Hallo! Ich habe ein Problem bei der Inbetriebnahme eines Board mit dem TMS320F28335: Wenn ich aus dem CCS einen Connect versuche, kommt folgende Fehlermeldung: Error connecting to the target: Error 0x8000240/-230 ... SC_ERR_PATH_MEASURE <-230> The measured lengths of the JTAG IR and DR scan-paths are invalid. This indicates that an error exists in the link-delay or scan-path. Wenn ich wärend dem Connect die Reset-Leitung XRS auf LOW halte, dann klappt der Connect. Über GEL->SetPLLRatio kann ich dann z. B. die Taktfrequenz an XCLKOUT verändern. File->LoadProgram bringt dann aber meist die Fehlermeldung: Data verification faild at address 0x8119. Please verify target memory and memory map. Hin und wieder (keine Systematik erkennbar) klappt das Herunterladen des Testprogramms und alles funktioniert. Ein zweites Board verhält sich genauso. Hat jemand eine Idee? Noch ein paar Infos zur Umgebung: CCS Version 3.3 JTAG-Controller Blackhawk USB2000, alternativ XDS100 (gleiches Ergebnis) Versorgungsspannungen 10mVss JTAG-Beschaltung entspricht dem ControlCard-Demoboard von TI Testprogramm läuft auf dem Demoboard Viele Grüße Horst
