Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Regelung von 2 DC-Motoren mit Lichtschranke
von Flo R. (rappl)
guten tag zusammen
in einem anderen thread habt ihr mir geholfen, meine motoren richtig
anzusteuern! nun hoff ich dass ihr mir auch in dieser sache helfen
könnt!
ich versuch nun mal möglichst alle nötigen infos zu beschreiben bevor
ich das problem erläutere!
ziel:
das ziel ist ein roboter mit zwei seperaten achsen hinten und einer
freilaufenden kugel vorne. diesen will ich zum fahren bringen, und das
möglichst genau! bedeutet:
- gerade (als wirklich gerade!) (vorwärts und rückwärts)
- kurven
- exakt berechnete strecken (10cm nach vorne, 7cm zurück)
- exakte winkel (90° drehung, 180°wende)
aufbau mechanik:
- getriebe an DC-Motor (ein bauteil)
- dieses getriebe treibt eine achse an, an der eine lochscheibe
(momentan mit 90x0,1mm strichen) befestigt ist
- von dieser achse wird über eine kette die achse mit dem rad
angetrieben
- übersetzung von lochscheibenachse zu antriebsachse 3,5:1
aufbau elektronik:
- µC is ein PIC16F877
- mit diesem steuer ich den Motortreiber L298 (1 treiber für 2 motoren)
- motoren 4,5V - 15V I max. unter last 2,5A (last = festhalten) (treiber
geht laut datenblatt nur bis 2 A mit, aber bis jetz gab es noch keine
probleme, da die belastung nur kurzzeitig zu testzwecken so hoch ist)
- die lochscheiben werden über jeweils eine gabellichtschranke
ausgewertet
soweit so gut! hardwaretechnisch sehe ich kein problem, aber ich lasse
mich gern beraten! neue lochscheiben mit 32x0,3mm strichen sind bereits
in arbeit, nur als alternative zu testzwecken!
vorweg nun noch meine ideen zum programm:
- die motoren sollen durch PWM in der geschwindigkeit geregelt werden
- ich messe die zeit die von einem strich zum nächsten vergeht
- ich gebe eine zeit vor
- die zeiten werden verglichen
- ist die gebrauchte zeit zu groß wird der duty cycle erhöht
- ist die gebrauchte zeit zu klein wird der duty cycle verkleinert
- evtl sollten auch die räder gegeneinander verschalten sein, so dass
ich ein rad bremse, und das andere dadurch auch langsamer wird, sich
quasi angleicht
nun komm ich zu meinem eigentlichen anliegen:
ich hab es bereits geschafft, dass ich eine zeit vorgebe und die räder
schneller bzw langsamer laufen. gleichzeitig werden die motoren
nachgeregelt wenn sie belastet werden (als beispiel: bremsen durch
finger).
in einem anderen programm hab ich es geschafft, dass die beiden motoren
synchron laufen, also wenn einer gebremst wird (durch finger) wird der
andere auch langsamer.
beides in einem programm hab ich noch nicht geschafft. aber das ist nun
nicht so schlimm.
schlimmer ist,
ich bekomme die beiden motoren nicht gleichschnell und ich komm nicht
dahinter an was es liegt
es ist kein so großer unterschied, aber er fährt eben nicht genau
gerade.
ich hab mich bereits mit vielen beiträgen über regler beschäftigt, aber
ich kann all das gelesene nicht auf mich anwenden.
ab jetz kommen die fragen! ;)
grobe zusammenfassung von dem programm:
_________________________________
if
time_motor1 > vorgabe_time then
duty_motor1 = 250
if
time_motor1 < vorgabe_time then
duty_motor1 = 50
if
time_motor2 > vorgabe_time then
duty_motor2 = 250
if
time_motor2 < vorgabe_time then
duty_motor2 = 50
das ist doch nun eine P-Regelung? auf diese weise pendelt sich der motor
grob auf die vorgegebene geschwindigkeit ein! dies ist aber recht
ungenau!? daran liegt auch evtl die kleine geschwindigkeitsdifferenz der
beiden motoren!
mir wurde anderweitig schon vorgeschlagen einen PI-Regler zu benutzen!
laut
http://www.rn-wissen.de/index.php/Regelungstechnik
gibt es für die softwareregelung folgende formeln
esum = esum + e
y = Kp * e + Ki  Ta  esum
e = sollwert - istwert
esum = summe aller e
y = stellgröße (bei mir eben pulsweite!?)
Kp = verstärkungsfaktor proportional (damit komm ich nicht ganz zurecht)
Ki = verstärkungsfaktor integrak (dito)
Ta = abtastzeit (zeit in der die geschwindigkeit gemessen wird!? oder
abstand zwischen zwei messungen!?)
ich glaube ich habe schon grob verstanden was welche variable tut, aber
irgendwie kann ich damit nichts sinnvolles anstellen.
zusammenfassend *(habe nun ja doch recht viel geschrieben)*
ich bräuchte jemand der mir erklärt, bzw nen schubser in die richtige
richtung gibt, wie ich die motoren am besten regeln kann, bzw wie ich
digital am besten einen PI-Regler aufbauen kann.
PS: ich programmiere in JAL! aber ich glaube nicht dass mein problem an
der sprache liegt, sondern eher an allgemeinem wissensdefizit!
ich hoffe es kämpft sich jemand hier durch und stößt eine hilfreiche
diskussion an! ;)
danke für die mühe
rappl
von Karl H. (kbuchegg)
Florian Rappel schrieb:
> ___________________________________
> if
> duty_motor1 = 250
> if
> duty_motor1 = 50
> if
> duty_motor2 = 250
> if
> duty_motor2 = 50
Wenn ich das richtig verstanden habe, nicht wirklich.
Du schaltest nur den Motor schnell genug zwischen '1.tem und 2.tem Gang'
um, so dass ihm aufgrund der Massenträgheit gar nichts anderes übrig
bleibt als den Rotor mit einer bestimmten Drehzahl zu drehen.
Wenn du den Motor aber echt regeln willst, dann regelst du die
Versorgungsspannung des Motors so ein, dass diese konstant ist UND diese
die gewünschte Geschwindigkeit ergibt (bei konstanter Last)
> laut
Würde ich auch sagen.
Der P Anteil stellt grob ein, der I Anteil regelt die noch vorhandene
Reelabweichung aus.
> esum = esum + e
Warum nicht?
Du brauchst eine Funktion, die in regelmässigen Abständen aufgerufen
wird.
Dort stellst du den Istwert fest. Zusammen mit dem Istwert ergibt sich
daraus der Fehler e.
Mit diesem Werten beschickst du die obige Gleichung und kriegst damit
einen Wert, den du an das Stellglied gibst.
Daraufhin reagiert der Motor und wenn du das nächste mal in diese
Funktion kommst hast du einen anderen Istwert, aus dem sich ein neuer
Fehler durch Vergleich mit dem Sollwert ergibt, was nach Durchlaufen der
Formeln zu einem neuen y führt, welches wieder an das Stellglied geht.
etc. etc.
von Michael W. (retikulum)
Ich habe bei einem ähnlichen Problem Soll- und Istwert verglichen, die
Differenz gebildet, entschieden ob mehr oder weniger Geschwindigkeit
benötigt wird und dann nicht eine Konstante addiert oder subtrahiert,
sondern die Differenz herangezogen. Je größer die Abweichung war, umso
mehr oder weniger wurde der PWM-Ausgang korrigiert.
Bei mir ging es damals darum, einen belasteten (mit veränderlicher Last)
Gleichstrommotor auf 1000 rpm zu halten. Und laut Skope hat das bis auf
1 bis 2 rpm gepasst.
Michael
Genau das macht der P Anteil im PI-Regler
> y = Kp * e
Du hast sicherlich auch nicht einfach die Differenz direkt hergenommen,
sondern diese mit einem Faktor gewichtet, den du experimentell ermittelt
hast.
von Flo R. (rappl)
okay, theoretisch hört sich dass logisch an!
aber wie kann ich den für mich geeignetsten Ki oder Kp berechnen? kann
ich den üebrhaupt berechnen? oder muss ich den ausprobieren?
Man könnte sie berechnen, wenn man alle Parameter der kompletten
Regelstrecke kennt. In der Praxis kennt man die aber nicht.
Zuerst Ki auf 0 (und damit effektiv abschalten).
Kp solange erhöhen, bis die Regelung zu schwingen anfängt. Dann wieder
etwas zurücknehmen und Ki dazugeben.
Aber in dem von dir benutzten Link auf RN gibt es doch ein Kapitel zur
'Dimensionierung des Reglers'
von Flo R. (rappl)
gut, danke, dass werde ich nun mal in angriff nehmen! aber der wert von
Ta, wie soll ich den festlegen? die zeit die vergeht von einer
berechnung von e bis zur nächsten!?
aber nun nochmal allgemein ne frage! liegt es dann wohl wirklich an der
ungenauen regelung, dass meine räder verschieden drehen? weil die
mechanik ist wirklich professionel gemacht! (zahnräder auf CNC-Maschine
gefräst, lochscheiben gelasert, ...) und ich hab nun halt lange
gerätselt und rumgesucht, ob es an mechanik oder programm liegt! der
sinn der regelung ist ja eventuelle hardware unterschiede
auszugleichen!?
Ja. Aber da Kp und Ki dimensionslose Werte sind, kannst du für Ta auch
einfach 1 annehmen. Der wirkliche Ta-Wert (Zeit zwischen 2 Aufrufen der
Regelschleife) geht dann einfach in das Ki ein.
Das kann viele Ursachen haben.
Als allererstes fällt mir dazu ein, dass es wohl keine 2 Motoren gibt,
die wirklich exakt gleich laufen. Deine Räder werden auch nicht exakt
den gleichen Durchmesser haben, etc.
von wolfi (Gast)
Hi Florian,
dass beide Motoren gleich schnell laufen, wirst du niemals erreichen.
Den Fehler bei gleicher PWM und unterschiedliche Geschwindigkeit wird
mit der Qualität der Motoren abnehmen, aber sich niemals auf 0
korrigieren lassen. Zusätzlich kommen die Fehler bedingt durch die
Mechanik deines Aufbaus hinzu (wieder mehr Toleranz). Zum Einstellen hab
ich bisher immer entweder nach Ziegler/Nichols oder Takahashi gerichtet,
half bei meiner Diplomarbeit ganz gut (Blockkommutierung & Hallsensoren
bei BLDC Motoren lassen leider nie eine 100% Regelung zu). Einfach mal
danach googlen, gibt hervoragende Uni Skripte zur Regelungstechnik und
Ziegler/Nichols oder Takahashi. Aber um das emperische Einstellen der
Parameter wirst du nicht rumkommen.
mfg wolfi
von Flo R. (rappl)
sou, nach vielem rumprobieren und ergebnislosen rechnungen bin ich
genausoweit wie zuvor, nur noch etwas unglücklicher!
ich stell nun mal eines meiner vielen programme rein und versuche daran
zu erläutern was mein plan war/ist! die variablendeklarierungen etc hab
ich weggelassen.
ich habe versucht mit dieser formel zu arbeiten:
y = Kp * e + ( Ki  Ta  esum )
Programm
____________________________________________________
soll_speed = 5  ;vorgabe der zeit
        while mot1_LS loop end loop     ;timer wird zurückgesetzt
              tmr1L = 0x00
              tmr1H = 0x00
              ist_speed_mot1 = 0
        while !mot1_LS loop     ;timer beginnt zu zählen
              if tmr1L == 255 then
                 ist_speed_mot1 = ist_speed_mot1 + 1
                 while tmr1L == 255 loop end loop
              end if
        end loop  ;dieser teil übernimmt nur die zeitmessung zwischen
zwei strichen
;der folgende teil soll die regelung sein
            e = soll_speed - ist_speed_mot1     ;berechnung der
differenz
            esum = esum + e
            y = 1 * e + 0 * esum     ;testweise setzen der faktoren
            duty_mot1 = duty_mot1 + y     ;verändern des dutycycles in
abhängigkeit von y
PWM_set_DutyCycle (duty_mot1, duty_mot2)    ;Pulsweitenmodulation
______________________________________________________
ich habe auch ein programm mit ganz anderem ansatz! dies geht dann aber
eher in die richtung von
michael w.
jedem wert von e (zwischen 5 und -5) habe ich einen bestimmten wert y
zugeordnet! je größer e desto größer y!
aber beide programme erfüllen nicht ihren zweck! unter anderem kann ich
soll_speed verändern wie ich will, die tatsächliche geschwindigkeit
bleibt die selbe! und der geschwindigkeitsunterschied ist immernoch so
groß wie davor.
wolfi:
>korrigieren lassen.
was für eine lösung könnte es dann geben dass mein roboter gerade
ausläuft!?
ich bin über jeden tritt in den hintern dankbar! ich sitz heute schon
seit über 6 stunden daran und ich hab das gefühl, durch das ständige um
die ecke denken hab ich nur noch knoten im kopf. hat vllt jemand schon
so n programm geschrieben an dem ich mich evtl grob orientieren könnte!?
egal ob jal oder c oder sonst was! ich denke so vom groben prinzip her
wirds wohl in jeder sprache ähnlich sein...
vielen dank für eure mühe
EDIT:
die räder sind gekaufte modelbau aluräder! die sollten eigentlich den
gleichen durchmesser haben!
> abhängigkeit von y
Nein.
y ist bereits der neue Duty-Cycle.
Du musst mit dem K anpassen, dass der Fehlerwert sich in einen
vernünftigen Duty Cycle umrechnet.
Erwarte nicht von einem reinen P Regler, dass er den Sollwert auch
einstellen kann! Der P-Regler soll einfach nur nachstellen, wenn sich
die Last verändert oder sich der Sollwert ändert. Aber der sich
einstellende Istwert kann und wird vom Sollwert abweichen (*). Wichtig
ist nur, dass du das K nicht zu hoch auufdrehst, sonst beginnt die
Regelstrecke zu schwingen: Regler dreht auf, Motor beschleunigt,
schiesst übers Ziel hinaus, Regler macht zu, Moter wird langsamer, geht
wieder unter eine stabile Drahzahl, Regler dreht auf, Motor
beschleunigt, ....
Aber ausser dem Zusammenhang "Sollwert steigt - Motordrehzahl steigt
auch" gibt es da wenig zusammenhang. Der Regler muss nur reagieren, wenn
du einen Motor mutwillig bremst, dann dreht er auf und gibt mehr Stoff
auf den Motor.
Lass dir auch den e-Wert, Istwert, Sollwert, daraus resultierenden y
Wert  mal irgendwo ausgeben und studiere wie sich das System verhält.
Unter Umständen hast du nämlich keine Mitkopplung gebaut sondern eine
Gegenkopplung und der K Wert muss negativ sein.
(*) Erst der I-Anteil beseitigt dann diese Regelabweichung.
> vllt jemand schon
Das würde dir nicht helfen, denn das Geheimnis eines Reglers steckt in
seinen K Werten. Und die sind bei jeder Regelstrecke anders.
von Flo R. (rappl)
>Nein.
bedeutet, dass ich mit dieser formel
y = kp * e + Ki  Ta  esum
direkt einen wert
0 < y < 255
herausbekommen muss, und dementsprechend Kp und Ki wählen muss!?
>>Nein.
> direkt einen wert
> 0 < y < 255
Ganz genau
Der P Anteil sorgt nur dafür dass e sich auf einen konstanten Wert
einpendelt. Der ist aber nicht notwendigerweise 0!
von Flo R. (rappl)
zum obigen noch:
e = w - x (sollwert - istwert)
sobald die drehzahl zu hoch ist, ist der istwert größer als der sollwert
und e wird negativ!
wenn e negativ wird, dann bekomm ich einen negativen dutycycle!?
und angenommen ich schaff es irgendwie dass sollwert = istwert ist, dann
hab ich e = 0 und dadurch auch einen dutycycle von 0 !?
> zum obigen noch:
> und e wird negativ!
Ja.
Den wirst du natürlich klampen und auf den Bereich 0 .. 255 einengen. Es
sei denn dein Motor kann mit 'negativem Duty Cycle' aktiv gebremst
werden.
Letztenendes bedeutet ein negativer Dutycycle bei dir ja nur, dass kein
Saft mehr auf den Motor gegeben werden muss und er ganz von alleine
langsamer werden soll. Fällt die Drehzahl, wird e wieder positiv und der
Regler gibt auch wieder Saft auf den Motor.
Wie gesagt: Lass dir die Werte ausgeben!
Auch klar: Ein Rad welches mit der exakt richtigen Drehzahl läuft, muss
ja auch nicht angetrieben werden.
Aber stör dich nicht daran. Ich sagte doch: Mit einem P-Regler alleine
wird der Regler es nie schaffen die eingestellte Solldrehzahl auch
tatsächlich zu erreichen. Es bleibt immer eine Regelabweichung! Erst der
I-Anteil behebt diese.
von Flo R. (rappl)
ich bin momentan noch nich in der lage mir die werte aktiv ausgeben zu
lassen, aber en paar sachen weiß ich ja!
sollwert = den wert kann ich bewusst bestimmen
erklärung zu istwert:
ein bit meiner variablen ist_speed_mot1 sind 51µs! (ich benutze dafür
den timer1 von meinem PIC) laut oszilloskop liegt die zeit von strich zu
folgestrich auf meiner lochscheibe zwischen 100µs und 400µs! (je nach
drehzahl, das ist ja das was ich steuern will)
daraus folgt, dass mein byte ist_speed_mot1 so grob zwischen 1 und 8
liegt.
e-wert und y-wert kann ich momentan noch nicht bewusst sehn. aber
zumindest der e-wert erscheint mir logisch als differenz von soll und
istwert!
ich hoffe ich hab das nun einigermaßen verständlich rübergebracht!
von Flo R. (rappl)
der I-Teil ist ja dann der hintere teil der formel mit Ki  Ta  esum !?
ich versuche den ja auch mitreinzubringen! aber momentan bleibt es halt
beim versuchen...
> beim versuchen...
Ich sag nur 2-Frontenkrieg.
Bring erst mal den P Anteil soweit zum Laufen (Kp hochfahren), bis der
Motor sich auf eine Drehzahl einregelt und diese Drehzahl auch hält.
Egal welche. Wenn du den Motor bremst, musst du spüren, dass der Regler
Gas gibt und versucht die Drehzahl zu halten und wenn du die Bremse
wieder lockerst gibt der Regler wieder nach aber die Drehzahl sollte im
Idealfall gleich bleiben.
Dann vergrößerst du Kp sukzessive immer mehr, bis die Drahzahl anfängt
in Schwingungen zu kommen.
Und erst dann kommt der I-Anteil ins Spiel!
von Uwe (Gast)
Hi!
>  e = soll_speed - ist_speed_mot1     ;berechnung der differenz
>           esum = esum + e
> abhängigkeit von y
Also wenn ich das richtig beurteile hast du da eigentlich einen reinen
I-Regler da dein Kp bei 1 ist und der Fehler, wenn auch an falscher
Stelle,
aufsummiert wird. Selbst bei negativem e klappt das.
Dein Regler sollte eigentlich gehen. Ich vermute eher mal das dein
"duty_mot1 " nicht das macht was du denkst.
Versuch:
- Setze duty_mot1 bei Programmstart auf 0
- setze Y konstant auf 1
- starte das Programm und beobachte den Motor/die PWM
Sie müssen bis auf max hochlaufen, sonst ist was anderes Mist.
.... wird eventuell duty_mot1 nochmal woanders
übergeben/festgesetzt?....
.... wird deine "Regelung" überhaupt angesprungen/ausgeführt?...
Viel Erfolg, Uwe
von Flo R. (rappl)
@ UWE
>I-Regler da dein Kp bei 1 ist und der Fehler, wenn auch an falscher >Stelle,
aufsummiert wird.
die werte für Kp und Ki sind in meinem beispiel wohl etwas misslungen!
Ki hab ich auf 0 gesetzt, dass der I teil für den anfang unbedeutend
bleibt. und Kp = 1 hab ich nur zum test eingesetzt. für den P regler
muss ich den wohl etwas größer wählen.
aber das funktioniert ja eben nur durch meine nachfolgende formel
würde ich y direkt als dutycycle nehmen, würde ich negative werte als
dutycycle bekommen...
der regler tu ja auch! aber er regelt eben seine drehzahl die er eben
annimmt, aber ich kann die drehzahl nicht über den sollwert ändern!
danke für deine tips, auf die werde ich noch eingehen!
@ Karl Heinz Buchegger
schwingungen bedeutet in meinem beispiel, dass das rad nicht mehr
gleichmässig läuft, sondern ruckartig beschleunigt und abgebremst wird!?
P und I anteil bedeutet quasi so viel wie grob und fein einstellung!?
eine grobe regelung hab ich ja auch schon hinbekommen, aber eben nicht
in form dieser formel, sondern mehr grob geschätzt! das versuch ich noch
zu optimieren!
auch dir danke für deine tips. ich versuch möglichst alles umzusetzen!
nun aber noch ein allgemeines µC problem! wie schafft man es, einen
einzelnen pin zu zerstören!? ich hab es geschafft! einer meiner
digitalen ausgänge macht keinen mucks mehr... das hat mich grad ne weile
beschäftigt!
von wolfi (Gast)
Florian,
naja wir haben es damals so gelöst, dass wir uns auf die
Geschwindigkeitsregelung verlassen haben. Wir haben beide Motoren für
sich geregelt und wenn du an beiden Motoren 20 cm/s hast, fahren die
auch gleich schnell. Ist zwar schwammig.
(ich beschreib dir die Lösung von uns nachm Feierabend etwas genauer)
mfg Wolfi
von Michael H. (mah)
ich würde den Mikrocontroller mal beiseite lassen, auf einem PC linuxcnc
installieren und das Problem dort hinkriegen - dort kannst Du PWM
steuern, mit PID's regeln, Schrittmotoren steuern, Encoder abfragen, und
das ganze beliebig in Software (HAL) zusammenpappern. Da kannst Du eine
Menge ohne Löten lernen.
Wenn das funktioniert, dann als Code für einen uC abmalen.
Wenn Du direkt auf einen PID-Regler zusteuern willst, dann sieh dir mal
das PID Motor controller Projekt da an:
http://hubbard.engr.scu.edu/embedded/avr/code/index.html
-Michael
von Flo R. (rappl)
>Versuch:
hab ich gemacht, mit dem oszilloskop beobachtet, und der dutycycle
verändert sich so wie er das soll!
Noch mal:
Nein. Du darfst hier nicht noch einmal integrieren.
Dann wäre das kein P Regler mehr, sondern ein I Regler.
In Summe würdest du dann aber keinen PI-Regler implementieren sondern
einen II^2 Regler.
Jaaaaaa.
Das ist auch richtig so!
Interpretiere die negativen Duty-Cylces als 'Ich muss bremsen'
Da du aber nicht aktiv bremsen kannst, setzt du in so einem Fall den
dutycyle auf 0 und lässt den Motor auslaufen. Dein Regler, weiss ja
nicht, dass du den Motor nicht bremsen kannst! Auch wenn er das noch so
gerne möchte.
  y = .....
  if( y < 0 )
    y = 0;
  if( y > 255 )
    y = 255;
  ... y an die PWM ausgeben
von Uwe (Gast)
Hi!
Gut so, und er bleibt hoffentlich auch auf Max?
Läuft deine Zeitmessung eigentlich als Sub?
Ich werde das Gefühl nicht los das da was nicht stimmt
Kann es sein das du nur die Strichbreite misst?
Viel Erfolg, Uwe
von Uwe (Gast)
Hi!
Ich kann mich auf meinen Bauch verlassen, habe vermutlich gerade den
Fehler gefunden:
Überlege mal wie "ist_speed_mot1" erzeugt wird, bzw. welche Werte er bei
"zu langsam" und "zu schnell" im Verhältnis zu "soll_speed " hat.
Eigentlich müsste deine PWM auf 0 gehen, warum die Motoren trotzdem noch
leiern ist mir aber unklar. Es wird doch kein Unter/Überlauf auftreten?
Begrenze mal unbedingt "duty_mot1" auf Max/Min.
Mir ist nochwas aufgefallen, wenn ich dein Progr. richtig verstehe.
Angenommen dein Motor steht, Sollwert=0 dann bewegt sich auch dein
Rad/die Schlitzscheibe nicht. Wie soll deine Zeiterfassung jemals
beendet werden? Eigentlich müsste sich dein Progr. aufhängen, es sei
denn du hast irgendwo ein Timeout mit eingebaut von dem wir nichts
wissen.
So, jetzt bist du drann mit Denken.
Viel Erfolg, Uwe
von rgysdgtawerfga (Gast)
Vielleicht kannst du auch nicht nur jeden Motor für sich ansteuern,
sondern die Werte die deine Lichtschranken zählen jeweils speichern und
einen Vergleich von beiden Seiten in die Regelung mit einfließen lassen.
z.B. Links hat 220 mal geschaltet, zur selben zeit hat die rechts nur
215 mal geschaltet also muss rechts schneller oder links langsamer
werden bis die Werte übereinstimmen.
von Flo R. (rappl)
ich habe leider momentan ein zeitliches problem, daher komme ich an
diesem projekt grad nicht viel weiter, aber ich schreibe sobald es was
neues gibt!
grüße rappl
