Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LCD 7-Segment
von Alf (Gast)
Hallo Leute,
eine kleine Frage.
Ich Suche eine Anleitung wie ich eine 7-Segment LCD Anzeige
an einem AVR betreiben kann.
Mit welcher Frequenz betreibt man die?
Gruss
Alf
von Aleksej Kiselev (Gast)
19kHz so weit, wie ich es kenne. Da gibt's ein Kontakt für die feste
Frequenz, die anderen Segmente sollst du so beztreiben, damit es
addiert (An) oder subtragiert (Aus) wird. Wenn es um eine 4-Stellige
Anzeige geht, dann könntest du eine fertige Lösung mit z.B. ICM7211
einsetzen.
von Peter Löschnig (Gast)
meines wissens reichen 50 Hz (damit´s nicht flackert)
Peter
von buz11 (Gast)
50 - 60 Hz .
Höhere Frequenz sorgt nur für höheren Strom .
von Uwe Nagel (Gast)
Ab 30Hz sollte ausreichen.
Wird aber leicht ein Bauteilgrab, wenn mehrere Ziffern angesteuert
werden sollen. Einfache Anzeigen haben für jedes Segment eine Leitung
und ein gemeinsames Backplane-Signal. Die Segmente, die auf gleichem
Pegel wie die Backplane liegen sind aus, die dazu inversen sind an.
Alle 1/30s invertiert man den Pegel aller Leitungen inkl. Backplane.
Das macht man, weil sonst durch Elektrolyse das LCD zerstört wird.
von Alf (Gast)
Danke für dir Tips.
