http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=28916&item=5911600298&rd=1 Sind das ganz normale IR-LED die für IR Übertragung genutzt werden? einfach an Strom anschliessen und das wars?
Hi evtl. etwas "hellere" (höherer Lichtstrom). Aber ansonsten dürften die den normalen IR-LED's entsprechen. Matthias
Yo,sind ganz Normale IR-LED's Ich gehe mal davon aus das die IR-Cam nicht zu sehen sein soll also sollte man bei den "Superhellen" Modellen erst Testen ob es nicht eine Sichtbare Restemmission gibt. Beim Superhellen Modell von Connrad zb. ist im Beztrieb noch ein schwaches Rötliches Glimmen zu erkennen (Nein ich betreibe se nicht ausserhalb der Specs) so das evtl. noch ein IR-Filter nötig ist um im Dunkeln "unaufällig" zu sein. (Just 4 Info)
ich hab zur ausleuchtung einer webcam mal stinknormale ir-leds für datenübertragung benutzt. peak bei 950nm und laut datenblatt 80nm 3dB bandbreite. dennoch war im betrieb ein schwaches rötliches glimmen sichtbar. hypothese: restempfindlichkeit des auges im nahen ir-bereich?
Nein. einige IR-LED'S geben auch im Sichtbaren Bereich noch was ab . Daher der Schwach rote Schein. Ich habe das bisher nur bei Hochleistungs-LED'S beobachten können und auch nicht bei allen Modelllen die ich bis jetzt hatte. Das ganze ist aber auch nur von Belang wenn man die Kamera sammt Scheinwerfer "unsichtbar" Montieren möchte. Mit einer passenden Filterscheibe läst sich der Rotanteil ausfiltern aber wegen der nähe zum Infrarot geht eben etwas Lichtausbeute flöten.
