Hallo zusammen, welchen Atmel könnt Ihr mir empfehlen ?? Es sollen beim Einschalten fortlaufend (ca. alle 0,5s) zwei analoge Spannungen gemessen (10Bit reicht aus) und auf einem LCD ausgegeben werden. Wird ein Taster gedrückt, soll Spannung 1 gespeichert werden und nach 1 sek Spannung 2 ebenfalls gemessen und gespeichert werden. (Spannung 2 stammt von einem Zangenapeermeter). Nun wird Spannung 1 durch Spannung 2 (Ampeer) geteilt (Widerstand) und das Ergebnis auf einem LCD ausgegeben. Bin recht neu auf diesem Gebiet und würde mich freuen, wenn Ihr mir einen passenden Atmel empfehlen könnt. Stefan
Folge dem Link und such Dir einen aus.... http://www.atmel.com/dyn/products/param_table.asp?family_id=607&OrderBy=part_no&Direction=DESC Die meisten haben AD-Wandler und LCD ist Programmierer sache. Viel Spaß.
Ich will ähnliches machen mit einem Mega8. Allerdings hat der keinen Verstärer drin. Daher wurde mir der Tiny26 empfohlen. Der hat einen, um auch kleine Spannungen genau messen zu können.
tiny26 ist doch erst angekündigt? - oder täusch ich mich da. Wenns so ist kann das bei Atmel noch Jahre dauern. Ich würde auch auf Mega8 und eventuellen Vorverstärker setzen. grüsse leo9
Ne, den Tiny26 gibts schon lange in Massenstückzahlen. Angekündigt bzw. nur als Sample ist der Tiny2313, Tiny13, Mega88, Mega256, Can128. Und das nun schon sehr lange. Entweder da klemmts noch ganz mächtig oder das sind nur Testballons, die bei zu geringer Nachfrage wieder eingestampft werden. Peter
Für solche Zwecke könnte man schon mit dem Tiny15 zufrieden sein... Natürlich, wenn man LCD-Anzeige seriell anschliesst (74164 oder so)
