Wie kann man einen Subtrahierer OHNE OPV's aufbauen? Da die Versorgungsspannung bei den OPV'S zu gering ist, würde ich gern einen Subtrahierer mit Transistoren oder Fet's aufbauen.
Hallo was meinst Du mit "die Versorgungsspannung ist zu gering" ? Für die OPV's zu gering ? -> Es gibt OPV'S für 3 Volt und weniger. Das mit den Transistoren und FET'S kannst Du vergessen. Bipolare und unipolare Transistoren sind nicht-lineare Bauteile. Das heißt, daß die Übertragungsfunktion nichtlinear ist. Deshalb gibt es doch die OPV's, damit lineare Übertragungsfunktionen durchführbar sind. Gruß Gerhard
Danke für deine Antwowrt, aber ich meinte eher, dass die max. versorgungsspannung bei dem OPV zu gering ist. hab bis jetzt nur einen gesehen mit 44V. Muss dorch irgendwie anders auch gehen oder?
" Muss dorch irgendwie anders auch gehen oder? " OPV selber bauen ! Nennt sich dann 'Differenzverstärker' . ( 2 - 3 Trasistoren & paar Widerstände )
Hallo von Burr Brown gibts schon high-voltage OPV's, z.B. den OPA445 mit 90 Volt oder den OPA 452 mit 80 Volt. Ich würde auf jeden Fall versuchen "fertige" Operationsverstärker einzusetzen. Man kann schon versuchen so was mit Transistoren selber zu bauen. Dass dies aber eine wirklich lineare Schaltung wird, ist aber sicher nicht so einfach. Hast Du nicht die Möglichkeit Deine Spannungen (wie hoch sind die denn eigentlich ? ) abzusenken ? Gerhard
"dass die max. versorgungsspannung bei dem OPV zu gering ist." Reichen Dir 1140V etwa nicht ? Z.B. Apex PA89: 1140V P-P SIGNAL OUTPUT WIDE SUPPLY RANGE - ±75V to ±600V Programmable CURRENT LIMIT 75 mA CONTINUOUS OUTPUT CURRENT HERMETIC SEALED PACKAGE INPUT PROTECTION Peter
Hallo, Differenzverstärker mit Spannungsteiler am Eingang, betriebsspannung mit 2...3 Batterien. Tschüß
Ich hab mal nach dem Preis des PA89 gefragt, sind nur schlappe 485,-Euro ohne Mwst. Also ich glaube nicht, daß Apex mit diesem IC einen nennenswerten Umsatz macht. Ich wüßte jetzt keine Anwendung, die diesen Preis rechtfertigt. Ansonsten ein schönes Beispiel, was sich so alles integrieren läßt. Peter
Ebenfalls einige Audio-Endstufen-ICs arbeiten bis hinunter zu DC und sind sehr gut geeignet. Die Gleichtaktunterdrückung muß aber geprüft werden (in welchem Bereich liegen die Eingangssignale? Spannungsteiler vorschalten und Verstärkung des OPs entsprechend festlegen).
bei National gibts auch ein paar Typen, die bis 80/90V gehen. Und dann gibts ja noch den kleinen Trick mit der dem Signal folgenden Betriebsspannung. Also das sollte schon gehen ohne mehrere 100 Euro rauszutun.
Hallo, könnte man dafür nicht eine Ausgangsstufe aus Transistoren aufbauen, die die hohe Spannung aushalten und von einem gewöhnlichen OPV angesteuert werden? Man müßte über Spannungsteiler gegenkoppeln und sich die Schaltung genau überlegen. Somit wäre die oben angesprochene Nichtlinearität der Transistoren eliminiert. Gruß
