Hallo, ich betreibe einen LM311 in meiner Schaltung mit +5V und GND. der nicht-invertierende Eingang hängt an einem Spannungsteiler. Dieser arbeitet alleine auch sehr gut. Sobald ich allerdings dann den LM311 dranschalte wird die Spannung verfälscht. Wenn ich mit dem Mulitmeter rangehe, dann sehe ich, dass ca. 2-3mA Strom aus dem EINGANG(!) fließen. Das ist doch nicht normal, oder? Was kann ich da tun? Folgendermaßen ist er beschaltet: VCC+ an 5V VCC- an GND GND an GND inv-eingang an definierter Spannung nicht-inv-eingang am Spannungsteiler ausgang mit 10KOhm gegen +5V
Die Spannungsteiler hängen an +5V und GND. Das ist aber auch kein Problem wie ich gerade getestet habe: Der Strom fließt, sobald ich den LM311 anstecke, auch wenn sonst nichts dranhängt. Ich hab die Schaltung 2 mal da, bei beiden tritt der Fehler genau so auf. Es fließen immer 2-3mA. Die dürften dann auch für den Spannungsanstieg am Spannungsteiler verantwortlich sein. Diesen hab ich schon durchgetestet, er funktioniert so wie er soll! Eine Lösung wäre ja theoretisch, einen Spannungsfolger dazwischenzuschalten, aber eigentlich möchte ich das umgehen ;-)
>Eine Lösung wäre ja theoretisch, einen Spannungsfolger >dazwischenzuschalten, aber eigentlich möchte ich das umgehen ;-) Eine andere Lösung wäre, den Spannungsteiler niederohmiger zum machen. Noch eine wäre, den LM311 gegen einen anderen Baustein auszutauschen.
Dennoch bleibt die Frage: Ist das normal? Welche Opamps vom Reichelt sind den ähnlich schnell wie der LM311 und zeigen dieses Verhalten nicht?
>Wenn ich mit dem Mulitmeter rangehe, dann sehe ich, dass ca. 2-3mA Strom >aus dem EINGANG(!) fließen. Wie mißt du das genau? Bist du sicher, daß du GND an die richtigen PINs angeschlossen hast? Kai
Immer dieses rumraten wa wie verschaltet ist. Poste mal einen Schaltplan. Das ist immer klarer als eine Schaltungsbeschreibung in Textform. Dafuer hat man Schaltzeichen erfunden. Gruss Helmi
sry, ich habs ENDLICH gefunden das Problem. Danke Kai, du hast mich auf die Richtige Spur gebracht: GND war zwar richtig verbunden, aber an einer der Anschlusstellen gab es ein Kontaktproblem mit einer Art Wackelkontakt. Dadurch hatte GND einen recht hochohmigen Anschluss an den Rest der Schaltung.
