folgendes ereignet sich: auslesen ist problemlos drin, auch die Fuses wiederreinschreiben(keine änderungen) funktioniert, allerdingds kann ich das ausgelesene Programm nicht wieder in den Controller reinschreiben, er sagt nur "wtire failed"... hat jemand eine Idee??
Hi, mit selbstgebautem Kabel nur mit Widerständen an LPT ? Vorausgesetzt Du hast Dich über falsch gesetzte Fuses nicht schon ausgessperrt,dann ist wahrscheinlich das Kabel zu lang. Alles über 50 cm tuts bei dieser Variante nicht. Jens
Ich hab den SI Prog (seriell) von http://www.lancos.com/ benutzt, das Kabel hatte ich auch im Verdacht, hab es auf 20 cm gekürzt. Fuses hab ich nichtr neu gesetzt, sie nur mit den alten einsterllungen überschrieben (Chip: AT90S4433)
