Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Externes SDRAM beim LPC2478
Autor: Dieter U. (Gast)
Hallo Experten,
ich will in einem neuen Projekt von mir einen LPC2478 einsetzen, da
dieser ein LCD ansteuern kann und einen Bus für externes SDRAM hat.
Ich habe mir bereits ein kleines Testboard gebastelt mit einem LPC drauf
sowie mit 32 Bit breit angebundenem SDRAM. Das hat zwar sehr gut
funktioniert, aber ich habe eine kleine Unschönheit festgestellt:
der Clock ist nicht wirklich ein schönes Rechtecksignal, sondern die
Flanken sind schon relativ stark verschliffen - die Clock-Leitung ist
halt nicht grade kurz (ca. 60mm), und es müssen damit erst noch gleich 2
SDRAM-IC's mit dem Takt versorgt werden.
Ich habe jetzt aber festgestellt, dass der '2478 ja zwei Clock-Ausgänge
hat: CLKOUT0 und CLKOUT1. Ich denke, es wäre vielleicht besser, wenn
jedes SDRAM seinen eigene Clock-Leitung bekame, da dann die
Eingangskapazität, die der CLKOUT-Pin des 2478 treiben muss, nur halb so
gross ist - und die Flanken (so die Theorie) steiler sein müssten.
Meine Frage hierzu: Ist das zulässig? Also CLKOUT0 mit dem einen SDRAM,
CLKOUT1 mit dem anderen verbinden - die SDRAMs sind parallel, sodass ich
32 Bits Busbreite habe (habe leider nur 16 Bit-Typen zur Verfügung).
Autor: Helmut Lenzen (helmi1)
Mach doch mal zum Test eine Clockleitung von einem RAM ab und mess mal
nach
ob das ueberhaupt was gebracht hat. Auch ist es angebracht einen
Widerstand von ca. 22 Ohm in die Clockleitung einzubauen.
Gruss Helmi
Hi Helmi,
die Widerstände habe ich in meinem Design bereits eigeplant! Ich denke,
du meinst wegen der Reflexionen, oder?
Ich glaube zwar, dass ich nicht allzu grosse Probleme haben werde - auf
meinem Testboard habe ich 0 Ohm Brücken anstatt der Widerstände drin,
und es gibt keine Probleme (sind auch 6 Lagen, mit einer schönen
Massefläche).
