Hallo, habe das LM3S811 Kit mal wieder ausgegraben. Idealerweise ist die Keil-Version abgelaufen. Nun habe ich Winarm installiert (timestamp 20061111). Auch die LM3S811 examples sind installiert. Betriebssystem ist Vista. In den Systemavriablen ist: PATH C:\WinARM\libexec\gcc\arm-elf\4.1.1;C:\WinARM\bin;C:\WinARM\arm-elf\bin; C:\WinARM\utils\bin eingetragen. Trotzdem kommt die Meldung: > "make.exe" all -- -------- begin (mode: ROM_RUN) -------- process_begin: CreateProcess((null), arm-none-eabi-gcc --version, ...) failed. make (e=2): Das System kann die angegebene Datei nicht finden. make.exe: *** [gccversion] Error 2 > Process Exit Code: 2 > Time Taken: 00:00 Die anderen Beispiele lassen sich compilieren. Wäre nett, wenn mr jemand mal auf die Sprünge helfen kann. Gruß Sascha
Winarm unterstützt den M3 soweit ich weiß gar nicht. Dem Prefix (arm-none-eabi-) nach zu urteilen will make den Compiler von Codesourcery aufrufen. Den würde ich an deiner Stelle auch installieren für M3 Projekte. Eine Alternative wäre Yagarto. Sind beides kostenlose GCC Varianten.
