Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 36Khz erzeugen mit timer0 beim Attiny2313
von Werner B. (Gast)
Hallo an alle,
ich habe gerade ein Problem und ich höffe ihr könnt mir helfen.
Und zwar würde ich gerne mit Hilfe des 8bit Timers des Attiny2313 eine
36 khz Trägerfrequenz für eine RAW IR Kommunikation erzeugen.
Die Grundeinstellungen für den Timer habe ich so vorgenommen:
TCCR0A |= (1<<WGM01)|(1<<COM0A0); // clear timer on compare match
TCCR0B |= (1<<CS00);
Mein Problem ist nun das es einfach nicht hin bekomme den Wert für das
OCR0A Register zu berechnen. Ich weiss das es im Datenblatt steht aber
ich werde daraus einfach nicht schlau.
Könnte mir jemand bei der Berechnung helfen?
Der Tiny läuft mit ein Tacktfrequenz von 1MHz.
Vielen Dank im Vorraus
Werner
von Martin K. (spyro07)
1000000/2/14= 35714,285714285714285714285714286Hz
also müsste OCRA0 14 sein.
Also muss ich den Wert 14 als Decimal Zahl in das Register Schreiben ?
Kann du mir verraten wie du auf die Formel kommst?
Danke schonmal
Werner
von STK500-Besitzer (Gast)
Teile deine Taktfrequenz durch deine Wunschfrequenz!
Das Ergebis teilst du noch mal durch 2.
Das ist etwa der Wert, den OCR haben muss.
Oh das es so einfach ist hätte ich nicht gedacht.
Vielen Vielen Dank
Werner
von spess53 (Gast)
Hi
Nö. 13. Da fehlt nämlich noch ein -1
OCR=(Fio/2*N*F)-1.
MfG Spess
Muss ich eigentlich die Berehnung mit dem Doppelten der Trägerfrequenz
ansetzen also 72KHz ,da ich den Pin Toggele?
Nee, deswegen is ja das /2 weil ja von ein zu aus bis ein.
von holger (Gast)
Was meinst du wozu die 2 in der Berechnung ist?
Ah ok nun hab ichs.
Danke an alle
Werner
