Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik [Atmega88] Quarz falsch laut Timer1?
von Kalka (Gast)
Huhu Zusammen,
ich habe im Moment ein kleines Problem mit meinem Quarz. Angeschloßen
ist ein 12MHz quarz mit 22pF Kondensatoren. Im AVR-Studio habe ich dann
die Einstellung unter den "Fuses" auf
"Ext. Full-Swing Crystal; Startup Time PWRDWN/RESET: 16K CK/14K + 0ms"
gesetzt. Der Controller lief soweit auch. Nun wollte ich auch mal die
Frequenz testen, indem ich einen Timer dazu programmierte. Letzlich habe
ich mich dann für Timer1, also dem 16 Bit Timer entschieden.
Mein Ziel war es dann einen 1s Timer zu erstellen.
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
volatile  char P_D;
  void InitTimer1()
    //Bit 0..2: Source: CPU-Freq/256
    //Bit    3: Timer Vergleich durchführen
    TCCR1B = 0b000001100;
    //Vergleichswert
    OCR1A = 46875;
    //Bit 1: Interrupt on Match!
    TIMSK1 = 0b00000010;
int main ()
  //PortD -> Ausgang
  DDRD  = 0xff;
23
24
  //PortB -> Ausgang; LED Ein
25
  DDRB  = 0xff;
26
  PORTB = 0b00000001;
27
28
  InitTimer1();
29
30
  sei();
31
32
  while(1)
33
34
    PORTD = P_D;
35
36
37
   return 0;
38
39
40
41
ISR (TIMER1_COMPA_vect)
42
43
  P_D++;
44
Der Code ist eigentlich recht kurz gehalten, vielleicht könntet ihr ihn
ja mal überfliegen. Meine Rechnung um die entsprechenden Werte zu
erlangen:
F = 12MHz
Pre = 256
F/Pre = AnzÜberläufe/Sekunde
 = 46875
-> Und das ist dann der entsprechende Vergleichswert.
Wenn ich das Programm allerdings starte, erhöht sich Port D leider nur
etwa alle 8 Sekunden anstatt jede Sekunde.
Meine Frage nun: Ist der Programmcode falsch? Oder habe ich bei den
Fuses einen Fehler gemacht?
viele Grüße, Thomas
von holger (Gast)
CKDIV8 Fuse deaktiviert?
von Kalka (Gast)
Hey,
vielen Dank, das war schon die Lösung g
Viele Grüße, Thomas
