Hallo! Auf der Rückseite meines Fahrradcomputers sind zwei silberne Kontakte, die über die Halterung den Sensor anbinden. Ich möchte meine Eigenentwicklung in ein wasserdichtes Gehäuse packen und eben über solche Kontakte den internen Akku laden. Stecker fällt definitiv aus, da Stecker/Buchsen nach IP65 einerseits zu teuer sind und andererseits einfach zu groß. Wenn man diese Kontakte im Gehäuse verklebt, dann würde man das Gehäuse auch ganz dicht bekommen. Weiß jemand wo man solche Kontakte kaufen kann? Eventuell direkt auf der Leiterplatte bestückbar? lg Rooney
Das wird, denk ich makl eine Eigenentwicklung des Herstellers sein. Wenn ich recht verstehe, willst du einfach nur eine IP67 - Taugliche zweipolige Verbindung. Da gibt es auch Lösungen mit M5 Steckern, die mit O-Ringen in das Gehäuse verschraubt werden und dicht sind. Ist vielleicht die einfachste Lösung: http://www.compona.ch/documents/database/dokumente/Public%20Folder/Datenblaetter/1873751/187375-1.pdf
Interessant, aber doch deutlich größer als 2 mm². Werd ich mir aber merken.
Der Vorschlag ist zwar gut, aber die Lösung braucht zu viel Platz. Stell dir in etwa ein Gehäuse mit den Abmessungen 25x25x7mm.
2-polige Stiftleiste? müsste man im Gehäuse in einem kleinen 'Einschub' unterbringen, so dass die Stifte nicht herausschauen. Darauf passende Buchsen müsste es im Modellbauhandel geben.
Nein... diese Kontakte sind nicht starr sondern offensichtlich gefedert, eine Stiftleiste geht hier also nicht.
Ist schon klar.
Ich denke aber nicht, dass du genau solche Kontakte irgendwo herkriegst
(ausser du schlachtest einen billigen Fahrradcomputer).
Hab ich das richtig herausgelesen? Du hast sowieso ein anderes Gehäuse
und suchst nach einer einfachen, platzsparenden Möglichkeit, eine
wasserdichte Ladebuchse anzubringen. Die Sache mit den Kontakten war nur
etwas das dir gefällt und was du gerne hättest.
Wenn ich das falsch interpretiert habe: nehme alles zurück und habe auch
keine Ahnung wo man so etwas kriegt.
Einen Fahrradcomputer könnt ich zwar für den Prototyp ausschlachten, für die Serienfertigung müsste es eben schon etwas sein, was dann auch "fertigbar" ist. Aber irgendwo muss es so etwas geben, denn diese Kontakte gibt es nahezu auf jedem Fahrradcomputer, oder auch bei Rasierern.
Rooney Bob schrieb: > Einen Fahrradcomputer könnt ich zwar für den Prototyp ausschlachten, für > die Serienfertigung müsste es eben schon etwas sein, was dann auch > "fertigbar" ist. > > Aber irgendwo muss es so etwas geben, denn diese Kontakte gibt es nahezu > auf jedem Fahrradcomputer, oder auch bei Rasierern. Die Schwierigkeit wird wohl darin liegen, dass das Gehäuse entsprechende Aufnahmen braucht. In der Grossserie ist das kein Problem, sowas ins Spritzgussteil einzubauen.
>Aber irgendwo muss es so etwas geben, denn diese Kontakte gibt es nahezu >auf jedem Fahrradcomputer, oder auch bei Rasierern. Ja, aber ich könnt wetten, dass da jeder Hersteller sich die Kontakte induviduell fertigen lässt. In der Konstruktion des Gehäuses wird einfach ein entsprechend gebogenes Stahlblech vorgesehen, welches dann in Stückzahl hergestellt wird. Lohnt sich aber nicht für dich, da ich den Werkzeugaufwand auf ca. 20-50TEURO schätze. Warum Machst du nicht einfach die Kontakte auf deiner Ladestation gefedert und die in deinem IP67-Gerät starr? Oder muss die Ladestation auch IP67 sein? Gefederte Kontakte gibt es jede Menge. z.B: http://www.fixtest.de/de/federkontakte/batterie.lasso
