Forum: FPGA, VHDL & Co. Mikrocontroller in VHDL
Autor: VHDL Anfänger (Gast)
erstsmal zu meinem Background: Ich bin mit VHDL noch ein wirklicher
Anfänger.
Habe ein kleines Demoboard mit dem CPLD XC9572 und habe damit meine
ersten kleinen Binkereien gemacht... Ich hoffe, man wird mir meine etwas
naiven Fragen verzeihen und mich nicht auf http://www.giyf.de/ verweisen
Also ich habe irgendwo gelesen das man in so ein FPGA auch einen
Mikrocontroller reinzaubern kann.
1. Gibt es da einen wirklich kleinen kostenlosen Core der vieleicht
sogar in ein CPLD rein passt? Ich wäre auch mit einer 4-Bit-MCU wie
GC49C501 schon glücklich... ;-)
GC49C501 ist eine 4-Bit-Version vom 8051
2. Wie wird so ein Mikrocontroller im FPGA programmiert? Assembler oder
C?
3. Ist der Programmspeicher des Mikrocontroller's auf dem FPGA oder ein
externes EPROM?
4. Gibt es den Quellcode für einen 8051-Core(bin ein alter 8051-Fan!)
auch kostenlos zum runterladen?
Autor: Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
Geht auf ne CPLD schon, auf nem 9572 wirds aber versammt eng :)
Für eine 4bit CPU sollte es wohl noch reichen.
Programmiert wird im schlimmstenfall in bytecode es sei den du schreibst
dir einen Assembler oder C-Compiler...
@8051 core: schau mal auf opencores vorbei... (Siehe Google ;)
Autor: R. Freitag (rfr)
www.opencore.ork ist dein Freund...
Robert
Autor: Jörg Wunsch (dl8dtl) (Moderator) Benutzerseite
> C?
Hängt rein vom Core ab.  Du findest bei opencores beispielsweise auch
einen ATmega103-Clone, der ließe sich problemlos in C programmieren.
Sollte bei den von dir bevorzugten 8051s aber auch möglich sein.
Die Programmierschnittstelle muss der Core natürlich selbst implemen-
tieren, beispielsweise als ISP-Schnittstelle.  Die spricht man dann
von außen genauso an, als wäre sie ein entsprechender Controller in
(festverdrahteter) Hardware.
Allerdings hat ein Controller ja mehr als eine CPU, und nicht jedes
Peripheriegerät wird sich in einem FPGA abbilden lassen -- denk nur
an Dinge wie Analog-Komparator oder ADC.
> externes EPROM?
Meist einfach RAM im FPGA, d. h. ist beim Ausschalten futsch.  Da
das FPGA aber sowieso aus einem Flash-ROM geladen wird, kann natürlich
das Flash-Image auch eine Vorbelegung für den Controller-Speicher
enthalten.
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
>  CPLD XC9572
Da hast du nur 72 Flipflops  :-/
Allein eine einzige Registerbank eines 8051 braucht 64 Bits. Da hat dann
gerade noch der Akku Platz, dann ists aus, 72 FFs verbraten. Kein Platz
mehr für PC, B, PSW, SP, DPTR ...
Ingrid meinte:
>> externes EPROM?
Ähem, natürlich kann es auch ein externer RAM sein.
Autor: Fpga Kuechle (fpgakuechle) Benutzerseite
> Hallo,
> Anfänger.
> C?
> externes EPROM?
Vergiss CPLD, mit einem kleinen FPGA hast du:
 -ausreichend Platz, auch für mehrere Controller in einem Chip
 -benötigst keinen exteren SRAM als Arbeitsspeicher
 -kanns on-Chip debug hardware einsetzen (z.B. Xilinx Chipscope)
 -kannst statt 8 bit auch locker 32 bit controller realisieren
Und es gibt FPGA-s mit on-Board EEPROM (Xilinx Spartan3 - NV
(NonVolatile)), Das kommt einer Ein-Chip Lösung schon recht nahe. teile
des on-Board PROMs kann man ich durch sein eigenes Design nutzen,
vielleicht als Programmspeicher für den Controller.
Xilinx hat einen 8 bit controller für CPLD im Angebot, den Picoblaze,
aber benötigt den dicksten CPLD (512 - nicht preiswert) und externen
Speicher.
Für den picoblaze hat xilinx auch einen Assembler. Allerdings rate ich
vom Picoblaze ab, da dessen VHDL-Code eine Netzliste aus LUT's und FF
ist, da lernt man nicht wirklich wie ein mikrocontroller aufgebaut ist.
Xilinx hat auch eine Fix und Fertig 32 bit Lösung: Core, C-Compiler,
debugger, SDK nennt sich Microblaze. Isse aber nich für ohne Euro, aber
probiere kann man 30 Tage.
Gut Naechtle,
Es gibt aber eine Appnote wo der Aufbau und die herangehjensweise
aufgeführt ist, ist recht informativ :)
Autor: berndl (Gast)
da der Poster ja sogar mit einer 4-bit CPU zufrieden waere, wuerde ich
definitiv zum Picoblaze (unter Xilinx) oder zum Pacoblaze (fuer alle
anderen FPGA Hersteller) raten. Der Assembler-Code ist recht einfach zu
verstehen und das Teil kann schon eine ganze Menge...
Und es gibt bei Xilinx eine ganz gute Doku zu dem Teil.
Zum 'starten' genau richtig!
Autor: Rooney Bob (rooney)
Mico32 ist ein open-source VHDL softcore processor.
Vielleicht hilft dir dieser Link weiter:
http://www.latticesemi.com/products/intellectualpr...
Hab ihn zwar noch nicht selber verwendet, aber dafür wirst du sicher
einen FPGA benötigen, ein CPLD ist da definitiv zu klein.
lg
Rooney
http://www.poms-engineering.at
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
