Hi Ich will mir eine CNC Fräse bauen. Jetzt hab ich nach einer ganz einfachen Steuerung geschaut. Die steuerung möchte ich selber zusammenlöten. Ich hab eine gesehen die aber 300 Euro kostet. Kennt jemand eine Seite wo ein Schaltplan zu soeiner einfachen Steuerung ist?
http://www.google.de/search?hl=de&rls=en&hs=p67&q=cnc+eigenbau+OR+selbstbau&btnG=Suche&meta= da findet sich nicht genügend?
Nimm diese [[http://www.linuxcnc.org/content/view/2/4/lang,en/]] Die kannst du mit einer beliebigen Schrittmotorendstufe am Parport betreiben Läuft mit Echtzeitkernel unter Linux (bei Bedarf sogar als LiveCD). Gruss Bernd
Für jede Achse 1x, das ist preiswert und ohne Selbstbaustress. Es gibt in China auch welche mit 3 Treiber auf einer Platine. http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=110431835038&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
...Dein Post ist zwar schon was her aber guck' mal hier: http://wiki.makerbot.com/cupcake Stammt zwar aus dem Bereich 3-D-Druck, hat aber, was CNC angeht, so ziemlich alles, was man braucht, ist mit etwas Fummelei portabel auf andere Anwendungen, basiert auf AVR (644er glaube ich) und kommt als Open Source daher quasi mit dem Apell zu weiterentwickeln, wenn ich das richtig geblickt habe... Kriegst Du aber auch als Kit in verschiedenen Komponentenstufen - folge mal den Links. Da kommt dann nur internationaler Versand und möglicherweise auch noch Zoll drauf... Google kennt aber bestimmt auch Vertriebspartner in GER...
Hi Nico (Gast) Welches Betriebssystem verwendest Du? Windoofs? Für Windoof gibt es jede Menge Ansteuerplatinen zum Selberzusammenfrickeln, welche dann mit Mach3 oder PCNC bestens funktionieren. Für Schrittmotoren bei Mechapro (Schaltplan ausleihen ;-) ) oder auch die uraltkombination L297/L298 oder frag Dr Google mal nach Schrittmotorsteuerung. Auch der IMT901 oder der TB6560 (Ebay) eignet sich gut als Einstiegsmodell für den Aufbau einer Schrittmotorsteuerung. Falls Du DC-Servos verwenden willst such mal nach Elm-Chan oder schau bei CNC-Zone (US) oder bei Peters CNC-Ecke rein, Stichwort in beiden Foren wäre UHU oder eben Elm Chan. Falls Du nicht vorwärts kommst, frag mich ruhig per PN an, ich baue regelmäßig 19-Zoll Einschübe für Servos und Stepper. Momentan mal wieder ne 19er Servosteuerung. Platinenbauer
Hallo, ich hab auch schonmal dran gedacht mir eine 3 Achs CNC fräse zu basteln mindestens für Holz/Kunststoff/Alu mit mäßiger anforderung an die genauigkeit. Das mechanische Basteln (also Tisch, Rahmen etc.) denk ich ist das kleinste übel. Bei der Steuerung kann man doch recht leicht an Steuerplatinen kommen wenn man das mit Schrittmotoren machen will (als hobbywerkzeug erste wahl). Das Hauptproblem denk ich mal ist wandlung der Befehlssätze nach DIN66025 also so einem standart Fräsprogramm aus einer Datei in Signale am z.B. USB PORT vom PC also letzlich an den Motorsteuerplatinen... @Nico Würde mich mal interessieren,wie du das Problem löst/gelöst hast? Ein Standartproblem evtl gibts dazu ja eine fast fertige open source lösung ?!? (Nätürlich müsste man je Achse einen Korrecturfaktor setzten wegen möglicherweise ungleicher übersetzungen) Im Moment komm ich nicht dazu mit soeinem Project zu starten, aber es steht fest auf meiner Liste ;) Deine Erfahrungen damit sind also gern gesehen ^^
hallo also für den anfang kann ich dir für stepper die 3D-Stepp empfehlen. die läuft bei meiner fräse tadellos. hier mal ein guter shop mit guter beratung... http://www.mechapro.de/ viel glück gruß thomas
Hi Nico Vielleicht ist dîeses Selbstbau-Board was für dich. http://burger-web.com/ProductDescription/AKKON_CONTROLLER_BOARD/en_AKKON_USB_Controller_Board.htm Stefan
