Auf der Artikelseite http://www.mikrocontroller.net/wikisoftware/index.php?title=MC34063&diff=39645&oldid=prev wird eine Schaltung mit der Überschrift "StepDown Schaltungvariante 2 für höheren Wirkungsgrad" beschrieben. Wie hoch ist die Effizienz der Schaltung gegenüber der "Normalvariante"?
Muss man selber ausgehend von den Randbedingungen ausrechnen, weil der geringere Verlust durch den Längstransistor ein Absolutbetrag ist. Der Unterschied im prozentualen Wirkungsgrad ist damit von der Differenz zwischen Eingangs- und Ausgangsspannung abhängig. Je kleiner diese Differenz, desto grösser der Unterschied. Deshalb ist auch der Wirkungsgrad von Reglern wie dem LM2575 von eben dieser Spannungsdifferenz abhängig, wie man in den entsprechenden Bildern im Datasheet erkennt.
Steht doch drunter, intern hat der MC34063 einen Darlington transistor, über dem eben zwei diodenstrecken spannugsabfall (mindestens) entstehen, durch den einsatz eines externen transistors entsteht weniger spannungsabfall, aber der basisstrom fließt nicht mehr in dei Last (also spule --> ausgang), aber durch die geringe Stromverstärkung eines einzigen Transistors und damit die passende wahl des basiswiderstandes grenzt den eingangsspannungsbereich ein, das alles steht auch im artikel ;)
