Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Rs485 - ganz blödes Problem.
von Basti (Gast)
Kurze Info:
Versuchsaufbau, 2x Atmega88, Steckbrett, 2xMax487, alles
Standardbeschalten.
Ich wollte erstmal rs485 testen, daher habe ich diesen Aufbau gemacht
Nun mein Problem:
der erste avr sendet per UART (1200 Baud) folgende byte-folge an den
Max485.
"255,1,7,1,1,3,1,2,5,50,184".
das funktioniert auch. wenn ich mein UART-USB tool vom Rechner an den DI
eingang halte bekomme ich genau diese sequenz angezeigt.
Halte ich "den rechner" an den RO ausgang des zweiten max485 bekomme ich
nur
"255,1,7,1,1,3,1,2,5" beim zweiten durchlauf "50,184,255,1,7 etc"
habe ich da irgendwas nicht verstanden? muss ich immernoch zwei bytes
einfach nachschicken??
von Helmut L. (helmi1)
Was du brauchst ist ein vernueftiges Uebertragungsprotokoll. Es muss ja
schliesslich irgendwie entschieden werden wann wer senden darf. Auch
sollte es nur einen Master geben.
Gruss Helmi
von Basti (Gast)
Nein das protokoll ist nicht das problem. Später in der finalen
anwendung werde ich eine extra busy leitung mit einbauen. Im moment
istnur ein Sender und ein Empfänger.
Und der Output den ich am PC ansehe ist nicht vom controller empfangen
sondern direkt am Ausgangs-Pin des Max487. Ich dachte wenn ich ein Byte
via Uart reinsende, muss es ja auch an der anderen Seite wieder
rauskommen?? Das is lange Zeit vor übertragungsprotokoll und multimaster
oder slave
von (prx) A. K. (prx)
Driver erst abschalten, wenn alle Bits raus sind (TXC). Nicht schon wenn
das letzte Byte im Puffer gelandet ist und das vorletzte grad erst
rausgeschoben wird.
Auch ist es nicht ganz einfach bei den meisten Uart zu erkennen wann das
letzte Bit rausgeschoben worden ist und man den Treiber abschalten kann.
Beim AVR schon. Sogar per Interrupt möglich.
von spess53 (Gast)
Hi
Bei AVRs gibt TXC darüber Auskunft.
von Basti (Gast)
DANKE!!! Alles klar. Daran hatte ich gar nicht gedacht. Ein testweise
eingefügtes waitms 20 hat erstmal geholfen! Da wär ich glaub ich nie
drauf gekommen!
