Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Suche MHz Transistor Schaltung
von Marco K. (marco01)
ich suche eine Transistor schaltung um etwa 13MHz - 15MHz (an Antennen)
bei 5V zu schalten.
Bin Dankbar für jede lösung.
von dummy (Gast)
Relais
Es soll eine elektronische lösung sein und keine
mechanische mit relais.
von TrippleX (Gast)
Analogschalter?
Ich bin mir aber nicht sicher ob ich deine Fragestellung richtig
interpretiert habe.
Ja, im prinzip eine Analogschaltung für MHz frequenzen.
von dummy (Gast)
Das wird aber extrem schwierig ohne Relais.
>bei 5V zu schalten.
Was willst du eigentlich schalten?
Die Antennen mit 5V schalten? Die Transistoren mit 5V schalten?
Mit Transistoren im 13Mhz Takt schalten? Die Antennen im 13MHz
Takt umschalten? 5V mit 13MHz Transistoren schalten? 5V auf eine
13MHz Antenne geben?
von Michael_ (Gast)
>bei 5V zu schalten.
Senderleistung, Empfangsantenne oder beides?
Welche Leistung?
Schau mal in den "Funkamateur", da gibt es genügend Angebote für
Antennenumschalter.
Um genau zu sein:)
Soll ich mit einem 3 aus 8 Decoder (74HC238) der von einem PIC gesteuert
wird
nacheinander antennen zu schalten.
Der decoder lifert mir nacheinender an seienen ausgängen für kurze zeit
einen 5Volt Impuls.
Dachte mir ob es die möglichkeit gibt damit einen transistor
anzusteuern, der die frequenzen duchschaltet ?
von Michael_ (Gast)
Sag ich doch, "Funkamateur" Koaxialrelais!!
@ Michael
Schalte beides Sende,- Empfangsantenne.
danke für den Funkamateur tipp,
werd dort mal nachschauen.
von Michael_ (Gast)
Wenn du lizensierter Funkamateur bist, sei die Frage gestattet, warum du
hier fragst. Du musst das dann wissen, ansonsten lass es sein!
ich bin nicht lizensiert, funke auch nicht durch die gegend rum...
das ist einfach ein kleines projekt in der uni,
um erfahrung mit der elektronik zu bekommen.
im übriegen sind Koaxialrealis ,elektromechanisches Relais.
und ich solls auf dem elektronischen weg realisieren.
von Kai Klaas (Gast)
Hallo Marco,
du brauchst wahrscheinlich so etwas:
http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX4529.pdf
@Michael
Lass du es doch sein, so einen Blödsinn zu verzapfen...
Kai Klaas
von Jens G. (jensig)
Denke ich auch. Die meisten FA's werden den technischen Teil nur
deswegen gelernt haben, um die Prüfung zu bestehen - danach gerät es bei
den meisten in Vergessenheit, weil die ja eigentlich bloß funken wollen,
und nicht basteln. Die meisten benutzen nur noch gekaufte Fertiggeräte,
und bauen nix mehr selbst (auser das Zeugs zusammenzustecken).
Um auf die Anfangsfrage einzugehen: wenn es nur Empfangsantennen sind,
dann einfach mehrere Empfangsverstärker mit angepaßter Verstärkung
(notfalls mit v=1 wegen möglicher Übersteuerungsgefahr) nehmen mit
gemeinsamen Kollektorwiderstand (ein Verstärker pro Antenne). Nur der
Transitor, der gerade aktiv sein soll, bekommt eine Basisspannung, die
anderen bekommen Ub=0V (oder besser leicht negativ).
Eigentlich müsste man sogar gemeinsamen Emitterwiderstand nehmen können,
womit sich eine leicht negative Ub für die nichtaktiven T's ohnehin
einstellen würde.
von Ralph B. (rberres)
Es gibt PIN-Dioden. In alten Fernsehtuner gibt es PIN-Dioden BA482
heisen die glaube ich. Mit denen wurden schon im 70cm Band Leistungen
bis ca 10 Watt geschaltet. Es gehört aber einiges an Erfahrung dazu um
mit solch einer Lösung einen Antennenauswahlschalter zu bauen, der auch
Leistung verträgt. Ganz schlecht sieht es für die Dioden dann bei einer
Fehlanpassung der Antenne im Sendefalle aus.
Ansonsten gibt es mittlerweile chicke kleine Koaxrelais sogar für SMD
Montage die zweifellos einfacher zu handhaben sind.
Ralph
@ Kai , ja danke genau so etwas hab ich gesucht.
von Martin L. (Gast)
Je nach zu schaltender Leistung gehen ganz normale Dioden wobei der
Ruhestrom höher als der "Signalstrom" sein muss. Ansonsten - wie schon
gesagt - Pindioden mit langer Rekombinationszeit.
Ansonsten macht man sowas aber auch mit MosFets - passende
"Schaltmosfets" gibt es aber selten diskret sondern meistens direkt als
HF-Schalter. Übliche Hersteller sind Analog Devices, RFM, Hittite, Avago
Technologies. Bei so niedirgen Frequenzen musst Du aber aufpassen, dass
die niedrige Grenzfrequenz auch wirklich so niedrig ist.
Viele Grüße,
 Martin L.
PS: Mechanische Schalter halte ich für Antennenumschaltung die oft
passieren für suboptimal.
Zum Thema PIN-Dioden:
Welche Leistung hast du auf der Sendeantenne?
Kannst du diese Leistung mit der PIN-Diode schalten?
ROTFL  :-)
@ Lothar
kenne mich mit den PIN Dioden überhaupt nicht aus,
deshalb verwende ich einen cmos schalter.
bei der sende/empfangs -leistung bin ich mir nicht sicher,
liegt etwa so zwischen 5-10W.
PIN Dioden haben zwischen dem P und dem N dotierten Material noch eine
intrinsische (undotierte) Schicht. Deswegen rekombinieren die
Ladungsträger langsamer. In der Schaltungstechnik führt das dazu, dass
man mit einem geringen Ruhestom die Dioden leitend schaltet und wenn die
Diode durch die eine Halbwelle eigentlich sperren müsste sie zu träge
ist und trotzdem noch leitet. Die Halbwelle darf aber eben nicht zu
lange dauern sonst haben die Elektronen doch wieder die Löcher gefunden.
Deswegen geht es nur bis zu einer gewissen Frequenz.
Das ist die perfekte Leistung bei der man PIN Dioden noch ohne Umwege
wie Impedanztransformation oder lamda/4 Leitungen betreiben kann.
CMOS/LDMOS Schalter für die Leistung zu finden ist jedoch schon
schwieriger. (Bei 40dBm ist es jedenfalls nicht mehr ganz so einfach TRX
Umschalter zu bekommen.) Was benutzt Du?
Viele Grüße,
 Martin L.
@ Martin:
das mit der diode hab ich verstanden. bin mir aber nicht sicher ob sie
für meine antennenumschaltung zum senden/empfangen finktionieren.
was ist den ein Impedanztransformator ? bzw. eine lamda/4 Leitungen ? :)
als cmos schalter probiere ich gerade einige ic's aus ,
die 15MHz schalten. erste versuche mit dem 4066 analog switch vielen
sind mislungen. nach langer recherche fand ich heraus ,das es die
schlechte isolation (abschirmung) beim ausschalten(off-isolation) war.
neuere ic's mit einem t-glied solten deutlich besser schalten,
sowie einen gerigern einschaltwidersand.
im moment teste ich den DG442.
es gibt zwar deutlich bessere wie den max4721 , was off-isolation,
crosstalkt und R einschalt angeht. nur die bekommt man nicht so
einfach...
naja die suche geht weiter...
von Peter R. (pnu)
10 MHZ ist im Grenzbereich in dem PIN-Dioden noch sinnvoll arbeiten.
Der für HF-Schaltdioden wichtige Effekt, dass die Gleichrichterwirkung
der Diode auch bei hohen Leistungen entfällt und scheinbar nur noch ein
verstellbarer Widerstand vorhanden ist, beginnt bei PIN- Dioden so im
MHZ-Gebiet. 10 MHz sind noch nicht so richtig darüber.
Da kommt es darauf an, welche Spannung geschaltet werden muss, welche
Verzerrungsfreiheit gebraucht wird und welche Durchlass- bzw
Sperrdämpfung bei dem Schalter gewünscht ist.
Übrigens, wer es preiswerter haben will, nimmt HF-Schaltdioden wie die
BA244 oder gar 1N400X. Das sind zwar nur PSN-Dioden, also nicht mit ganz
so gut sperrender Zwischenschicht, aber oft reichen die gut aus.
