Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Speicher Adressierung (Mega162)
von Heinz (Gast)
ich entwerfe gerade meine erste Schaltung die externen Speicher
verwendet.
Meine Hardware ist folgende:
ATMEGA162
74HC373 (latch)
62256-70M (sram)
Ich möchte jetzt gerne wissen ob mein Annahmen richtig sind.
Der SRAM hat 15 Adressleitungen A0 bis A14 sollte also 2^15 also 32768
Adressen haben. Mal 8bit pro Datenwort, sind das 256kB richtig ?
Der Mega162 hat insgesamt 16 Portpins (PortA+PortC) die für die
Adressierung von Speicher verwendet werden können. Das wäre genug für
512kB, richtig ?
Laut Datenblatt kann der Mega162 aber nur bis zu 64kB externen Speicher
verwalten.
Im Datenblatt steht jetzt ein Satz der mich extrem verwirrt:
"When the External Memory is enabled, all Port C pins are used for the
high address byte by default. If the full 60KB address space is not
required to access the external memory, some, or all, Port C pins can be
released for normal Port Pin function as described in Table 4. "
Das ergibt irgendwie keinen Sinn. Wieso braucht der Mega162, 16
Adressleitungen um 60kB (warum eigentlich auf einmal nicht mehr 64kB?)
zu adressieren ?
Verstehe ich das falsch, oder ist das ein Druckfehler im Datenblatt ?
von holger (Gast)
>62256-70M (sram)
Falsch. Der 62256 hat 32kB. Ein Byte pro Adresse.
von spess53 (Gast)
Hi
>zu adressieren ?
Weil in den mit 16-Bit-Adresse ansprechbaren Speicher auch noch die
Register, IO-Adressen und der interne RAM liegen. Die müssen von den 64k
abgezogen werden.
MfG Spess
von Heinz (Gast)
@holger
mmmh stimmt, das mach irgendwie Sinn...
Da hatte ich wohl ein Brett vorm Kopf. Danke!
Wenn ich jetzt den vollen Bereich nutzen möchte, brauche ich da einen
anderen Speicherbaustein, oder kann ich einen zweiten Baustein einbinden
Und wie stelle ich das am besten an ? Vielleicht die 15.te Adressleitung
an den chipselect vom zweiten Speicher ?
von Heinz (Gast)
@spess53
Danke für die Info
von spess53 (Gast)
Hi
Einmal direkt an /CS des einen Speichers und einmal invertiert an /CS
vom anderen.
MfG Spess
von Heinz (Gast)
@spess53
Was kann ich da am besten zum invertieren nehmen ?
Ich habe bei Reichelt so auf die schnelle den 74hc04 gefunden. Scheint
auch schnell genug zu sein, aber eigentlich brauche ich ja nur einen NOT
Baustein. Gibt es da noch was kleineres ?
von (prx) A. K. (prx)
Sowohl als auch. Aber grösserer Speicher dürfte einfacher sein.
Gibt die Dinger auch in Versionen mit nur 1 Gate. Sind aber im
Bastelhandel wenig verbreitet.
von spess53 (Gast)
Hi
74LX1G04 SMD gibt es bei CSD für 0,34€.
MfG Spess
von Heinz (Gast)
@A.K. + Spess
Danke.
Das bringt mich alles schon ein ganzes Stück weiter.
CSD kannte ich noch gar nicht. Die scheinen keinen Mindestbestellwert zu
haben ? Ich denke die werde ich mal testen.
Nochmals danke an alle für die freundliche Hilfe !
Trotzdem dürfte ein 128KB RAM weniger Platz brauchen als 2 Stück 32KB
plus single gate Inverter ;-).
von Heinz (Gast)
@A.K.
Stimmt natürlich.
128k scheinen sogar billiger als 32k zu sein. So ein Mist :(
Leider habe ich aufgrund meiner anfänglichen Fehleinschätzung schon 4
Stück davon rumliegen :)
Vielleicht leg ich die wirklich erst mal weg und versuche es mit nem
größeren Baustein.
