Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Miniatur-Kraftsensor im Grammbereich
von Paul (Gast)
ich suche nach einem SMD-Kraftsensor, der etwa einen Messbereich von
0-100g aufweist.
Die besten Sensoren, die ich finden konnte, sind allerdings diese hier:
http://www.powell.com/products/featured/honeywellfsssmt.php
Die gehen bis 1500g und haben dann etwa 180mV ausschlag. Ich denke das
ist nicht aureichend genau für eine Zehntelgramm-Anzeige.
Ich freue mich über kompetente Tipps!
Paul
von Horst (Gast)
> Ich denke das ist nicht aureichend genau für eine Zehntelgramm-Anzeige.
Nachdem du oben nichts über die Genauigkeit des Sensors schreibst,
sondern nur über die Auflösung deiner Anzeige:
Sensoren mit 10mV auf 5000g können ausreichend genau sein, um auf
weniger als 0,5g Ungenauigkeit bei der Auswertung zu kommen.
Die Sensoren sowie die Auswerteelektronik brauchen dazu halt die
entsprechende Genauigkeit.
Wiederholbarkeit von +-1,5mV wären zwar über 10g Ungenauigkeit, aber
wahrscheinlich ließe sich da mit einem (Nullpunkt-)Abgleich vor der
Messung noch einiges machen.
Welche Genauigkeit willst du denn tatsächlich ereichen? Soll die letzte
Stelle stimmen, dann mußt du entsprechend genauer messen, um dann noch
runden zu können. Und durch die Rundung hast du dann auf alle Fälle eine
Ungenauigkeit in der Größe von des kleinsten anzeigbaren Wertes.
Oder reicht es, so wie meistens, dass die letzte Stelle um ein paar
Einheiten abweicht, also z.B. eine Genauigkeit auf 0,5g bei 0,1g
Auflösung? Dann könnte man zwar kleine Änderungen im Bereich der
Auflösung noch wahrnehmen, nur den tatsächlichen Wert nicht bestimmen.
(Sprich, wenn die Anzeige von 53,1g auf 53,3g wechselt, dann kann die
tatsächliche Änderung z.B. von 52,9g auf 53,0g gewesen sein.)
von Bernd (Gast)
... Kraftsensor ... Messbereich ... 0-100g
Seit wann werden denn Kräfte in Gramm gemessen?
von Paul (Gast)
Immer diese Kleinkariertheit. Natürlich misst man Kräfte nicht in
Kilogramm. Aber Gewichte erzeugen auf der Erde nunmal eine definierte
Kraft. Eine Personenwaage auch nur eine Kraft, zeigt dann aber Kilogramm
an und ist somit auf dem Mond unbrauchbar. Wenn es aber um Gewicht geht
kann man meiner Meinung nach auf der Erde sehr gut mit den rund 0,1kg/N
rechnen, ohne dabei große Abweichungen zu erhalten.
Selbstverständlich kann man auch mit hinreichend großer Auflösung 10mV
so fein unterteilen, dass man (bei 10mV ~ 5000g) noch eine
Zehntelgramm-Auflösung erreicht. Allerdings muss dann derart penibel auf
die analogeigenschaften aller beteiligter Geräte geachtet werden, dass
das keinen Spaß mehr macht. Da reicht ja ein Lautsprecher in der Nähe um
alle Messwerte zu versauen.
Ich möchte gerne so messen, dass ich sagen kann "aufs Zentelgramm
genau". Und dabei sollte der Ausschlag ausreichend stark sein, sodass
man auch ohne aufwändige Schirmung und penibles Beachten von
Leiterbahnverläufen und -stärken auskommt.
Ich freue mich über Bauteilhinweise! :-)
von Peter R. (gelb)
@Paul (Gast)
Sensoren ohne Elektronik (also nur DMS) im 100N-Bereich bei
http://www.inelta-sensorsysteme.de/produkte/kraftsensoren/miniatur-kraftsensoren/
Messverstärker dazu sind als Module für Leiterplatten oder für
Hutschienen-Montage erhältlich.
Grüße, Peter
Vielleicht ist es einfacher, eine Taschenwaage auszuschlachten, Conrad
hat verschiedene im Programm, die preisgünstigste ist hier
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=124047   (bis 200g)
Bisher: 34,95 EUR, nur 29,95 EUR
deutlich teuerer, 102,00€:
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=124135
"Hochpräzise Taschenwaage PS-20
Diese Taschenwaage ist für höchstgenaue Wiegungen bis 20 g konzipiert
und zeigt das Gewicht innerhalb kürzester Zeit bis auf 0,001 g genau
an."
naja wer's glaubt - das ist wohl eher die Stellenzahl
von Bernd (Gast)
... Aber Gewichte erzeugen auf der Erde nunmal eine definierte Kraft ...
Paul, Paul - schon wieder daneben!
von Christian H. (netzwanze) Benutzerseite
Vergiss hier das Große "C" und schau mal in der Bucht rein. Da gibt es
die gleichen Waagen oft für einen Bruchteil.
von Daniel B. (inox5) Benutzerseite
Ich schließe mal an: du benötigst für eine wirkliczh genaue Messung noch
den Ortsfaktor. In der Schulphysik rechnen wir mit g=9,81N/kg fürs
Rheinmaingebiet.
von Maxxie (Gast)
Soso. Wäre mir neu.
Sie unterliegen einer recht definierten Krafteinwirkung durch die
Gravitation. Dummerweise ist das nicht die einzige Kraft, die auf eine
Masse einwirkt. Die Massenträgheit ist nicht zu verachten - auch bei
Waagen nicht.
Das ist keine Kleinkariertheit sondern ein massiver Unterschied.
Ich denke du wirst wohl kein einziges Datenblatt eines Kraftsensors
finden, dass die Angaben nicht in g oder N sondern in Gramm macht.
von Simon K. (simon) Benutzerseite
Besonders wenig macht das Kilogramm als Einheit für die Kraft, wenn zum
Beispiel gesagt wird: "Die Presse zerdrückt Autos mit einer Kraft von 5
Tonnen".
Das ist mir schon des Öfteren mal untergekommen in diversen Dokus. Was
für einen Bezug hat die Presskraft zum Gewicht? Die Angabe ist wohl dazu
da, damit die "niveaulosen" "BOOOOOR" sagen können. Bei der entsprechend
richtigen Angabe in Newton würde das ja keiner verstehen.
Eins muss ich noch los werden: Vorhin haben sie bei Kabel 1 den Strom
von Ladegeräten gemessen wenn der Akku schon voll war... Und sie haben
den Wert vom Conrad Wattmeter abgelesen und JEDES MAL "Watt pro Stunde"
hinten dran gehängt. AU MANN!
von Schrotty (Gast)
@Simon:
Du hast natürlich vollkommen recht mit deiner Aussage.
Aber dennoch kann sich der "Unbedarfte" unter 5 Tonnen mehr vorstellen,
als unter 50kN (Man verzeihe mir die überschlagsmässige Rechnung).
Ich geh sogar soweit, zu behaupten, dass wenn im Fernsehr gesagt würde,
dass die Presse mit 50kN pressen würde, sich 99% der Leute das ganz
schnell im Kopf in die entsprechende Masse umrechnen würden, so dass sie
es sich vorstellen können :-)
Obwohl es faktisch falsch ist, ist es dennoch mit ein bisschen gutem
Willen nicht schwer, den Zusammenhang zu verstehen: "Die Presse erzeugt
eine Kraft, identisch der Gewichtskraft einer Masse von 5t."
Ganz abgesehen davon sollten wir, wenn wir uns schon an den
Begrifflichkeiten ergötzen, wenigstens den unmissverständlichen und
offiziellen Begriff für die Masse verwenden. Und der ist eben "Masse"
und nicht "Gewicht"
Was ich damit sagen will: Der Unterschied von Masse und Kraft ist hier
wohl jedem klar und war eigentlich nicht wirklich Inhalt der eigentlich
gestellten Frage.
Aber wie gesagt: Natürlich habt ihr alle recht :-)
@Maxxi
>Masse einwirkt
Auf eine ruhende schon...
von F. V. (coors)
Sauber, Schrottky!
Denk nochmal drueber nach...
Wie kann eine Masse ruhen wenn nur eine einzelne Kraft einwirkt?
Siehe Newton'sche Axiome...
Ansonsten stimme ich der Idee zu, dass es vermutlich am einfachsten und
bequemsten ist ne Digitalwaage zu nehmen...
F. V. schrieb:
> Sauber, Schrottky!
Ich verstehe das so:
Du legst einen Stein vor Dir. Er bewegst sich augenscheinlich nicht.
Trotzdem wirkt eine Kraft auf ihn ein: Die Erdanziehungskraft.
von Michael F. (Gast)
Ja, aber natürlich wirkt noch eine zweite, gleich große und
entgegengesetzt wirkende Kraft auf ihn. Sonst würde er ja mit 1g
beschleunigen.
Leg mal (gedanklich) statt des Steinchens einen 10t-Brocken auf deinen
Fußboden. Dann kannst du dir vorstellen, dass dieser Richtung
Erdmittelpunkt beschleunigen wird. Und du kannst dir sicher auch
vorstellen können, wer bzw. was denn diese entgegengesetzte Kraft hätte
aufbringen sollen...
Be seeing you.
von Schrotty (Gast)
@F.V.
Ich bin mir durchaus der Tatsache bewusst, dass ein vektorielles
"Kräfteungleichgewicht" bezogen auf den Schwerpunkt einer Masse immer zu
einer Beschleunigung (translatorisch oder rotatorisch) führt, und
natürlich die Gravitationskraft eine Gegenkraft der Oberfläche, auf dem
die Masse ruht, auf die selbige erzeugt.
Wie auch immer, es war schon bei der eingangs gestellten Frage klar,
dass der sträfliche Missbrauch von [g] als Einheit für eine Kraft hier
für einen immensen Aufruhr bei denjenigen sorgen wird, für die genau
jetzt der Zeitpunkt gekommen ist, ihr 8.-Klasse Physik-Wissen zum Besten
zu geben.
Ich könnt jetzt hier auch mein 7. Klasse Deutsch-Wissen hervorkramen,
und eine Diskussion über die von dir gemachten Fehler starten. Aber das
tut in diesem Fall nichts zur Sache. (zumal ich selber sicher genug
davon mache :-))
Aber wenn hier jemand einfach einen Sensor sucht, mit dem er Kräfte bis
1N mit einer sinnvollen Auflösung messen kann dann ist ihm mit dieser
Diskussion wenig geholfen.
Aber egal...
Und
von Bernd (Gast)
... 8.-Klasse Physik-Wissen ...
Warum versuchst Du Leute zu diskreditieren, die hier Klarheit schaffen?
Möchtest Du dein Leben lang dumm beleiben?
von Schrotty (Gast)
Das hat nichts mit diskeditieren zu tun, sondern damit, dass es FAKT
ist, das dieses Wissen in der 8.Klasse vermittelt wird. (Ok, vielleicht
auch in der 9.)
Hättest du den Sinn meiner Aussage verstanden, dann würdest du nicht so
antworten. Denn dieses Wissen ist Allgemeinwissen, das eben im
umgangssprachlichen Gebrauch etwas verdreht dargestellt wird, aber
dennoch in diesem Zusammenhang JEDER verstehen kann, was gemeint ist.
Das "Wissen", das hier verucht wird, zu vermitteln, ist also eh jedem
bekannt. Inclusive mir. Sollte es dir neu gewesen sein, dass es einen
Unterschied zwischen Kraft und Masse gibt, dann möchte ich mich
natürlich bei dir entschuldigen, denn dann hast du hier tatsächlich was
dazugelernt und musst nicht dumm sterben.
>...die hier Klarheit schaffen?
Ganz abgesehen davon wird hier nicht nur Klarheit geschaffen, denn wenn
jemand sagt, dass die Massenträgheit als weitere, wirkende Kraft nicht
zu verachten sei, dann vermischt er genauso die Begrifflichkeiten, wie
der Fragesteller am Anfang. (Stichwort: Schwere und Träge Masse) Ebenso
der Gebrauch von "Gewicht" für "Masse".
von Paul (Gast)
Danke, Schrotty. Manche müssen sich eben immer und überall
profilieren...
Ich habe mich mittlerweile von einem professionellen
Elektronikkomponenten-Anbieter telefonisch bezüglich meines Anliegens
beraten lassen. Im übrigen hat der sich an meiner Gramm-Angabe überhaupt
nicht gestört. Im Gegenteil. Er wollte wissen, was ich denn wiegen
möchte, und wie schwer diese Teile sind.
von Bernd (Gast)
Im übrigen hat der sich an meiner Gramm-Angabe überhaupt nicht gestört.
Da haben sich endlich einmal die wirklich guten Fachleute getroffen und
das Probem besprochen. Gratuliere!
von Andreas K. (derandi)
Der will auch was verkaufen, und wenn jeder Verkäufer aufgrund
kleinkarierter Haarspalterei (g statt N...) hier so nen pampigen Ton
anschlägt wird die Firma auch nicht reicher.
von Stefan (Gast)
> ihr 8.-Klasse Physik-Wissen zum Besten zu geben.
Ich dachte erst an Kindergarten aber du hast natürlich recht.
Dabei ist mir noch folgendes eingefallen:
Professor: "Auf der Sonnenoberfläche herrschen Temperaturen von etwa
6000 Grad"
Student: "Grad Celsius oder Grad Kelvin?"
Professor: "Wo ist der Unterschied?"
