Hi, ich möchte ein Relais in eine Verteilerdose einbauen. Insgesamt sollen so 300-500W geschalten werden. Als Relais kommt mir das Finder 36.11.9 in die nähere Auswahl. Nur eins verstehe ich nicht: Das Datenblatt sagt: Dauerstrom 10A Einschaltstrom 15A Schaltleistung 500VA bei 220V sollten doch 2000W ca dastehen oder?
Nein, die Du kannst nur Verbraucher mit einer Scheinleistung von maximal
500VA schalten. Der Dauerstrom von 10A bezieht sich nur auf Verbraucher
innerhalb der max. zulaessigen Schaltleistung, also entsprechend
geringere Versorgunsspannung.
siehe da: http://www.finder.de/comuni/pdf/TecDE.pdf für die Begriffe Vielleicht ist das kein 230V-Relais?
Beim relais gibt es mehrere begrenzende Effekte: - Erwärmung durch den Strom (hier Limit von 10 bzw 15 A) (ggf. auch magnetischer Effekt des Stromes) - Funken bein Ein/Auschalten (Limit hier ca 500 VA) - Elektrische Überschläge Spannungsfestigkeit Die 10 A können also auch bei höherer Spannung fließen, nur man darf dabei nicht mehr auschalten, wenn die Spannung über 50 V liegt. Wenn man es genau nimmt gibt es auch noch Unterschiede ja nach Spannung, Frequenz und Art des Verbrauchers. Ganz schlecht ist es z.B. bei Gleichstrom (>50 V) eine Induktive Last abzuschalten.
Lies das Datenblatt genau! Es kommt auf deine Last (Ohmsche, Induktive ...)an. Siehe: http://www.finder.de/comuni/pdf/TecDE.pdf wie oben! Also, Lampen 2000W und Spulen 500W.
