Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning Modulationstheorm
von Peter K. (peter26)
Ich möchte gern irgendwie beweisen das eine zeitliche Verschiebung eines
zeitdiskreten Signals im Frequenzbereich kontinuierlich möglich ist ....
d.h im Zeitbereich kann ma ja nur um eine ganzzahlige Anzahl der
Abtastperiode verschieben ... mittels einer Multiplikation eins
Phasenterms im Frequenzbereich ist jedoch eine beliebige Verschiebung
möglich. Wie kann ich dies mittels des Modulationstheorems zeigen  ?
Dankeschön vielmals.
Peter
von Alexander L. (lippi2000)
Hi, also es geht doch eigentlich nur um den Verschiebungssatz:
Gruß Alexander
von Michael O. (mischu)
Im Prinzip veränderst Du nur die Gruppenlaufzeit (oder die Phase aller
Frequenzkomponenten). Das geht im Frequenzbereich kontinuierlich, da ja
nur die Frequenzen diskret sind.
Meiner Meinung nach entspricht das im Zeitbereich einer linearen
Interpolation zwischen zwei Abtastwerten.
Dankeschön für die Antworten ...
lg Peter
von Michael L. (Gast)
Hallo Peter,
grundsätzlich kannst Du jede Operation, die Du im Frequenzbereich
erfolgreich hinbekommst, auch im Zeitbereich realisieren.
Im Zeitbereich ist das Verschieben mit weniger als einem Abtastschritt
beispielsweise dadurch möglich, daß Du das Signal interpolierst.
In Matlab geht das beispielsweise mit der Funktion interp1
yneu = interp1(x_alt, y_alt, x_neu,'spline')
x_neu wählst Du einfach um einen Bruchteil eines Abtastschrittes anders
als x_alt.
Die Kombination (x_alt, yneu) ergibt dann das zeitverschobene Signal.
Gruß,
  Michael
von Helmut S. (helmuts)
> lineare Interpolation, Spline-Interpolation, ...
Mit so einer einfachen Interpolation im Zeitbereich geht das nicht, wenn
man nur noch wenige Punkte pro Periode hat.
Da hilft nur die sin(x)/x Interpolation, da nur diese ein ideal
bandbegrenztes Signal interpoliert.
