Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PIC als IR-Sender, wie fremden Code einprogrammieren?
Autor: Armin Hennecke (Gast)
Ich möchte über einen PIC einen IR-Fernbedienungssender bauen. Leider
sendet das Original (Alpine fürs Auto) nicht im RC5-Code, zumindest
erkennt der Analyser nach
"http://home.t-online.de/home/holger.klabunde/rc5.htm" keinen Code.
Wie ist die richtige Vorgehensweise, um einem PIC den Code
einzuprogrammieren?
Wie ich bisher herausgefunden habe, nehme ich den gesendeten Code der
Original-FB am besten mit einem Logik-Analyser auf und ermittle so die
Zeit zwischen den einzelnen Flanken. Anschließend lasse ich den PIC
über einen Ausgang einen 36kHz-Impulsgeber in diesem Zeitraster ein-
und ausschalten (Der PIC könnte wahrscheinlich auch selbst die 36kHz
ausgeben, aber ich bin Anfänger in Sachen Microcontroller...). Ist das
so erfolgversprechend oder bin ich da auf dem Holzweg?
Könnte ich die Zeitmessung zwischen den Flanken auch dem PIC
überlassen, so daß ich quasi eine selbstlernende Fernbedienung hätte?
Ich stelle mir das so vor, daß der PIC den Code selbst ausliest. Hat
hier jemand Erfahrungen?
Viele Grüße, Armin
Autor: thkais (Gast)
Prinzipiell geht das alles, ist nur eine Fleißaufgabe. Bei den PICs bin
ich nicht so bewandert, aber die dürften auch Timer zur Verfügung
haben.
Die Lernfunktion könnte so aussehen: Mit einem geeigneten Empfänger
(TSOP38) das Signal aufzeichen (da sind die 38kHz bereits
ausgefiltert), d.h die Zeiten von Flanke zu Flanke messen und z.B. in
einem EEPROM speichern.
Andere Möglichkeit: Herausfinden, welches Aussehen das Signal hat, dann
kann man evtl. einen entsprechenden Algorithmus basteln und der
Speicherbedarf wird nicht ganz so groß.
Bei der Wiedergabe auf das "High"-Signal eine 38kHz-Frequenz
aufmodulieren - ginge auch über einen Timer.
