Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Warum 5V USB?
von Stromi (Gast)
Warum hat man eigentlich bei USB 5 V Spannngsversorgung genommen? Viele
USB Geräte arbeiten intern eh mit anderen Spannungen als 5 V.
Warum hat man beispielsweise nicht 12 V genommen, damit liesse sich ja
deutlich mehr Leistung beziehen.
Gibt es eigentlich nen Steckerstandard, welches die USB Datenleitungen
und eine Spannung von 12 V zur Verfügung stellt? Also sozusagen ein high
power usb. Oder müsste man sich selber was friemeln?
von eh (Gast)
Ja. Man haette auch 48V nehmen koennen, 2.5 Quadrat mit
Hochtemperaturisolation. Fingerdick, haette, haette, haette...
Zudem kann man  Ein USB Gerate fremdspeisen.
von Karl H. (kbuchegg)
Ich denke mal, dass die ursprüngliche Absicht hinter USB die
Kommunikation war und nicht damit Fremdgeräte exzessiv zu speisen.
von Olaf (Gast)
Das hat man nicht getan. Man hat eine Spannung genommen die irgendwo
zwischen 4 und 5V liegt, je nachdem was wackelige Steckverbinder und
gewagte Leiterbahnfuehrung so hergeben.
> Viele USB Geräte arbeiten intern eh mit anderen Spannungen als 5 V.
Sie arbeiten mit 3.3V. Eine Spannung die man sehr gut mit einfachen
Linearreglern ohne grosse Verluste aus 4-5V herstellen kann.
> liesse sich ja deutlich mehr Leistung beziehen.
Das haette man machen koennen. Aber dann waere dein chinesischer
USB-Stick dicker weil da ein fetter LM317 in TO220 drin waer. :-) Oder
ersatzweise halt jedesmal ein Schaltnetzteil.
Dein Problem ist das du hier mit Logic und Vernunft ankommst. Haette die
Menschheit von beidem genug so haette sie Firewire genommen wo man sehr
viel mehr Leistung ueber den Bus bekommen kann. Aber die Menschen kaufen
immer nur das billigste und schlechteste. Also musst du mit ungefaehr 5V
leben.
Olaf
> leben.
Das ist natürlich auch irgendwie Humbug. USB ist als einfache
Schnittstelle für Peripheriegeräte erdacht worden, wie z.B. Mäuse und
Tastaturen. Firewire wäre alleine wegen der Lizenzkosten aus dem Spiel,
und auch sonst absolut irrwitziger Overkill. Firewire kann man mit
seriellem SCSI gleichsetzen, das ist ideal für Massenspeicher und
ähnliche Anwendungen mit hohem Datenaufkommen.
Außerdem ist die gerade im Mobilbereich verbreitete Variante der
Firewireschnittstelle die kleine 4polige, die keine Speisung aufweist.
von Michael (Gast)
Das ist "Entwicklung". Als man für USB die Standards festlegte war
5V-Logik die Regel, deshalb die 5V. Heute würde man vermutlich 3V3
festlegen.
Es heißt USB und das steht für "Universal Serial Bus" was vermuten
lässt, dass der Bus mal für Datenübertragung gedacht war...und nicht für
Leistungsübertragung ;)
Einen Steckerstandard gibt es (sogar mehrere, das ist ja das tolle an
Standards) aber alle nur für die USB-Spezifikationen. 12V haben nichts
mehr mit USB zu tun, wenn du 12V haben willst aus dem USB-Bus dann musst
du dir das selbst friemeln. Mit Step-Up und Co ist das auch kein
Problem.
von (prx) A. K. (prx)
Dem stand die Logik und (Un-)Vernunft Apples entgegen, die daran pro
Port erheblich mehr verdienen wollten, als der angepeilte Einsatzzweck
aus Intels Sicht hergab. Sind heute wohl immer noch 25¢ pro Port, aber
damals als die Entscheidung anstand war das beträchtlich mehr.
von Olaf (Gast)
Fuer eine Maus oder aehnliches ist eigentlich auch USB total
ueberkompliziert. Andererseits muss der Hersteller das auch nur einmal
entwickeln und es passt dann in einen genauso kleinen Microcontroller
wie frueher das PS2 Protokoll.
Ausserdem betrachte meinen Hinweiss auf Firewire nur als Beispiel. Die
Hersteller haetten sich gerne etwas eigenes ausdenken koennen.
Ich weiss, ein weiteres Beispiel dafuer das die Leute nur den billigsten
Scheiss wollen und dann sich selber verarschen. Da habe ich noch ein
tolles Beispiel fuer. Ich habe noch einen Laptop von Sony. Da ist so ein
kleiner 4pol Stecker fuer Firewire dran. Hat Sony wohl gemacht weil das
die Leute so wollten. Jetzt ist aber manchen wohl aufgefallen das Strom
doch nett waer. Was macht Sony? Sie bauen neben dem 4pol Firewire noch
eine Buchse die dem Firewireanschluss nachempfunden ist, aber nur 2Pinne
hat. Da kommt dann Strom raus. Und natuerlich gibt es dann einen Adapter
der den Kram wieder auf 6pol bringt und vermutlich ein Vermoegen kostet.
So haben die Leute es billig gewollt, bezahlen aber doppelt.
Es gibt aber auch Dinge die ich an USB gut finde. So zum Beispiel das
man fuer das neue USB3 andere Stecker braucht. Haette man nur schon bei
USB2 einfuehren sollen. So kann man naemlich fuer schnelle
Datenverbindungen qualitativ gute Kabel nehmen die etwas dicker sind,
und fuer Sachen die langsam sind wie Tastatur/Maus geht dann auch ein
sehr duennes unscheinbares Kabel.
Ein bisschen mehr Leistung ueber USB waer aber nett, allein damit die
Tassenwarmhalter besser funktionieren. :-D
Olaf
von Guido Körber (Gast)
Urban Legends sterben auch nie...
Apple hat damals als sich die ganze Bande der Patentinhaber nicht
einigen wollte einfach mal die Forderung aufgestellt, dass sie $5 pro
Firewire Port alleine für ihre Patente haben wollen. Danach waren alle
ganz schnell gesprächsbereit und haben sich auf $0,25 pro FireWire Gerät
geeinigt. Die ungewaschene Öffentlichkeit erinnert sich natürlich nur an
die $5.
USB war als Schnittstelle für Maus, Tastatur, Joystick, Ersatz für RS232
und solche Dinge konzipiert worden und ist dann (wie alles im Windows
Umfeld) auf unsaubere Art aufgebohrt worden um Massenspeicher leidlich
zu bedienen. FireWire schlägt noch immer die Datenraten wenn es darum
geht Festplatten anzuschließen.
Auch 0.25$ Lizenzgebühren pro Gerät sind zu viel - überleg' doch mal, zu
welchen Preisen die billigsten USB-Geräte verkauft werden.
Im übrigen war Apple annähernd die erste Firma, die massiv auf den
Einsatz von USB-Geräten gesetzt hat - als Nachfolger für den ADB wurden
am ersten iMac Tastatur und Maus per USB angeschlossen. Das war 1998,
als zwar viele PCs bereits USB-Schnittstellen hatten, diese aber wegen
des Mangels an verfügbaren Geräten spöttelnd als "useless serial bus"
bezeichnet wurde.
Und das Design vieler USB-Geräte war jahrelang vom
iMac-"Tupperware"-Aussehen geprägt.
Mir geht es nicht darum, ein pro/contra für Firewire oder USB
auszufechten; ich habe bereits in vor-USB2-Zeiten etliche
Firewire-Geräte genutzt. Für Massenspeicher war das damals eine
definitiv überlegene Schnittstelle; heute ist das primär eine
Kostenfrage. Meine alten Firewire-Festplattengehäuse sind nicht mit
neuen Festplatten ausstattbar, da deren Firmware keine
LBA48-Unterstützung mit sich bringt, und für neue Firewire-Gehäuse, gar
FW800-Gehäuse zahlt man einen ganz erheblichen Exotenzuschlag.
Wenn USB2-Gehäuse, mit denen durchaus Übertragungsraten um die 30
MByte/sec erzielbar sind, inklusive Netzteil für 10 EUR zu bekommen
sind*, dann ist die Verlockung, für eine Backup-Platte ein deutlich
teureres Firewire-Gehäuse zu kaufen, eher gering.
Dennoch: Meine Rechner sind alle mit FW-Schnittstellen ausgestattet,
mein aktuelles Notebook sogar mit FW800.
*) zwar einfaches Plastikgehäuse, aber auch kein ganz übler Dreck:
http://www.reichelt.de/?;ARTICLE=88663
von MaWin (Gast)
USB 5V 0.5A
FireWire 8-33V/1.5A
Power Over Ethernet POE 48V/350mA
USB ist halt die Billiglösung.
von M. K. (sylaina)
Interessant, dass hier einige finden, dass USB die Billiglösung ist. Und
ich dachte USB sollte es dem User leichter machen Geräte zu
benutzen...und was hat das mit dem Topic zu tun, das ja heißt: "Warum 5V
USB"?
von Jadeclaw D. (jadeclaw)
USB IST die Billiglösung. Es begann sein Leben als eine I2C-ähnliche
Konstruktion, die dann Stück für Stück aufgebohrt wurde. Ursprünglich
für 400kBit/s spezifiziert, wurde es bis 480MBit erweitert. Für
Billiglösung spricht eben auch die Tatsache, daß 5V für die Versorgung
spezifiziert wurden. 5V hat jeder PC, teure Schaltwandler sind unnötig,
die Begrenzung auf 500mA erlaubt die Verwendung recht dünner Kabel, ohne
daß die Untergrenze unterschritten wird. Leider laufen manche
2.5"-Festplatten dann nicht sauber hoch, weil zuviel Spannung auf der
Strecke bleibt, verstorbene Atmel Dragons gehen ebenfalls auf das Konto
zu schlaffer USB-Kabel/Ports.
Immerhin kommen bei USB3.0 neue Stecker/Kabel zum Einsatz, was zumindest
der Datensicherheit zugute kommt, da hier die Komponenten wenigstens
sauber durchdefiniert/durchkonstruiert sind.
Da es noch einige Zeit dauern wird, bis USB3.0-Ports/-Geräte
flächendeckend erhältlich sind, ist für Festplatten und andere
Massenspeicher eSATA die Wahl. Damit sind bis 300MByte/s möglich.
Aktuelle 3.5"-Festplatten der Terabyte-Klasse erreichen physikalisch
bereits bis zu 140MByte/s, USB2.0 ist damit hoffnungslos überfordert.
Mit freundlichem Gruß
Jadeclaw.
von dummzum (Gast)
Warum sollte man 12 V nehmen wenn jeder microprozessor mit 5 V läuft?
Um eine Autobatterie am Laptop zu laden?
von Olaf (Gast)
Nochmal zum mitdenken! Aus USB kommen keine 5V, sondern irgendwas
zwischen 4 und 5V. Da einen Prozessor direkt dran zu haengen waere
ausgesprochen diletantisch, zumal der sowieso mit 3.3V laeuft und die
Signal auf dem Bus haben auch 3.3V Pegel.
Wenn man aber sowieso ein Netzteil braucht dann ist es egal ob man 5V
oder 12V runter transformiert. Aber auf 12V koennte man halt mehr
Leistung rausbringen. Es waer doch schoen wenn z.B 2.5" Festplatten
immer an USB funktionieren wuerden und nicht nur manchmal wenn der Mond
guenstig steht. Und noch schoner waere es doch wenn man auch mal eine
3.5" Platte anschliessen koennte.
Ach so, und wo doch jetzt die Menschheit ausgerechnet (SEUFZ!) den
Usb-Stecker als Ladebuchse fuer Akkus ausgewaehlt hat, waere es auch
schoen wenn da etwas mehr Leistung rauskommen koennte.
Olaf
von Falk B. (falk)
@  Jadeclaw Dinosaur (jadeclaw)
Was nichts schlechtes heissen muss. Nicht erst im Geiz ist geil
Zeitalter war der Preis ein sehr wichtiges Entscheidungskriterium.
Spricht für Flexibilität und Weitsicht bei der Spezifiklation.
Super! Alles 100% positive Punkte!
Das ist kein USB Problem, sondern ein Festplatten/Dragon Problem.
Sind die alten genauso.
Braucht man für 90% der Geräte auch nicht. Maäuse, Tastaturen, Scanner,
Drucker PiPaPo kommen noch in 10 Jahren mit USB 2.0 klar.
Riesige USB-Sticks und Festplatten sind eine andere Kategorie.
Firewire ist es auch.
MFG
Falk
Ganz einfach, eine höhere Spannung mit etwas mehr Strom würde das
Anlaufproblem bei 2.5"-Festplatten erschlagen, Laptops haben - zumindest
bei Netzbetrieb - sowieso mehr als 5 V zur Verfügung, von 9 bis 24V ist
da alles vertreten, Desktops sowieso, für Geräte mit geringem Verbrauch
reichen weiterhin Linearregler, für Geräte mit höherem Verbrauch, die
jetzt nur mit Mühe funktionieren, wären Schaltregler notwendig, wie bei
Firewire auch. Handelsübliche Laptop-Festplatten sollten schon
problemlos laufen, 2 Ports zu belegen, nur damit man genügend Saft hat
(Y-Kabel), das kann ja wohl nicht die Lösung sein. Hier hätte die
Spezifikation schon lange entsprechend angepaßt werden müssen. Daß da
keine Großverbraucher darüber betrieben werden sollen, ist mir aber auch
klar, ein vernünftiger Betrieb von portablen Massenspeichern sollte aber
möglich sein.
Jadeclaw.
von M. K. (sylaina)
Na das ist mal eine gewagte Aussage. Ich dachte immer Spannung UND Strom
spielen für die Leistung eine Rolle...
Wofür war noch mal USB gedacht? Und ich hab einige 2.5" HDDs die ohne
Probleme am USB-Port gehen. Wenn mal eine net geht ist das eher die
Ausnahme. Es gibt mehr als genügend die sauber am USB laufen. Wobei ja
grade für Festplatten eigentlich Firewire die klügere Wahl ist.
Das wäre eigentlich Blödsinn denn der USB ist nicht zum Laden von Akkus
gebaut worden sondern hatte andere Schwerpunkte. Ich nutz mein
Bildschirm ja auch nicht zur Raumbeleuchtung.
von Falk B. (falk)
@  Michael Köhler (sylaina)
Wer nur einen Hammer hat, sieht überall Nägel.
Falk
von dummzum (Gast)
@Olaf: Es gibt auch einige Prozessoren und Logikchips, die auf 5 V
laufen.
Klar, dass man 3,3 V daraus mit einem lowdrop- Regler macht. Aber 12 V
braucht man eben dafür nicht.
von Christian R. (supachris)
Im Übrigen gibts einige Stecker-Varianten für USB mit höheren
Versorgungs-Spannungen. (Kann man im Wiki Artikel zu USB lesen)
Allerdings dann natürlich nicht dem USB Standard entsprechend. Ansonsten
gibts ja immer noch Self-Powered. Hoffentlich gibts bald USB 3.0 Device
Controller, die ähnlich einfach zu benutzen sind, wie der Cypress FX2.
Das wäre mal was. Schade nur, dass bei USB 3.0 die LWL wieder aus dem
Standard geflogen sind, hat sicher was mit Abwärtskompatibilität zu tun.
Schade, wäre ein Schritt weiter in Industrie gewesen.
USB ist dazu entworfen worden unter anderem Eingabegeräte anzuschließen.
Wenn man dafür dann einen Port mit extrem hoher Datenrate, Glasfaser und
Drehstromanschluss nimmt, dann sollte man sich mal untersuchen lassen.
Daher war es logisch 5V zu nehmen die direkt oder auf 3,3V geregelt für
die Versorgung von kleinen, preiswerten Geräten genau richtig sind.
Was das ständige "das sind keine 5V" hier betrifft: Die Chinesen lesen
auch keine Specs, daher gibt es alle möglichen Fehlfunktionen mit
Billigkram. Die Spec definiert 5V, erlaubt aber eine Toleranz und einen
Spannungsabfall auf dem Kabel und im Bus Powered Hub, am Gerät müssen
minimal 4,25V ankommen. Ich habe aber schon PCs gesehen die am Port nur
3,8V rausgaben, Elektroschrott halt...
Welcher USB-Standard soll das gewesen sein, der 400 kBit/sec
spezifiziert hat? Das Ur-USB wurde mit 12 und 1.5 MBit/sec spezifiziert.
Bringst Du da vielleicht etwas durcheinander? Die I2C-Ähnlichkeit endet
bereits mit der Anzahl der genutzten Signalleitungen.
Philips hatte sich einen 'Desktop-Bus' ausgedacht, für Eingabegeräte und
ähnliches Zubehör. Das hat allerdings nie das Labor verlassen, diente
aber als Vorlage für USB. Was dann tatsächlich auf den Markt kam, war
bereits mit 1.5 und 12 MBit spezifiziert. USB 1.1 eben. 480MBit wurde da
dann irgendwann draufgepfropft.
Jadeclaw.
von Tom (Gast)
Passt doch, höhere Spannung bei gleichem Strom = höhere Leistung. Wo ist
das Problem?
von Nils S. (kruemeltee) Benutzerseite
>Die I2C-Ähnlichkeit endet bereits mit der Anzahl der genutzten
>Signalleitungen.
häh? D+ und D- sind 2. SDA und SCL sind zusammen 7?
>das Problem?
Das Problem ist dort, wo man anfängt etwas zu missbrauchen. Du willst
doch auch keine Waschmaschine an deinen Zigarettenanzünder anstecken,
oder?
Höhere Leistung = Dickere Kabel/Stecker
Braucht eine Tastatur 17 Watt? Reichen 2..2.5W nicht aus?
>>Signalleitungen.
Wenn man Apples ADB mit NXPs i2c verheiratet und etwas nachdenkt
('modernisiert'), kommt man direkt zu USB.
ACCESSbus nicht vergessen...
In einer Draft Version der USB 1.0 Specs stand auch drin, das man
Anregungen aus ADB und ACCESSbus verwendet hat, das war dann in der
finalen Version nicht mehr im Text.
von Thomas M. (thomas1123) Benutzerseite
An meinem Dell Notebook von der Firma (D830) eine Buchse die in etwa die
Höhen von 2 USB Buchsen hat dabei ist der untere teil eine Normale USB
Buchse und der obere teil stellt glaube ich 12V zur Verfügung.
An diese Buchse soll man externe Laufwerke ohne externes Netzteil
anschließen können. Aber ich gehe davon aus, dass diese Buchse nur bei
Dell Geräten zu finden sein wird.
von philip Siefke (Gast)
Worin auch immer der Unterschied zwischen I2C und Accessbus besteht. ;-)
Allein schon die Lizenz war ein Unterschied. smBus gehört auch noch
dazu.
von Bernd R. (Firma: Promaxx.net) (bigwumpus)
Wir installieren POS-Systeme (Kassen), da werden div. Geräte (Scanner,
Monitore, Drucker) über USB-Stecker angeschlossen, die 12V oder 24V zur
Verfügung stellen.
Ich habe den Eindruck, daß das ein Standart bei POS-Geräten ist.
