Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Luminary Eval-Kit und verschiedene Tools
von Martin M. (martinm)
ich möchte mal eine Sache in die Runde fragen, die ich gerne genauer
wüsste, bevor ich etwas kaufe.
Kaufen möchte ich ein Eval-Kit von Luminary, Leider ist gerade ziemliche
Flaute dort, fast alles schon verkauft und ich bekomme nur noch eines
mit Keil Tools. Ich möchte aber mit GCC, Yagarto arbeiten und nun meine
Frage:
Warum gibt es die Luminary Eval-Kits in 4 Version (für Keil, IAR, Code
Sourcery und Codered)? Kann ich mit einem Keil-Eval-Kit und Yagarto
etwas anfangen?
Und noch eine weitergehende Frage zum JTAG-Interface-Board, dass beim
Eval-Kit dabei ist: Kann ich dass auch mit Yagarto und OpenOCD für
andere ARMs verwenden (auch nicht Luminary / TI)?
Vielen Dank
Martin
von Andreas W. (andreasw) Benutzerseite
Um welches Kit geht es denn?
Eigentlich ist bei den unterschiedlichen Kitvarianten nur eine andere CD
dabei. Die Boards sind identisch.
Andreas
Hallo Andreas,
es handelt sich um ein Kit mit LM3S9B92 für USB und Ethernet.
Kannst Du da was anbieten?
Gibt es sonst schon Erfahrungen damit?
Martin
Das LM3S9B92 Eval-Kit kenne ich noch nicht. Momentan stellt Luminary die
Distributoren wegen der Übernahme durch TI um. Danach will mein Bruder
das Board auch mit in den Shop aufnehmen.
Das ICDI-Board sollte mit allen ARM-Controllern funktionieren, da es auf
einem FT2232 und etwas Logik basiert. Ich weiß aber nicht, ob es schon
von OpenOCD unterstützt wird.
Andreas
ich habe hier im Forum noch diesen Beitrag gefunden:
Beitrag "Luminary Evalution Board als ARM JTAG"
und dazu mal den Schaltplan des genannten Kits angesehen und tatsächlich
ist TRST (Pin3 am 20-pol JTAG) nicht belegt.
Wenn Martin Thomas also sagt, dass NXP den TRST braucht, dann ist dieses
Luminary JTAG interface nicht für NXP geeignet. Schade.
Martin
