Hi. Ich bin grade dabei, ein Standard Halbleiter Sortiment aufzubauen. Das Sortiment soll wie folgt aufgebaut sein und die wichtigsten IC's aus folgenden Kategorien enthalten. (Also die wichtigsten Standard-Typen schlechthin) Standardtypen in TTL Technologie (10-15 Verschiedene Typen) Standardtypen in CMOS Technologie (Bis zu 25 Typen) 10-20 Typen "Standard IC's die in keiner Bastelkiste fehlen sollten (wie z.B. NE555, Audio-IC's etc) einige Standard NF-Operationsverstärker, 1 Standardtyp Instrumentenverstärker, 1 Typ Optokoppler bis zu 20 Typen Kleinleistungs NF und Schalttransistoren Bipolar bis zu 10 Typen Kleinleistungs FETs bis zu 20 Typen Kleinleistungsdioden Welche Typen würdet ihr euch einfach mal auf Vorrat zuhause hinlegen? Ich habe Zuhause nicht wirklich eine große Auswahl an Bauteilen. Und an Halbleitern habe ich fast gar nichts auf Lager. Ich habe immer nur nach Bedarf bestellt / Gekauft. Das soll sich nun aber ändern, und ich will mir die wichtigsten Standardtypen schlechthin auf Lager legen. Grüße und vielen Dank.
Hi. Jo an dieser Liste werd ich mich teilweise orientieren. Einiges von der Liste würde ich jedoch nicht als Standardbauteil betrachten, dafür fehlt aber auch etwas. Was nimmt man üblicherweise bei den CMOS und TTL IC's als Standardtypen? Was ist das Standard Schieberegister, das Standard-FF usw?
> Was nimmt man üblicherweise bei den CMOS und TTL IC's als Standardtypen? 4011, 4093, 4049, 4046, 4066, 4017, 4538, 4007, 4060, 4051/2/3 > Was ist das Standard Schieberegister, das Standard-FF usw? 4095, 4013 Olaf
Elektro schrieb: > Hi. > > Ich bin grade dabei, ein Standard Halbleiter Sortiment aufzubauen. > > Das Sortiment soll wie folgt aufgebaut sein und die wichtigsten IC's aus > folgenden Kategorien enthalten. (Also die wichtigsten Standard-Typen > schlechthin) Eben genau das ist davon abhängig WAS jemand macht. Jemand der uC Schaltungne baut/bastelt hat da z.b. ganz andere Anforderungne als jemand der Meßtechnik als Schwerpunkt hat. Ohne das Du klar angibst WAS Du machen willst kann man (wie dir ja schon gesagt wurde) nur ganz allg. Ratschläge geben: http://www.mikrocontroller.net/articles/Standardbauelemente Danke das Du in die topics geschaut hast.
Hallo. Danke für die Antworten. Also ich will hauptsächlich mit AVR arbeiten. Und dort hauptsächlich im Bereich Steuerung/Automatisierung. Aber mir gehts mehr drum, mir mal einen ganz brauchbaren Grundstock zuzulegen, den ich universell verwenden kann. Letztenendes muss ich mir meine eigene, individuelle Liste zusammen stellen. An der Liste die hier gepostet wurde werde ich mich bei den Dioden, den Opamps, den Transistoren und Mosfets wohl schonmal stark orientieren. Die Liste ist schon ganz gut und als Orientierung sehr gut geeignet.
> Was nimmt man üblicherweise bei den CMOS und TTL IC's als > Standardtypen? Das hängt von individuellen Vorlieben ab. Ich für meine Person benötige solche Logikbausteine nur relativ selten, und wenn doch, dann jedesmal wieder andere. Bei der Unzahl verschiedener Typen lohnt es sich deswegen für mich nicht, einen Vorrat anzulegen. Von den 74ern habe ich nur ein paar wenige gebrauchte oder übriggebliebene Exemplare, von den 40ern im Wesentlichen die Analogschalter (4051-4053). > Also ich will hauptsächlich mit AVR arbeiten. Und dort hauptsächlich > im Bereich Steuerung/Automatisierung. Mikrocontroller dienen ja u.a. dazu, riesige TTL-Gräber zu ersetzen, warum sollte man sich von dem Zeugs noch einen Berg zulegen? Wichtiger sind analoge Bausteine, vor allem OpAmps (LM324/LM358), Treiber (ULN2003A, ULN2803A) und ein paar Transistoren (BC547, BC557, BC337, BC327, IRLZ34N, IRF5305), ein MAX232 sollte auch nicht fehlen.
und ganz wichtig finde ich: leg es dir gleich in SMD zu, denn bohren wird auf dauer anstrengend. den fehler habe ich auch gemacht, erstmal alles schön in DIL gekauft. Ja und nun sehen platinen bei der umstellung auf SMD (bohren ist wirklich so nervig) recht lustig aus. µC auf der unterseite der platine und widerstände und optos auf der oberseite. das geht noch so bis ich alles in SMD gekauft habe. gut einige sachen wie transistoren hat man dann event immernoch mit löcher in der platine... aber im grossen und ganzen sollte das bitte erledigt sein.
