Hallo. Ich habe in meiner Firma ein Projekt am laufen in dem ich einen PIC18F2420 zum Temperaturmessen mittels PT100 nutzen soll. Kann ich diesen direkt an den AD-Wandler Eingang des µC anschließen oder muss ich zwingend noch eine vorschaltung machen? Die Messung soll nur für Testzwecke sein. Also reicht eine abweichung +-5K völlig aus. Danke für eure Hilfe!
Überleg doch mal ... Um die Erwärmung durch den fließenden Strom nicht zu groß werden zu lassen ist eine Begrenzung auf maximal 10mA (sind immerhin schon 10mW bei 0°C) sinnvoll. Dabei würde eine Spannung von 1V am Pt100 auftreten. Oft wird ein Strom von etwa 1mA verwendet. Der Widerstand eines Pt100 ändert sich um etwa 0,4% pro Grad, das wären dann 4mV. Der A/D Wandler des PIC hat 10 Bit Auflösung, also 1024 Schritte. Die minimale Referenzspannung ist lt. Datenblatt 3V, damit würde 1 Schritt des digitalisierten Signals knapp 3mV entsprechen. Machbar wäre das Ganze also, aber nicht sehr sinnvoll.
Ich sollte dazusagen das eine Temperatur zwischen 21°C und 150°C zu messen ist. Inwiefern nicht sinnvoll? Du meinst sicher in sachen Temperaturauflösung.
da würde ich die externe Ref-Spannung nehmen und ein AD-Eingang mit ein paar Ohm schützen und einen Potential igendwie na auch auf dei Bezugsmasse angleichen vom AD-Wandler. Die PT100 sind ja Generatoren ,das weis ich jetzt nedde.
Vergiss das mal ganz schnell mit den PT100....das ist ungenau wie ein Bimetallstreifen aus chinesischer Fertigung. LM355 etc pp nimmt man dafür, und das hat auch seine Gründe.
