Grüß euch! Ich möchte ein selbst gebautes Gerät mit PoE versorgen! Da ich keinen PoE fähigen Router habe habe ich mir einen Power Injector besorgt. Das Gerät funktioniert soweit, aber wenn ich es nicht mehr extra versorge funktioniert es nicht mehr!? Ein Kollege glaubt, das der Power Injector auf ein Signal des PoE-Gerät wartet und dann erst die 48V auf die Leitung legt. Stimm das? oder wieso funktioniert da etwas nicht?? Power Injector: Asus EI-102 lG kitz4s
Da könnte man lesen http://de.wikipedia.org/wiki/Power_over_Ethernet Wenn dort versehentlich am falschen Anschuss Power over Ethernet anliegen sollte, kann dies zu irreparablen Schäden am Gerät führen. 802.3af löst dieses Problem durch ein als Resistive Power Discovery bezeichnetes Verfahren. Hierbei legt der Energieversorger zunächst mehrfach einen nur minimalen Strom auf die Adern, mit dem sich im Normalfall kein Gerät beschädigen lässt. Er erkennt dabei, ob und wo der Energieverbraucher einen 25-kOhm-Abschlusswiderstand besitzt und damit PoE-fähig ...
Aus http://de.wikipedia.org/wiki/Power_over_Ethernet: 802.3af löst dieses Problem durch ein als Resistive Power Discovery bezeichnetes Verfahren. Hierbei legt der Energieversorger zunächst mehrfach einen nur minimalen Strom auf die Adern, mit dem sich im Normalfall kein Gerät beschädigen lässt. Er erkennt dabei, ob und wo der Energieverbraucher einen 25-kOhm-Abschlusswiderstand besitzt und damit PoE-fähig ist. Daraufhin wird der Verbraucher mit einer geringen Leistung versorgt, und muss nun signalisieren, zu welcher von vier im Standard definierten Leistungsklassen er gehört. Erst dann bekommt das PD die volle Leistung und kann den Betrieb aufnehmen.
Yeah, innerhalb von 2 Minuten 3 Antworten, und auch noch die gleichen... Falls es daran liegen sollte ist sicher auch das Datenblatt von z.B. TIs TPS2375 interessant.
Danke der link auf wikipedia hat mir schon sehr geholfen! Und auf den TPS2375 bin ich auch schon gestoßen, der funktioniert aber nur bei Phantonspeisung, ich hab aber kein Gigabit Ethernet und dadurch liegt die Spannung nur auf 4 freien Adern! Danke nochmal! lG kitz4s
Matt Kitz schrieb: > Danke der link auf wikipedia hat mir schon sehr geholfen! > Und auf den TPS2375 bin ich auch schon gestoßen, der funktioniert aber > nur bei Phantonspeisung, ich hab aber kein Gigabit Ethernet und dadurch > liegt die Spannung nur auf 4 freien Adern! Gleich auf der ersten Seite des Datenblattes (Figure 1) ist ersichtlich, dass beide Varianten möglich sind.
Oha! Sry dachte der is nur für Phantomsp. Also könnte ich den doch verwenden! Bei dem kann man die Spannung stufenlos einstellen?? Ich weis blöde Frage aber ich seh in der Abbildung keine Einstellmöglichkeit!? lG
Nein, der gibt Dir raus, was Du reinschickst (max 57V). Die Spannungsreglung selber kommt noch nach dem TPS. Wieder einmal Figure 1: TO DC/DC CONVERTER Siehe auch Figure 21 auf Seite 14. Zumindest in diesem Datenblatt: http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/tps2375.pdf
mhm mhm mhm... schön langsam blick ich mich ein bisschen durch.. Der TPS diehnt zur Regelung der Aktivierungskriterien von PoE? Und du scheinst mir sehr kompedent zu sein, hast du noch einen Tipp für einen dc/dc Schaltung? lG
TPS2375 + MAX5035 oder LM2594HV: http://www.watterott.com/download/Sheet_ARM_Cortex-M3.pdf http://arm-webradio.googlecode.com/svn/trunk/pcb/v2/main.pdf
Danke für die Blumen.
Bei PoE habe ich aber bisher nur PoE-fähige Komponenten
zusammengesteckt, nie aber etwas selber gebaut.
Ich habe lediglich kurz in das Datenblatt gesehen und dann berichtet,
was ich fand.
