Forum: FPGA, VHDL & Co. Signalverzögerungen, alternativen zum Schieberegister
Autor: Nephilim (Gast)
ich hab das Problem, dass ich ein Signal um etwa etwa 30µs verzögern
muss, zum Ausgleich der Verzögerung eines Motors, Resolver und ADCs.
Normal macht man ja eine Signalverzögerung durch FlipFlops und da ich
alle Werte brauche, nur halt verzögert, benötige ich ein
Schieberegister. Jedoch läuft das Design mit 50MHz. Dies würde bedeuten,
dass das Schieberegister ziemlich lang wird.
Gibt es alternativen zu einem Schieberegister, was sich platzsparender
implementieren lässt? Jetzt eher als grundsätzliches Problem betrachtet
und nicht nur auf diesem konkreten Fall bezogen. Ach, und die ganze
Sache muss natürlich synthesefähig sein.
vielen Dank für eure Vorschläge
Gruß Nephilim
Autor: Jan M. (mueschel)
Brauchst du wirklich auch eine Aufloesung von 1/50MHz = 20ns?
Wenn nein, dann schaltest du deine FF-Kette nur alle x Takte um einen
Schritt weiter -> Clock Enable ist das Stichwort.
Wenn ja, dann brauchst du wirklich eine Kette von 1500 FF, wobei du
diese besser in einem RAM-Block im FPGA ablegst und mit etwas Logik den
Speicher zu einem Schieberegister umfunktionierst.
Autor: Thomas Reinemann (Firma: abaxor engineering) (abaxor)
du brauchst kein Schieberegister, sondern einen Ringpuffer. In diesen
schreibst du alle 20ns einen Wert rein und liest einen aus. Sowas kann
man selbst programmieren oder sich als Core mit einem Tool des
FPGA-Herstellers generieren lassen.
Bei 50 MHz hast du 50 Werte pro µs, bei 30 µs müssen also 1500 Werte in
den Ringpuffer passen. Dazu reichen die internen RAMs alle mal.
Tom
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
Gleiches Kind mit anderem Namen... :-/
Autor: Martin Kohler (mkohler)
Nicht ganz.
Beim Schieberegister bewegt sich der Inhalt, beim Ringbuffer der
Zugriffspunkt.
Autor: Matthias F. (flint)
Also wohl sowas: DPRAM mit Platz für 30 us / 20 ns = 1500 Werten,
Schreibprozess beginnt bei Addresse 0, Leseprozess wartet bis
Schreibprozess bei Addresse 1500 und fängt dann an, auszulesen,
Schreibprozess beginnt dann wieder bei 0.
Autor: Der Besucher (Gast)
Ich habe auch noch einen Namen dafür: FIFO
Der Besucher
also die lösung mit dem RAM ist ja im grunde ganz gut. leider ist sie in
meinem speziellen fall schlecht bis nicht möglich zu implementieren, da
ich modellbasierend und hardwareunabhängig entwickle. das heisst, ich
kann keine ramblöcke instanziieren und adressieren. gibt leider bei
dieser art zu entwickeln noch einige einschränkungen gegenüber der
programmierung in vhdl.
aber danke für die theoretische alternative.
> das heisst, ich kann keine ramblöcke instanziieren und adressieren.
Dann mach deine Beschreibungen so, dass der Synthesizer das kann...
http://www.lothar-miller.de/s9y/archives/21-FIFO.h...
hmm, muss ich mal genauer untersuchen, wie das in MATLAB/Simulink als
Modell zu bauen ist, damit der HDL Coder auch Code produziert, der von
Synthesetool auch dementsprechend erkannt und umgesetzt wird.
Autor: Iulius (Gast)
Bist du denn überhaupt sicher alle 20ns einen Wert speichern zu müssen ?
Denn wenn nicht brauchst du dir doch nicht den Umstand machen und hier
1500 Werte anzulegen...
Eventuell kannst du auch was aggregieren oder komprimieren. Das macht
zwar etwas Aufwand, aber im Vergleich zu potenziell 1500 Slices....
Kann mir aber auch kaum vorstellen das du wirklich einen Datenstrom hast
der alle 20ns ein  Datum hervorbringt, aber genau in dieser Art nach
30µs erst gebraucht wird.
Naja, um genau eine Diskussion über den konkreten praktischen Grund zu
vermeiden, weil ich da nicht ins Detail gehen kann/darf. Wollte ich eher
eine theoretische Betrachtung, was für Möglichkeiten exisiteren, neben
einem Schieberegister.
Na gut, dann kannst du ja trotzdem über die Möglichkeiten nachdenken die
ich genannt habe.
Also
- geringere Abtastrate
- zusammenfassen von Werten (Bsp : Durchschnittbildung von 20 Werten,
dann speichern)
- komprimieren, sehr sinnvoll wenn sich die Werte selten ändern
- ... gibt sicher noch mehr Methoden
Das wäre zumindest das worüber ich zuerst nachdenken würde um 30µs zu
überbrücken anstatt über einen 1500 stufigen Puffer.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
