Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 287 LEDs austeuern
Autor: Steven B (Gast)
Guten Tag,
Ich habe vor mein Zimmer mit LED zu beleuchten (...). Ausgerechnet habe
ich insgesamt 287 LED. Wenn alle aagesteuert sind = Stromaufnahme von
200mA*287LED/1000=57,5A. Dafür brauchte ich eine Kraftwerk im Keller
oder.
Bei meiner Suche habe ich kein Netzteil gefunden > 5A also kamme ich auf
diese Idee: Wenn ich in der Lage bin mit meiner gleichstrom zwischen all
die 287LED hin und here zu springen, dass jeder mit 50Hz betrieben wird
dann kann ich mit einem einzigen 200mA alle LED betreiben :-)
- weiviel Schaltzyklen kann eine LED aushalten
- gibt es eine Steuerung mit höher Frequenz die jede LED bis 50Hz
antackern kann
MFG
S.B.
Autor: User (Gast)
Schalt' sie doch in Reihe.
Mit 50Hz würde ich da nicht rummachen, das flackert.
Autor: Marvin (Gast)
wenn man jetzt ca 3,5 Volt als Versorgungsspannung zu Grunde legt, sind
wir bei ca. 200W, das ist gar nicht so viel...
Aber fast 300 LEDs? Ist das nicht ein bischen hell? Andersrum, wenn du
die nur 1/50 der Zeit einschaltest, sind sie dann noch hell genug? Und
was für LEDs sind das? Wie viel Licht emittieren sie und in welchen
Abstrahlwinkel?
Autor: footman (Gast)
1. Warum Leds?
2. Welche Leds sind das, die 200mA brauchen?
3. Ich verstehe absolut nicht, was du willst.
Bitte benutze doch mal Satzzeichen und lies dir vorher durch, was du
abschickst.
Am besten schreibst du den zweiten Absatz nochmal.
Autor: Ulli B. (ulli-b)
Hallo Steven,
Eine LED kann beliebig viele Schaltzyklen aushalten, solange der maximal
zulässige Strom nicht überschritten wird.
Hier noch ein paar Denkanstösse:
Denk nochmal drüber nach mit wieviel Hz die LEDs angesteueret werden
müssten (Zusammenhang zwischen 50Hz und 287 LEDs).
Dann denk mal drüber nach, ob die LEDs nicht dunkler werden, wenn sie
nicht 100% der Zeit eingeschaltet werden, sondern nur x% (x% ergibt sich
aus deiner errechneten Frequenz).
Und dann, das ist wohl hier das Wichtigste, denk mal noch über
"Reihenschaltung" nach. Damit sieht nämlich deine Stromberechnung
plötzlich viel besser aus !
Ulli
Hallo Zusammen,
Entschuldigung!! Ich habe eine Fehler in meiner 1. Rechnung übersehen:
Es sind RGB LED, 20mA pro Farbe. Also 60mA wenn sie Weiss leuchten
Über die Reihenschaltung habe ich auch gedacht aber ich möchte die LEDs
einzeln bzw Gruppenweise schalten können.
- Ein Teil ist für die normalle Raumbeleuchtn
- Ein Teil leuchte nur bei Nacht (Am Bodenbereich) wenn ich aufwache zum
"pinkeln"
- Ein Teil Leuchtet indirekt hinter mein Sofa und Bücherschrank
- Dann möchte ich bei bedarf bzw Besuch andere Farbe oder Sterne
Himmel...
Ich habe mir gedacht, alle Anode dauerhaft an Ub anlegen und beim
Schalten Kathode an GND ziehen.
Autor: :) (Gast)
Ähhhh,
ja...
Dann würde ich schonmal Gruppen bilden,
diese kann man schön in Reihe und einzeln ansteuern.
Da ist die nächste frage : Wie, Was, Wann, Wo ?
Wozu die Farbe ?
Du weisst aber schon, das Du im Randbereich der Leuchtkegel irgenwelche
Regenbogeneffekte haben wirst ?
Autor: Hannes (Gast)
PC Netzteil oder:
Beitrag "Coca Cola LED"
gruß,
h.
Autor: Michael M. (Gast)
mal wieder ein blutiger anfänger, der mit einer jung geborenen idee
gleich hoch hinaus will.
viel gut gemeinte tipps, wenig verständnis aus beiden seiten,
einstellung des projekts.
wenns gut läuft, noch bevor ebay provision für china-leds kriegt.
sorry, aber so oder so ähnlich wirds laufen.
beschäftige dich mit den grundlagen, lass erst mal 10 leds durch
irgendwas gesteuert leuchten.
komm mit einem durchdachten konzept wieder - welche gruppen, was für
takte, wodurch versorgt, usw...
Autor: MaWin (Gast)
Schwachsinn.
Jede LED leuchtet auch nur 1/287 der Zeit, ist also 1/287 so hell wenn
man nicht den 287-fachen Strom durchschickt (den sie selbst als Puls
nicht aushält, maximal das 10-fache).
Selbst wenn es nur 20mA sind, also 5.7A, dafür aber RGB, stelt sich vor
allem die Frage:
Willst du jede LED einzeln ansteeurn (Muster erzeugen könne,
Leufschrift, etc.) oder nur einen gleichmässige helligkeit in der Farbe
ändern können ?
Es bietet sich an, die LEDs, sie bei 20mA ca. 3.6V benötigen, in Reihe
zu schalten, dann fliesst durch alle derselbe Strom (und sie sind auch
etwa gleich hell). Man kann leider nicht alle 287 in Reihe schalten, das
ergäbe 1033V, aber 12 Stück geht schon.
Jeder Strang hat also 12 LEDs, dazu einen Stromverteilungswiderstand von
560 Ohm (0.25W), und davon liegen 24 parallel. Zwischen
Gleichspannungstrafo und Strang kommt noch ein Poti von 5000 Ohm/5W,
damit kannst du dann die Helligkeit und damit Farbtemperatur einstellen.
Dann brauchst du eine Stromversorgung von 56V/1.5A aus einem 2*20V/90VA
Trafo mit Brückengleichrichter und 1000uF/63V Siebelko damit die LEDs
nicht flimmern.
Autor: Uwe (Gast)
Hi!
Wow, ich habe eindeutig eine Bildungslücke.
mfG Uwe
Autor: Christian H. (netzwanze) Benutzerseite
Das ist ein DC/DC-Wandler (DC = Gleichspannung; Wandeln = Transformieren
=> Wandler = Transformator) ;-)
Autor: Spice (Gast)
>DC = Gleichspannung; Wandeln = Transformieren => Wandler = Transformator
kann sein, muss aber nicht...
definitiv niemals
Autor: Andreas (Gast)
Wenn du Weißlicht aus RGB-LEDs erzeugen willst, kannst du das gleich
vergessen. Sieht absolut scheiße aus - du bekommst einen
Farbwiedergabewert von nicht einmal 70 zusammen => für Weißlicht absolut
zu niedrig!
mfg
