Forum: HF, Funk und Felder "BiQuad" Reflektor an Masse?
Autor: debbie (Gast)
Zwischen W-LAN-Audio-Player und Router sind es ca 6 m, eine Wand und
jede Menge kram. Die Verbindung reisst manchmal ab, das wollte ich durch
eine Antenne mit Richtwirkung beheben.
Also flugs die bekannte 30.5 mm "Fliege" mit 15 mm Abstand auf ein Stück
LP-Basismaterial gelötet. Gar nix geht! Darf der Reflektor nicht auf
Masse sein, oder spielt das HF-technisch sowieso keine Rolle?
Autor: Jörg Wunsch (dl8dtl) (Moderator) Benutzerseite
Sollte egal sein, solange die Erdung in der Mitte der Reflektorstäbe
erfolgt.
Mhh, habe jetzt stundenlang mit und auch mit einem anderen Stick ohne
rumprobiert - Ralink rt73 Chipsatz
(http://www.mikrocontroller.net/attachment/27463/WN...)
schmiert damit ab. Ich dachte schon, ich hätte den USB-Stick
geschrottet. Mit 30,5 mm Drahtantenne gibt's keine Probleme.
Komisch!
Autor: tobi (Gast)
habe ein WLAN Radio "geerbt" mit dem rt73 Stick verbaut. Kein Empfang.
Wo muss ich die Antenne anlöten?
Autor: Stefan M. (derwisch)
Da wäre wieder das Problem der Bauanleitungen von solchen Antennen.
Man kann da nicht sagen: "Man nehme 30,5mm irgendwas und baue das mit
Abstand X vor eine Y Fläche....
Derartige Antennen ( 2,45 GHz ! ) sind nur mit entsprechender
Messtechnik so einstellbar, dass sie funktionieren.
Selbst ein Längenfehler von 0,5mm an der falschen Stelle bewirkt, dass
die Antenne nur als Kunstobjekt für die Vitrine taugt.
Zeig mal ein Bild, von dem Aufbau.
Wie schliesst du die Antenne z.B. im Einspeisepunkt an?
Einfach irgendwie Koaxkabel abisolieren und dranlöten?
Geht nicht, denn spätestens da hast du einen gewaltigen Längenfehler.
Es muss alles auf < 0,5mm stimmen.
Zudem spielt es eine Rolle, wie dick der Draht ist, aus dem du die
Antenne gebogen hast.
Dadurch ergeben sich wieder andere Werte für die Längen und Abstände.
Autor: dolf (Gast)
ich hab ne cd als reflektor genommen.
das war noch eine der letzten wo der reflektor noch vergoldet ist.
der strahler besteht aus 2,5mm² versilbertem cu.
als kabel hab ich ecoflex10 und passenden adapter verwendet.
das kabel ist direkt mit dem strahler verlötet.
Autor: :-) (Gast)
Das ist quatsch! Bauanleitung (wenn sie nicht absichtlich falsch sind)
funktionieren! Das PROBLEM ist meistens das der User ein viel zu
dämpfungsreiches Koax verwendet und dann heult!
Aber 2,4GHz hab ich selbst mal gebaut und war überrascht wie gut das
funktioniert hat (ich wusste aber das ich mit nem 3m RG58 nicht weit
kommen werde deshalb so kurz als möglich)
Aber Amateurfunker werden hier sicher noch bessere Beiträge dazu leisten
können.
Autor: dolf (Gast)
genau.
wenn die maße simmen dann ist ne biquad ne gute antenne.
man muß sich natürlich gedanken machen wie man ein 10mm dickes
mikrowellentaugliches koaxkabel an ne sma buchse bekommt....
zum glück gibt es da für passende adapter.
