Forum: FPGA, VHDL & Co. EDK_FSL Schnittstelle vom Microblaze
Autor: Peter M. (whitsha)
ich habe folgenden C-Code:
#include "xparameters.h"
#include "mb_interface.h"
#include "fsl.h"
int main()
  unsigned int input_0[1]= {12345};
  unsigned int output_0[1]= {0};
  int i;
  for (i=0; i<1; i++)\
      putfslx(input_0[i], 0, FSL_NONBLOCKING);
      xil_printf(" pong %d\n", input_0[i]);
//   fsl_isinvalid(invalid);
      getfslx(output_0[j], 0, FSL_NONBLOCKING);
      xil_printf(" ping %d\n", output_0[i]);
  return 0;
Wie aus diesem ersichtlich, will ich die Daten an die  FSL Schnittstelle
schicken und dann einfach ins register im Microblaze einlesen. Zum
Schluss überprüfe ich ob die Operation erfolgreich verlaufen ist.
Meine Ausgabe lautet: pong 12345 ping 0;
Nun meine Frage, wieso wird von der FSL Scnittstelle die Null eingelesen
Vielen Dank, Peter
Autor: Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
Garnix wird da eingelesen, das non blocking kehrt vermutlich zurück ohne
das Daten vorhanden waren und gibt daher den default (0) den du oben
festgelegt hast zurück.
Du prüfst ja nichtmal ob die Schreiboperation Erfolg hatte... Ich würde
für den Anfang erstmal blokierend lesen und schreiben.
Was hängt den auf der anderen Seite drann?
ich habe einen ip_core generiert und diesen mit Microblaze per FSL
verbunden.
grundsätzlich will ich die Daten vom FPGA zum Microblaze schicken, zuvor
wollte ich die Schnittstelle einfach testen.
also zuerst ein ausschnitt vom mhs file:
BEGIN microblaze
 PARAMETER INSTANCE = microblaze_0
 PARAMETER HW_VER = 7.10.a
 PARAMETER C_DEBUG_ENABLED = 1
 PARAMETER C_AREA_OPTIMIZED = 1
 PARAMETER C_FSL_LINKS = 1
 PARAMETER C_FAMILY = spartan3adsp
 PARAMETER C_INSTANCE = microblaze_0
 BUS_INTERFACE DPLB = mb_plb
 BUS_INTERFACE IPLB = mb_plb
 BUS_INTERFACE DEBUG = microblaze_0_dbg
 BUS_INTERFACE DLMB = dlmb
 BUS_INTERFACE ILMB = ilmb
 BUS_INTERFACE SFSL0 = fsl_v20_1
 BUS_INTERFACE MFSL0 = fsl_v20_0
 PORT MB_RESET = mb_reset
 PORT DBG_STOP = microblaze_0_DBG_STOP_chipscope
 PORT Trace_PC = microblaze_0_Trace_PC_chipscope
 PORT MB_Halted = microblaze_0_MB_Halted_chipscope
END
BEGIN fsl_v20
 PARAMETER INSTANCE = fsl_v20_0
 PARAMETER HW_VER = 2.11.a
 PARAMETER C_EXT_RESET_HIGH = 0
 PARAMETER C_FSL_DEPTH = 1
 PARAMETER C_USE_CONTROL = 0
 PORT FSL_Clk = sys_clk_s
 PORT SYS_Rst = sys_rst_s
 PORT FSL_Rst = OPB_Rst
END
BEGIN fsl_v20
 PARAMETER INSTANCE = fsl_v20_1
END
im generierten IP_Core habe ich folgende Änderungen im VHDL File
gemacht:
FSL_M_Data <= "01010101010101010101010101010101";
jetzt will ich diese Zahl vom Microblaze einlesen, dazu folgender C-Code
im SDK:
int main()
        int j;
    for (j=0; j<1; j++)\
      getfslx(output_0[j], 0, FSL_DEFAULT);
      xil_printf(" ping %d\n", output_0[j]);
  return 0;
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
