Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Schaltnetzteil Lehrbausatz gesucht
von Kim S. (Gast)
ich will mir für ein E Auto ein Power LAdegerät bauen.
Also 57V 50A
Serienmäßig hat das Auto eins mit 1,2KW, welches super einfach aufgebaut
ist, aber leider kann ich damit keine Versuche machen , da ich darauf
angewiesen bin...
Habe mir schon diverse Computernetzteile angeshen, aber sind diese meist
noch viel zu aufwendig aufgebaut, als das diese als Übungsobjekt taugen,
da die natürlich eine sehr stabile Ausgangspannung erzeugen, was für ein
LAderät natürlich völlig unbedeutend ist!!
Kennt jemand eine Quelle für solch ein schlichtes Schaltnetzteil das
aber schon galvanisch getrennt arbeitet?
Gebraucht ksotet das Verbaute LAdegerät leider immer noch mehr als 250€,
da die sehr selten bei ebay angeboten werden:-(
Ich bitte von Warnungen wie gefählich Schaltnetzteile sind,
Problematiken wie PFC etc pp abzusehen !!! und würde mich auf produktive
Vorschläge freuen und keine Grunsatzdiskussion führen...
von asd (Gast)
Schalte doch x*pi Computernetzteile in Reihe...
Dann noch Pflaumenmarmelade drauf und gut isses.
von ... (Gast)
Ein Schaltnetzteil zu bauen ist nicht einfach und schon gar nicht, wenn
es um diese Leistung geht! Wie siehts bei dir mit Vorkenntnissen aus?
Wenn du keine Ahnung von Elektronik hast, dann kannste das Thema erstmal
abhaken.
von Schwupps (Gast)
Wie sieht es denn überhaupt mit der Batterie aus? Da sollte bei einem
höheren Ladestrom schon eine Temperaturüberwachung her. Wenn da was
schief geht, bist du mal eben locker mehr als 250€ los.
Du solltest auch mal nachsehen, ob die Elektronik hinter deinem 1,2 kW
Ladegerät überhupt einen höheren Strom verkraftet.
von Kim S. (Gast)
wie schon geasgt, Grunssatzdiskussionen bringen mich nicht weiter.
Derzeit alde ich mit 1,2KW udn einem weitern 2KW Netzteil
Die Akkus können locker merh als 100A bei 57V ab, natürlich werden die
nciht dauernd schnell geladen!!
Das BMS ist eien Eigenentwickelung (je Akku ein µc) getrennt wird
Netzseitig.
Ich will nur ein kleineres leichteres Gerät zusltzich und keine 12KG
Brocken durch die Gegend fahren!
Insbesondere wenn ich mit Drehstrom laden will würde ich fast 40KG
Ladegeräte mit mir rumschleppen!!
Diese High TEch alder sind aber nicht notwendig bei Lithium Phophat
Akkus, da mein Selbsbau hier alle notwendigen Dinge überwacht und
regelt...
Also wie schon geasgt:-) keine Grundsatzdiskussionen:-)
So wahnsinnig aufwendig kann es nicht sein.
Notfalls werde ich in China direkt einen soclhen Starstromlader ordern,
sind da auch billig, ich würde nur ganz gerne eigene Abmessungen
definieren und sowas....
von Kim S. (Gast)
ich will ja auch nicht gleich solch einen LAder bauen, sondern nach und
nach ein etwas stärkeres und mich so herantasten!
von KlaRa (Gast)
Hallo Kim,
kam heute von TI herein:
http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/ucc28019.pdf
CCM Boost Power Factor Correction Power Converters in the 100 W to >2 kW
Range.
Es ist auch ein Beispiel für ein kleineres Netzteil mit kompletter
Dimensionierung angegeben.
350-W, Universal Input, 390-VDC Output, PFC Converter
Gruss Klaus.
von Schaltnetzteiler ... (Gast)
Hallo Kim,
vor dem Problem, mir ein Schaltnetzteil zu bauen, stand ich auch schon.
Allerdings nicht in der Leistungsklasse ...
Damals hatte ich mir Fachbücher von Francis und Vieweg (Leider alle
schon vor mehr als einem Jahr weiterverkauft, weil die entsprechende
Messtechnik für die selbstgewickelten Übertrager nicht zu bezahlen
war.).
Wenn ich mich nicht täusche, dann hat eines der Bücher die ISBN
978-3-8348-0613-0
Ansonsten fällt mir im Moment nur ein, nach Grundlagenartikeln zu
Abwärts-  Aufwärtswandlern zu googlen und diese zur Berechnung
Auslegung herzunehmen.
Gruß vom
Bastler, der sich schon einmal an der Materie die Zähne ausgebissen hat.
von eProfi (Gast)
Was willst Du jetzt, eine Gerät kaufen oder bauen?
Falls kaufen:
suche nach    ladegerät 48v   z.B.
Einschubnetzteil SAFT SMR 48 / 34 (48V/33A)  1584W
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=170388944457
Sofortkauf 99,00 + 9,00
Ladegerät 48V DC 28A mit Zubehör   (40 bis 60V einstellbar)
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=220485506659
momentan bei 55,99 + 12,00
Wenn Du bauen / lernen willst, kannst Du trotzdem kaufen und abschauen.
Viel Erfolg
von Kim (Gast)
und eben genau die sind zu groß und schwer...daher der Eigenbau,,,
Der Eigenbau reicht ganz simple, nur als Booster!
Saft, Benning etc. habe ich  hier rumliegen
von ttl (Gast)
der will ein Schaltnetzteil mit 2kW selbst entwickeln und hat
tatsächlich ein Bening zur Verfügung , Respekt
Das wird sicher lustig hier :-)
von Kim (Gast)
naja ich habe halt den Vergelich, den serienmäßigen Lader, Aktiv
gekphlt, ein Handvoll Bauteile!! und die BEnnings, die alles andere als
Simpel aufgebaut sind!!
Meines soll schlichter als der Sierienlader des Fahrzeugs aufgebaut
werden, da keinerlei Regelung notwendig!! außer evzl einer
Strombegrenzung damit das LAder nicht abraucht.
Im Prinzip nicht weiter, als eine Trafo, fest mit 400khz getaktet und
natürlich einer LAngsamen Aufladung der Elkos damit die SIcherung nicht
fliegt beim Eintecken..
