Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Display Identifizieren?
von Wolfgang E. (oe5ewl)
es geht mal wieder um LCD-Displays...
Ich habe hier mittlerweile 4 oder 5 schöne Graphik-Displays aus
Kopierern liegen, Anzeigefläche ca 19 x 7 cm. Die Suchfunktion, Tante
Google, Div. Datenblätter etc. hab ich schon intensiv bemüht, komme
nicht weiter.
Vllt. kann jemand hier diese Displays identifizieren und mir ein wenig
weiterhelfen, ich würde gerne zumindest 1 davon in einem Projekt nutzen.
Das Display selber hat einen Code drauf: 5c0671503d07, kein Hersteller
erkennbar. Direkt angeflanscht sind zwei Platinen von Nippon Seiki,
beide mit CMKY-G2X bezeichnet. Auch da findet sich nix im Internet zu.
Auf einer der beiden Platinen finden sind 2 OP-Amps. Ein 3403A und ein
3404A...
Das Flachbandkabel für den Anschluss Richtung Controller hat 17 pins.
Ich bin für jeden Hinweis dankbar...
Liebe Grüße,
 Wolfgang
von Pete K. (pete77)
Bild?
sry. hier das bild
von Benedikt K. (benedikt)
Sieht nach einem kundenspezifischen Teil aus. Dafür Infos zu bekommen
dürfte schwer werden, da hilft nur Reverse Engeneering bei den Teilen,
also schauen welche Leitungen wo hinführen.
Ich würde auf ein controllerloses Display mit dem Standard 4bit
Interface tippen mit den üblichen Steuersignalen.
Einzige Info, die im Netz zu finden ist sind einige Herstellerangaben:
STN(Blue)
640*240(8,1"HVGA)
Ich schreibe mal den Hersteller an, vllt. ergibt sich ja was. Mit dem
Ausmessen der Datenleitungen hatte ich bis jetzt kein glück. Bin eher
auf der HF-Seite der Elektronik zuhause. Digitales und Microcontroller
ist noch ein bisschen Neuland für mich.
Danke aber für die Hinweise,
 Wolfgang
Nachdem eine Nachfrage beim Hersteller nix gebracht hat hier die Infos,
die ich herausbekommen habe. Vielleicht könnte mir ja jmd einen
Denkanstoss geben, wie ich weiterkäme.
Das Teil hat offensichtlich 1 Zeilentreiber (Nicht beschriftet) und 2
Spaltentreiber. Ausser 2 OP Amps (1x 3403 und 1x 3404) befinden sich nur
ein Paar C und SMD-Rs auf der Platine des Zeilentreibers. Auf der
Spaltentreiberplatine ist nix bestückt.
Soweit ich rausgefunden habe sind am Flachbandkabel Pins 3,6,9,11,14,17
an Masse. Pin 10 geht an V+ der Op Amps.
Weiter komme ich momentan nicht. Gibts eine Möglichkeit rauszufinden,
wie das mit dem 4bit-Interface läuft? Bzw. gibts im Netz einige
Grundlagen zum Angucken, wie das 4bit Interface genau ausschaut bzw.
welche Steuerleitungen erforderlich sind?
Grüße und Danke im Voraus,
 Wolfgang
Ja, hier:
http://mitglied.lycos.de/bk4/lcd_pinout_oc.htm
Vielen Dank Benedikt für die Infos soweit.
Recht viel weiter bin leider noch nicht gekommen. Ausser dass ich ein
weiteres dieser Displays aufgetrieben habe und siehe da es hat mal einen
Aufkleber auf der Rückseite: LM0006003N0CD steht da drauf. Sagt dir das
was? Google und Metacrawler haben mich noch nicht weitergebracht...
Lg,
 Wolfgang
von Michael_ (Gast)
Siehe dir doch mal die Treiberschaltung an!
So. eines der Teile wurde unwiederbringlich zu Forschungszwecken
geschlachtet ;)
Ergebnis: Spaltentreiber sind 2x Hitachi HD66130T03. Dann müsste der
Treiber laut Datenblatt ein HD66131 sein. Mal weiter schauen.
Söderle der weiteren Entwicklungsstand
Folgende Pins sind identifiziert
01: FLM
02: CL1
03: GND
04: CL2
05: ??
06: GND
07: Kontrastspannung?
08: ??
09: GND
10: V+ Logic
11: GND
12: D0
13: D1
14: GND
15: D2
16: D3
17: GND
Lt. Restlicher Beschaltung im Kopiergerät müsste auch noch DISPOFF
herumfleuchen. Desweiteren gibts noch irgendwo SCLK, was aber scheinbar
nix mit dem LCD zu tun hat.
Vielleicht kann ja jemand anhand der bereits vorhandenen Belegung die
restlichen Pins identifizieren (womöglich gibts ja ein Diplay mit
ähnlicher Belegung).
LG und danke schon mal,
 Wolfgang
PS: Die Display sind in den Konica-Minolta Bizhub C-350, C-450 und den
verschiedenen optisch gleichen aber unter anderen Marken vertriebenen
Kopiergeräten verbaut.
von Przemek (Gast)
I just start working with this LCD and it is working.
My pinout is:
01: FLM                   (DIO2, HD66137T ) FLM - first line marker
02: CL1
03: GND
04: CL2
05: DISPOFF               ( HD66137T )
06: GND
08: V+ 3.3V               (VCC HD66137T) (VCC HD66130)
09: GND
10: V+ 21V                (2x HD66130)
11: GND
12: D0
13: D1
14: GND
15: D2
16: D3
17: GND
There are three IC, two is HD66130 and one HD66137T.
Best regards
Ob das nach fünf Jahren noch irgendjemanden interessiert?
With five years of utter silence, it can rightfully be assumed that the
interest in this specific display has been waning.
von Przemek (Gast)
I don't know is someone is interest but when I start searching google I
find this post. After 5 years this post helped me a bit, so I wanted to
share my
experience. Maybe after next 5 years someone will read this to.
Best regards.
Ist das wirklich schon 5 Jahre her? Wahnsinn, aber trotzdem schön, wenn
der Beitrag jemandem ein bisschen geholfen hat.
It's 5 years since my first post - I didn't realize that this post is so
old. Anyway: I'm glad my little investigations on the pinout helped
somebody.
Beste Grüße / Kind Regards,
 Wolfgang
von Lend@Loco (Gast)
Olá camarada, tenho uns 5 Displays desses e isso vai ajudar muito com o
arduino pois vou montar um sistema e verificar uma biblioteca que possa
opera-lo em partes  pois ví que o mesmo e dividido em 2 processádores IC
então podemos contolar um lado de cada vez ou os dois de uma só vez com
um driver especifico para ele.
von Michael W. (Gast)
Mal mit babelfish übersetzt (falls es überhaupt noch relevant ist...):
Hallo Kumpel, ich habe ungefähr 5 Displays davon und dies wird dem
Arduino sehr helfen, da ich ein System aufbauen und eine Bibliothek
überprüfen werde, die es in Teilen betreiben kann, da ich gesehen habe,
dass es in 2 IC-Prozessoren unterteilt ist, so dass wir jeweils eine
Seite von jedem steuern können einmal oder beide gleichzeitig mit einem
spezifischen Treiber.
von Ravindu Oshada (Gast)
So can you simplifi a little bit about how to display things on this
display?
