Forum: HF, Funk und Felder Störung durch Relais auf 433MHz
von Daniel J. (Gast)
habe mir eine Funkübertragung mit 433 MHz Modulen aufgebaut. Die
ankommenden Daten werden von einem µC Empfangen und führen dann
Schaltaktionen durch.
Alles funktioniert soweit gut, nur wenn ich die Relais anschließe also
Last dranhänge empfängt mir das 433MHz Modul irgendwelchen Blödsinn und
bringt meinen Controller zum abstürzen. Ein bekannter hat gemeint es
liegt an der Last die ich schalte, weil im Schaltmoment Starke
Störimpulse entstehen.
Ich hab jetzt im Internet geforscht und ein „Solid State Relais“
gefunden:
http://www.meinfunkshop.de/sonderposten/solidstaterelaismp240d4.php
Dort wird angegeben dass die Spannung im Nulldurchgang geschaltet wird,
und so Störimpulse vermindert werden.
Wer von euch hat Erfahrung mit so einem Relais oder eine andere Lösung
für mich?
Vielen Dank
Gruß Daniel J.
von David .. (volatile)
Snubber
von spess53 (Gast)
Hi
Woher weisst du, das es so ist? Bei schlecht oder nicht entkoppelter
Versorgungsspannung von Relais und µC funktioniert das auch ohne
Funkmodul.
MfG Spess
von Helmut L. (helmi1)
Ursache fuer sowas sind nicht die Relais sondern ein nicht EMV gerechter
Schaltungsaufbau. Wenn Relais immer solche Stoerungen verursachen
wuerden gaebe es die schon lange in elektronischen Geraeten nicht mehr.
Also Filterung , Abschirmung etc. sind deine Freunde.
Gruss Helmi
Hallo, vielen Dank für eure Antworten
@David P.
Bei den oben genannten Solid State Relais steht dabei mit integrierten
Snubber. Also würde es passen?
@spess53
Wenn ich den Empfänger über einen MAX232 an einen PC anschließe kommen
im Hyperterminal Zeichen an sobald ich das Relais ansteuere. Die
Relaisansteuerung habe ich schon mit einer Batterie getestet, somit
dürfte es nicht an der Versorgungspannung liegen.
@Helmut
Das Funkmodul ist ein Kaufteil da möchte ich nicht groß was verändern.
Schirmen kann ich das Modul auch nicht sonst ist ja mein Nutzsignal weg.
Wie und wo muss ich einen Filter einsetzen?
Es ist nicht das Problem die Relais zu tauschen wenn das zum erfolg
führen würde.
von TSE (Gast)
Freilaufdioden drinn?
je nach dem was du Ansteuerst (Gleichstrom/Wechselstrom) und je nach
Leistung könntest du Halbleiter verwenden.
Transitoren/Fet/Thyristore....
Das kann ich dier so nicht sagen da ich weder Schaltplan noch Aufbau von
dir kenne.
von Elektromaster (Gast)
hatte auch mal so ein Problem: Beim Schalten der Heizungspumpen war
immer ein lautes Knacken in meiner Stereoanlage zu hören. Hab die Relais
auch durch Solid State Relais ersetzt und das Problem war weg. Das ganze
ist jetzt schon 3 Jahre her und es gab nie mehr Probleme.
