Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Diverse Anfängerfragen
Autor: Cheats Richter (fynn)
ich bin noch relativ jung, aber mich haben diese Mikrocontroller jetzt
auch mal interessiert! Leider habe ich noch nicht so viel Ahnung von
Elektronik, deswegen bitte ich euch, einige dumme Fragen
anfängerfreundlich zu beantworten ;)
Ich habe mir trotz vieler, zum Teil negativer, Berichte das Franzis
Lernpaket Mikrocontroller gekauft! Alles gelötet und die
Interfacefunktionen ausprobiert! Es ist der ATTiny 13... Alles perfekt!
Ich habe wenig Lust/Zeit Assembler zu lernen. Deswegen habe ich mich für
Bascom entschieden, Visual Basic kann ich, also auch Basic!
Nun zu meinen Fragen:
• Wie kann ich jetzt sagen, dass z.B. PB0 zu 5V geschaltet wird? In der
Anleitung wird das kaum beschrieben :( Also das da 5V rauskommen ^^
• Wann wird ein Programm im Controller gestartet? Sobald er Strom
bekommt?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen!
Fynn
PS: Wenn ihr jetzt nicht so viel Lust habt meine "blöden" Fragen zu
beantworten, dann gebt mir doch bitte Links, wo ich mir das selbst
erarbeiten kann! Ich kenn die ganzen guten Seiten noch nicht so...
Autor: spess53 (Gast)
Hi
Stimmt nicht: 'Config Port', 'Toggle'.
>bekommt?
Ja. Und wenn RESET von L auf H geht.
Deine Entscheidung. Sollte dich aber nicht daran hindern dir mal die
Datenblätter anzusehen. Im Gegensatz zu VB hast du es hier auch mit
Hardware zu tun.
MfG Spess
Autor: avr (Gast)
Bascom ist im Roboternetz sehr beliebt:
http://www.rn-wissen.de/index.php/Bascom
Grundlagen für den Tiny13 gibt es hier:
http://www.avr-asm-tutorial.net/avr_de/index.html
Prozessoren (zu denen auch der Tiny gehört) haben
die Eigenheit, ein "Innenleben" zu besitzen, d.h.
Timer, Module wie TWI Register etc.
Um diese Anzusteuern braucht man Maschinencode bzw.
als unterste Stufe für Menschen den Assembler.
Rudimentäre Kenntnisse sind daher dringend angeraten.
Viele Lernpakete starten daher gezielt mit kleinen
Projekten in Assembler um eben diese Grundlagen zu
legen.
Mit Visual Basic hat Bascom eigentlich nur die
Befehlsbezeichnungen als Gemeinsamkeit.
avr
Autor: Martin K. (spyro07)
Mal so als Tip:
auf Grund deiner Frage, wie du einen PIN auf 5V schalten kannst, würde
ich schon Assembler lernen.
Erstens lernst du da wirklich wie der Prozessor funktioniert und du
lernst die logischen Zusammenhänge.
Zweitens gibt es hier ein super Tutorial, mit dem du auch sher schnell
zum Erfolg kommst, denn du kannst die Programme teilweise einfach
kopieren und dann geht es schon. Und du kannst im Simulator alles
Schritt für Schritt durchgehen, und lernst die Funktionen/ Abläufe des
Controllers kennen.
Ok, ich glaub ich werde auch noch Assembler lernen, das bietet sich ja
auch deswegen an, weil das gesamte Handbuch in dieser "Sprache"
geschrieben ist. Es ist dann jetzt neben PHP, HTML und CSS, MySQL und VB
die 6. Sprache, wenn man HTML und CSS mitzählt...
Naja, bei Fragen werde ich mich melden!
DANKE!
Fynn
Autor: Phil S. (zippi)
> DANKE!
> Fynn
Du kannst auch in C programmieren. Wenn du schon PHP kannst, solltest du
dich dort auch schnell zurecht finden.
Um den µc richtig zu verstehen würde ich trotzdem Assembler lernen, ist
aber auch nicht unbedingt notwendig um Projekte mit µc zu realisieren,
da bekommt man eigentlich auch ohne asm-Kenntnisse hin.
Du musst halt am Ende nur aufpassen in welcher Sprache du gerade bist.
Da habe ich halt auch manchmal so meine Probleme zwischen Hochsprache
und Assembler "umzuschalten".
Autor: Chris (Gast)
Hi!
Ich kann mich spyro07 nur anschließen. Wenn Du den Controller richtig
kennenlernen und verstehen möchtest, so kommst Du um Assembler und die
Datenblätter nicht herum.
Schaue dir einfach vorab mal das AVR-Tutorial hier an. Wenn Du dir
sicher bist, wirklich ernsthaft einsteigen zu wollen, würde ich dir den
Atmel ISP Programmer empfehlen und/oder das STK500. Ist natürlich auch
alles eine Frage des Geldes. Nicht jeder möchte zu Beginn gleich so viel
ausgeben. Es wäre jedoch eine solide Basis für eigene Experimente.
Das Tutorial versucht jedoch auch alle diese Fragen zu klären oder
zumindest einen Überblick zu geben.
Auf jeden Fall schon einmal viel Erfolg von meiner Seite!
Autor: Olaf (Gast)
Indem in ein Bit eines Registers eine 1 geschrieben wird, und indem in
einem anderem Register festgelegt wird das PB0 auch wirklich ein Ausgang
ist. Wie der dazu noetige Befehl genau aussieht haengt von der
Programmiersprache ab.
> bekommt?
Sobald eine Spannung anliegt kann der Taktoszillator am Controller
schwingen und der Controller kann anfangen Befehle auszufuehren. Mit
welchem Befehl er aber anfaengt haengt vom Zufall ab. Das ist
normalerweise nicht gewuenscht. Deshalb haben die Controller noch eine
Resetfunktion. Dadurch wird festgelegt welcher Befehl als erstes
ausgefuehrt wird. Im einfachsten Falle wird dazu ein Kondensator
aufgeladen um eine Zeitverzoegerung zu haben.
Es geht nicht darum ob wir Lust haben. Es wird immer jemand geben der
Lust hat. Das Problem ist nur das du nicht viel lernst wenn
unterschiedliche Leute dir Wissen ohne jeden Zusammenhang eintrichtern.
Es waere daher sinnvoller du wuerdest dich nach einem Buch umschauen.
Wenn dann beim lesen oder basteln noch Fragen offen bleiben, dann
solltest du sie stellen.
Noch was zu Assembler. Es ist keineswegs zwingend notwendig Assembler zu
koennen um zu verstehen was in einem Prozessor so vorgeht. Es schadet
aber natuerlich auch nicht es zu koennen. Es ist aber wichtig das du
eine Vorstellung von anderen Zahlensystemen (binaer/hexadezimal)
bekommst und was man damit machen kann. Auch dafuer ist ein Buch wieder
sehr hilfreich.
Was ein bestimmter Prozessor wie z.b dein Tiny13 genau kann beschreibt
der Hersteller in einem Datenblatt. Das muesstest du eigentlich auch
lesen und verstehen. Allerdings gibt es das nur in Englisch und die
Datenblaetter sind auch nicht fuer Anfaenger geschrieben sondern fuer
Leute die schon programmieren koennen. Das macht die Sache beim
Erstkontakt nicht einfacher. Auch deshalb ist ein Buch wichtig weil der
Autor fuer dich die Information aus dem Datenblatt aufbereitet hat.
Das Datenblatt zum Tiny13 gibt es hier:
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/...
Frag aber lieber mal hier welches Buch man dir empfehlen kann!
Olaf
