Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik NIC-LED = LAN-LED selbst realisieren ?
Autor: Lehrmann Michael (ubimbo)
ich (also bin EI-Student) bin gerade etwas in die PC-Modding-Szene
eingestiegen =) und suche bin da natürlich auf - ich sags mal vulgär -
LAN-Lauflichter zur "Anzeige des Datenstroms" (<= nicht um sonst in "").
Da ist mir die Idee gekommen sowas
1) selbst zu machen
2) gefällt mir nicht, dass die LED der Netzwerkkarte angezapft werden
muss umd die Traffic-Info zu bekommen.
3) es sollte folglich auch an jedem LAN-Switch & Router laufen können
ich hab nun überlegt wie man das dann (natürlich mit ensprechendem
Hardwareaufwand) realisieren könnte.
Leider habe ich mich noch nicht mit der Netzwerkhardware zu stark
befassen können. Kann mir das jemand grob erklären wie ich sowas
anstellen könnte. ?
Ziel wäre über einen Optokoppler einen PIC ich denk mal PIC16f628 oder
derartiges mit entsprechenden Daten zu versorgen - der erledigt dann den
Rest bzgl LED-Ansteuerung.
Soweit ich mir das denken kann gibt es sicher eine "Datenleitung" -
könnte man die evtl. mit einem Teiler angehen ?
Das ganze könnte man dann auch leicht zu einem USB-BUS-METER umwandeln -
das selbe spiel also mit dem USB-Bus - da gibt es ja auch eine
"Datenleitungen"
Hättet ihr mir auch hierzu Infos ?
Ich möchte die entsprechenden Leitung durchschleifen um möglichst
flexibel sind.
Ergebnisse werde ich - soweit erwünscht - selbstverständlich allen zur
Verfügung stellen.
Herzlichen Dank
Michael
Autor: Christian H. (netzwanze) Benutzerseite
Ohne etwas anzuzapfen, könnte man ein Fotoelement an die vorhandene LED
kleben. Das habe ich in der Modder-Szene (speziell Steampunk) schon
öfter gesehen, speziell wenn keine LEDs, sondern Motoren o.ä.
angesprochen werden sollen.
Hi, die Idee klingt zwar sehr gut ; ist aber nicht das Ziel das ich
erreichen will. Am Laptop bzw. am Router könnte sich die
"Ankleb-Methode" ausserdem als recht ungeeignet erweisen.
Aber danke für den Tipp.
Ich schreib jetzt einfach mal für mich als Resümé - vll will sich ja ein
Fachkundiger beteidigen.
Ich bin inzwischen selber ein bisschen unterwegs gewesen und mir ein
paar Basics zur LAN-Steckerbelegung geholt.
http://www.com2help.de/Image/Mainboardweb/rj45_lan...
http://www.com2help.de/Image/Mainboardweb/rj45lanbuchse.jpg
sagt mir, dass es bei LAN 2 Datenkanäle mit je Receive & Tansmit haben.
Die Frage ist nun, ob beide Datenkanäle verwendet werden und wenn nicht
welcher verwendet wird. Ich werde das sobald mir am Wochende ein
Messerät zur Verfügung steht das ganze mal ausmessen. Vielleicht ist ja
aber auch schon jemand schlauer wie ich.
Ausserdem wäre die Spannung die herrscht sehr interessant.
Mein ihr ich kann einfach mit einem BC547 bzw. BC548 den entsprechenden
Kanal "anzapfen" ? Oder man verwendet einen Optopkoppler ?
Wo ist überhaupts die GND-Leitung ? Gibts sowas ?
Vielleicht weiss ja jemand was ...
Dankeschön
Autor: Peter (Gast)
warum das ganze nicht per software machen? Also die LEDs einfach mit
einem µC (oder direkt an die LPT) anschliesen und die Netwerklast per
software auslesen und damit die LEDs steuern?
Autor: Gast (Gast)
Multimeter raus & messen!
Soetwas wie "GND" gibt es in diesem Sinne nicht, da die Übertragung
diferenziell stattfindet. D.h. einfach einen Transistor an eine
Datenleitung wird nicht funktionieren, wenn du die andere Leitung dabei
auf GND legst funktioniert eh garnichts mehr.
Hat denn jemad dann eine Idee für einen Schaltplan wie das ganz ungefähr
aussehn sollte?
Also ich meine ohne den µC sondern nur das Interface bis zum µC.
Die Softwarelösung ist zwar auch eine gute Idee - sollte aber ein
Stand-Alone-Gerät werden. Sollte man auch an Routern / Switches nutzen
können.
Danke für eure Hilfe
Die LEDs an Netzwerkkomponenten blinken normalerweise Packetweise. Dazu
ist aber erforderlich, dass der LED-Treiber die Ethernet-Packete
(Frames) im Datenstrom erkennen kann. Es ist also mehr Aufand zu
treiben, als einen Transistor an einen Pin zu klemmen. Je nach
Geschwindigkeit (10MBit/100MBit) blinkt die LED dann mit ca 20-33MHz.
Wenn Du die LEDs der Netzwerkkarte nicht anzapfen möchtest, musst Du
etwas zwischen Kabel und Netzwerkbuchse einfügen. Sowas nennt man Hub
oder Switch.
Die haben auch passende LEDs, die Du natürlich dort anzapfen musst.
Autor: Reinhard Kern (Gast)
du besorgst dir ein Controller-IC wie es in billigen Switches verbaut
wird und ein Referenz-Design und baust damit einen 2-Port-Switch. Den
kannst du jeweils in eine Ethernet-Leitung einfügen, und an den
LED-Anschlüssen hast du die gewünschten Signale. Ist genauso sinnfrei
wie es sich anhört und wie das ganze Vorhaben, aber eben das was du
wolltest.
Das Teuerste dran ist die Stromversorgung, und die brauchst du in jedem
Fall, von irgendwas müssen die LEDs ja leuchten.
Ich bezweifle nicht, dass sich sowas verkaufen lässt, im Gegenteil, je
hirnrissiger desto besser.
Gruss Reinhard
Dann müsste man sowas noch etwas komplizierter machen. Zum Beispiel ein
Lauflicht, welches bei hohem Traffic schnell läuft und sonst nur so vor
sich hin dümpelt.
> sich hin dümpelt.
Genau so ein Lauflich möchte ich realisieren.
Die Idee mit dem Switch klingt sehr gut. Dürfte wohl die einfachste
Methode sein die LEDs des Switch's anzuzapfen.
Ich werde am Wochenende mal messen gehen.
Verkaufen ?
