Hi, Ich benötige für ein Gerät (Smartcard Reader) und dessen FTDI eine Baudrate von genau 76800 Bits/s. Allerdings bietet mir das Windows 7 (oder auch Vista) nicht an bei dem Gerät. In einer Application Note von FTDI habe ich gelesen, dass FTDIport.ini geändert werden kann und eben durch diese Baudrate ersetzt werden. Aber das funktioniert nicht... Kann es sein, dass das nur bei XP geht?
> Allerdings bietet mir das Windows 7 > (oder auch Vista) nicht an bei dem Gerät. Doch, das geht schon. Nur die von manchen Programmen angezeigten Auswahllisten enthalten nicht jeden Wert. Wenn Du die Software zur Ansteuerung selbst schreibst, kannst Du jeden beliebigen Zahlenwert als Baudrate angeben. Welcher schlußendlich verwendet wird, hängt von den Möglichkeiten der Hardware ab. Da der FT232 die gewünschte Baudrate wohl unterstützt, geht's. Das ungeschickterweise als "Terminalprogramm" bezeichnete Schnittstellentestwerkzeug hterm von Tobi erlaubt die Eingabe von beliebigen Baudratenwerten, so daß Du das damit testen könntest. Beitrag "Neues Terminal-Programm für Windows"
OK Danke! Ich habe die Baudrate 115200 durch die 76800 ersetzt, da mit das Programm die schnellere Baudrate wählt, aber wohl Probleme hat die Daten richtig zu shiften... Irgendwie macht mir das Windows 7 nicht! (1E duch 27 ersetzt in der Inf)
