerne weiterhelfen.
eine Lösung mit einer Installation von Drittanbieter-Produkten ist für
mich nicht akzeptabel. Ich habe es jetzt mit einer DLL realisiert. Die
EXE-Datei startet einen Thread innerhalb der DLL der alles weitere
managed. Das "Host-Programm" (entweder MFC GUI oder Konsole) startet
außerdem einen Überwacherthread der den Zustand des Dll-Threads pollt
und auswertet und entsprechend entweder PostMessages() für die GUI
generiert oder mit der Konsole interagiert. Das funktioniert bis jetzt
recht zufriedenstellend. Danke soweit.
von zwieblum (Gast)
na dann analysier' halt den fensterbaum, bis du das passende handle
gefunden hast, und dann schickst tolle messages an das fenster. win32api
läßt grüßen.
