Forum: PC Hard- und Software [WinXP] mehrere Applicationen auf rs232 schnittstelle lauschen
von Vlad T. (vlad_tepesch)
hi,
Ich hab das Problem, dass ich mit mehreren Anwendungen an einer
COM-Schnittstelle lauschen möchte.
Kenn jemand eine Lösung dafür. Etwa einen virtuellen Com-Port Treiber,
der das Signal auf mehrere virtuelle schnittstellen verteilt?
Es geht nur um das lesen der Schnittstelle, senden ist nicht
erforderlich.
von Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
Am einfachste einen TCP Server (z.B. mit Java + rxtx lib) der die Daten
abholt und interessierten Clients dann weiterreicht.
und wie bekomme ich mein interessiertes Programm dazu TCP-Nachrichten
anstatt die COM-Schnittstelle abzuhören?
Mit com2tcp, zu finden unter http://com0com.sourceforge.net/
Ist aber gar nicht nötig, das dort zu findende hub4com sollte eine
Lösung für Dein Problem sein.
von TestX .. (xaos)
such mal hier im forum, gabs letztens nen thread wegen virtuellen com
schnittstellen um ein einfaches passthrough zu realisieren, du müsstest
das ganez nur ein wenig erweitern und fertig^^
Das sieht sehr gut aus, danke für den Link. Laut beschreibung ist
hub4com genau das was ich suche.
Jetzt muss das ganze nur noch funktionieren.
