Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik TI92 auf USB
Autor: Florian (Gast)
ich möchte meinen TI92 mit dem Laptop über USB verbinden. Am alten PC
ging das ja noch über das graue Verbindungskabel und einem 9-poligen
Stecker. Damit die Stecker passen, hab ich mir einen Adapter bestellt:
USB auf RS232.
War wohl etwas naiv anzunehmen, dass das dann so einfach funktioniert.
Ich habe auch schon das Problem, dass kein Treiber mitgeliefert wurde,
WinVista aber nach Treibern sucht für USB2.0 - Ser und keine findet.
Geht das Ganze, wenn ich den richtigen Treiber installiere dann? Und
welcher ist es? Der Kabelhersteller schreibt noch was von: DSUB-9 zu
DSUB-25.
Bin dankbar, wenn mir da jemand weiterhelfen kann.
Florian
Autor: Christian R. (supachris)
Ich denke, das wird funktionieren. Musst halt den passenden Treiber
finden. Meistens ist da der billige Prolific Chip drin, dann wäre das
der passende: http://www.cooldrives.com/wividrforprc.html
Danke Christian,
nur will es nicht funtionieren. Ich habe den von dir beschriebenen
Treiber PL2303 für Prolific-Chip installiert. Einmal ohne das Kabel
eingesteckt zu haben installiert, dann deinstalliert und versucht mit
eingestecktem Kabel zu installieren, dann akzeptiert er ihn aber nicht
als Treiber.
Wenn dir dazu noch was einfällt schieß los...
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
Dann verwendet das Kabel halt keinen Prolific-Chip. Gibt es auch.
Kabel anschließen und im Gerätemanager die Eigenschaften des USB-Gerätes
anzeigen lassen. Auf einer der Dialogseiten werden auch erweiterte
Eigenschaften wie die VID und PID (Vendor- und Product-ID) angezeigt.
Mit der Angabe sollte sich bei Google der Hersteller und also auch der
benötigte Treiber bestimmen lassen.
Super, hat hingehauen. Habe auf diesem Weg einen Treiber gefunden, der
funktioniert. Nennt sich HL-340.exe. Vielen Dank!
