Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Widerstandsauswertung mit AVR
Autor: Bernd67 (Gast)
Hallo Forum,
kann mir jemand die Zeilen fuer das Programm eines AVR ATMega8 geben für
eine analoge Widerstandsauswertung in einem Toleranzbereich?
Meinetwegen von 100-1000 Ohm?
Benötige ich an dem AVR noch gewisse Referenzwiderstände zum
vergleichen?
Soll heissen für jeden Widerstandswert einen R(Ref)?
Danke
Autor: eh (Gast)
Etwa so :
 R=ReadWiderstand;
Autor: Christian --- (kakuijin)
> vergleichen?
Suche mal bei Google nach Widerstandsmessung oder Messbrücke.
Wenn du Genau sein willst kommst du um Referenzen nicht rum.
lg
Müssen diese dann alle an die A-Comparatoren angeschlossen werden oder
genügt der kleinste und der grösste R?
Ich möchte ja nicht nur klein und gross messen, sondern eben in dem
besagten Toleranzbereich.
Oder geht es einfacher wenn ich das mit zwei Spannungen (mit den
dazwischen geschalteten Referenzen) vergleiche statt mit einer reinen
Widerstandsauswertung?
Autor: Bastler (Gast)
Einen Widerstand kannst du nicht direkt messen.
(Hört sich so an als ob du das vorhast)
Gemessen werden können nur Spannungen.
Also:
 - Spannung messen
 - Strom messen (Spannung über Shunt)
 - Verrechnen (R=U/I)
was?? Schaltplan??
Du sprichst von Toleranzbereich, welcher wäre das denn??
was???
Schau mal hier: www.elexs.de/messen.htm
wie oben beschrieben zwischen 100 und 1000 Ohm.
Es soll eine Art Thermometer werden mit dem ich in diesem Bereich etwas
schalten kann.
> was?? Schaltplan??
Versteh ich jetzt nicht ganz, aber wenn du darauf hinauswillst, so
wollte ich das schon wissen wo die Referenzen angeschlossen werden.
Soviele Comparatoren hat der AtMega8 ja nicht. Sind ja nur 2.
Autor: Thomas O. (kosmos)
Baue einen Spannungteiler auf, da du ja die EIngangsspannung und einen
Widerstandwert selbst bestimmen kannst kannst du den 2ten Widerstand aus
dem Spannungsabfall errechnen.
http://de.wikipedia.org/wiki/Spannungsteiler
Autor: Di Pi (drpepper) Benutzerseite
Als Ergänzung zu Thomas O.:
p.s.: Opitz?
Edit:
Für Widerstände zwischen 100 und 1000 Ohm bekommst du für
 die größte Messdifferenz (2,6 Volt bei Speisespannung 5 Volt)
