Hallo. Zuerst lief alles optimal. Meinen ATMega128 habe ich via USB-ISP-Programmierer bespielt. An PortB waren meine LED's angeschlossen, und es spielte sich eine einfach "Ampelschaltung" ab. Rot -> Rot-Gelb -> Grün .... Als nächstes wollte ich auch den PORTD benutzen. Habe diesen als Ausgang geschaltet. Jetzt ist es so, dass das Programm solange abläuft, wie der ISP-Programmer am Board angesteckt ist und 5V liefert. Sobald ich ihn entferne geht nix mehr, bzw. die LEDs leuchten nur noch auf halber Leuchtkraft und es spielt sich auch keine Ampel mehr ab. Wenn ich jetzt an den Pins "+5V" und "GND" mit meinem Multimeter die Spannung abgreife messe ich nur 1,6V !?!?! (Im Fall, wo der ISP-Programmer dranhängt greife ich dort die passenden 5V ab.) Mein Netzteil bringt aber die 5V. Woran kann das liegen, dass ich nur noch 1,6V messe? Habe ich aus welchem Grund auch immer, irgendwelche Fuses falsch gesetzt?
Das musst Du wohl mal verfolgen, wie die Spannung wo verläuft. Welche Spannungen liegen an den PINs des AVRT an? Sind ALLE VCC- und GND-Pins beschaltet? Usw. Schaltung? Foto? Platine? Verfolgen halt, um das Problem einzugrenzen. Was soll man da sonst machen?
