Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Spannungsregler oder Wandler 5 -> 3,6 Volt, MC34063A Beispielschaltung
Autor: Markus K. (markus-muenchen)
Servus zusammen,
ich versuche einen Akku einer Digicam durch einen Spannungsregler oder
Wandler zu ersetzen.
Nachdem ich keine 3,6 Spannungsregler finden konnte habe ich den
MC34063A besorgt und mit dem Berechnungsprogramm durchgerechnet. Jetzt
müsst ich die Peripherieteile ordern, bin mir aber unsicher ob das so
funktioniert.
Erste Berechung via http://www.nomad.ee/micros/mc34063a/index.shtml
ergibt für:
Vin= 5 Volt
Vout= 3,6 Volt
IOut = 200 mA
Vripple= 10 mV(pp)
Fmin= 60 KHz
dann die folgenden Werte:
Ct=606 pF
Ipk=400 mA
Rsc=0.75 Ohm
Lmin=15 uH
Co=83 uF
R1=3.3k R2=6.2k (3.6V)
Nun die Frage: ist das so richtig oder Bullshit?
Wie reagiert die Schaltung auf schwankende Last am Ausgang?
Gibt es evtl. ne Standardbeschaltung mit genau definierten Teilen die
ich realisieren kann (konnte keine finden). Die Spec hab ich da.
Welche Rolle spielt Vripple + Fmin? Denke mal Ripple sollte einfach sehr
klein sein, sodaß Verbraucher sich nicht stören tut. Fmin ...
Mindestfrequenz ... hmmm ...
Oder kann ich einen/mehrere der Parameter so varieren, dass ne
Standardbeschaltung dabei herauskommt?
Oder hat jemand einen 3,6 V Spannungsregler am Start ?
Danke & Gruß
Autor: mhh (Gast)
Bei der Differenz würde ich einen LowDrop Analogregler nehmen.
aha ... und woher nehmen ? hast nen Link ?
Autor: A. K. (prx)
Am Schalter des MCs geht in step down Schaltung etwa 1V drauf und die
Schottky-Diode verliert auch ihre 0,3V. Wenn das mit dem MC34063A
überhaupt funktioniert, dann mit eher schlechterem Wirkungsgrad als
linear.
Autor: A. K. (prx)
Standardtyp dafür: LM1117-ADJ. Alternativ beispielsweise LM2941. Wenn
genau 3,6V.
Nachdem die Cam auch bei 3,3V funktionieren dürfte, tut es sicherlich
auch ein 3,3V Typ, also auch LM1117-3,3 oder LF33, was 2 Widerstände
einspart.
