Hallo hab gerade eine "echten Differenzverstärker" mit 3 OP`s aufgebaut. Beim letzten OP ( Subrathierer ) habe ich das Poti für den Offset abgleich eingefügt. Wie steht es mit den anderen beiden OP`s. Lass ich die Offset Anschlüsse unbeschalten oder auf GND ode auf VCC. ??? Unbechaltet funktioniert es schon gut, aber was ist die Sicherere Lösung. Im Datenblatt steht da nix zu.
Hallo Stephan am Sichersten ist es, wenn Du gleich einen OP nimmst, der so eine kleine Nulloffset-Abweichung hat, daß Du den ABgleich gar nicht brauchst. Aber wenn Du das schon so aufbaust, dann brauchst Du den Abgleich natürlich für alle 3 Gerhard
Nun, wenn sich das Datenblatt dazu ausschweigt, solltest Du vielleicht einen anderen OPV in Betracht ziehen. ;-) Ich kenne diese Anschlüsse so, daß man extern ein Poti dranhängt, Schleifer gegen negative oder positive Betriebsspannung. Wenn man nichts dranklemmt, wird dann der (typischerweise 1:1) interne Spannungsteiler allein aktiv. Aber das kann natürlich von Exemplar zu Exemplar unterschiedlich sein...
Wird der Offset nicht abgeglichen, so muss man die Offset Eingänge offen lassen!
Es ist egal, an welchem OPV Du den Offsetabgleich machst, die anderen beiden läßt Du unbeschaltet. Allerdings reicht nur der Offsetabgleich nicht aus, Du must auch noch einen Gleichlaufabgleich durchführen (UA = 0, wenn U1 = U2 = 5V). Zum Thema Differenzverstärker, ich nehme da einfach den AD620. Peter
