Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Akku-Ersatzschaltung gesucht
von Frank (Gast)
ich habe im Wochenendhaus mehrere Bosch-Rollomaten (elektr.
Rolladen-Wickler) eingebaut. Die werden normalerweise mit einem kleinen
8V-Steckernetzteil und einem NC-Akkupack 6V, 1.4 Ah betrieben.
Die Wickler sind erst benutzbar, wenn die Akkus einen gewissen
Ladezustand erreicht haben. Da wir das Wochenendhaus immer komplett
stromlos machen, wenn wir nicht da sind, sind die Akkus nach einer oder
zwei Wochen so leer, dass sich die Rolläden erst nach ca. einer halben
Stunde Ladezeit öffnen lassen.
1. Idee: Da das nervt, hatte ich die Idee, ganz auf die Akkus zu
verzichten. Ohne Akku laufen die Rollomaten nicht, also habe ich
zunächst versucht, statt des Akkupacks einen Elko 47000 yF einzusetzen.
Die Ladeelektronik lässt sich tatsächlich hinters Licht führen und zeigt
per LED nach einigen Sekunden einen geladenen "Akku".
Dummerweise brauchen die Rollomaten beim Anlauf anscheinend einen solch
exorbitanten Stromstoß, dass es nur einen kurzen Ruck tut und dann die
LED für Akkudefekt aufleuchtet - trotz der Tatsache, dass ich das kleine
Steckernetzteil gegen eines mit 8V und 2A ausgetauscht habe.
2. Idee: Den Strom nicht über den normalen Anschluss und damit durch die
Ladeelektronik zuzuführen, sondern direkt am Akkuanschluss, denn ohne
Netzteil (bei geladenem Akku) läuft der Rollomat. Um mehr Energie zur
Verfügung zu haben, dachte ich, ich nehme eine 12V/4A-Netzteil, einen
mit LED an COM auf 7,6 V angehobenen 7805 nebst Elko 47000 yF ... aber
auch so nur ein müdes Zucken (hat ein 7805 eine Strombegrenzung?).
Leider kann ich mit meinem Digitalmultimeter den kurzen Anlaufstromstoß
nicht messen, so schnell ist die Anzeige nicht. Wenn der Motor einmal
läuft, genügen 1,5 ... 2A. je nach Leicht- bzw. Schwergängigkeit des
Rolladens.
Kann mir jemand eine einfache Ersatzschaltung bzw. eine besser
geeigneten Regler empfehlen? Oberhalb von 8 V werden die Treiberchips
für den Motor bereits im Stillstand heiß, es muss also mit einer
kleineren Spannung funktionieren.
Frank
von Randy (Gast)
Wie wärs mit einem Schalter um die Akkus vom Gerät zu trennen wenn ihr
die Wohnung stromlos macht? Dann würden sie sich in zwei Wochen nicht
komplett entladen und wären nach dem Einschalten sofort Rollbereit.
Randy
