Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach einer 1poligen Buchse. Also so ähnlich halt wie bei IC-Sockeln, nur das ich nur eine Buchse benötige. Hintergrund ist, dass ich einen DC-Converter Board sockeln möchte. Dieses Board hat 5 pins und die sind in keinem Standardformat angeordnet. Deshalb wollte ich selbst einen Sockel mit 5x1pol. Buchse machen. Die Pins des DC-Converters haben einen Durchmesser von 1,02mm. Ob die Buchse Oberflächenmontiert oder durchsteckbar ist, ist egal. Ich habe bereits bei Reichelt, RS-Components und Farnell geschaut. Gibts da vielleicht noch einen besseren Suchbegriff als "1pol. Buchse"? Hat jemand evtl. konkrete Bauteil-Links? Danke!
Warum nimmst Du nicht einfach eine IC-Fassung und schneidest Dir die benötigten Buchsen mit einem Saitenschneider ab? Frank
Einreihige IC-Fassung, kann man trennen und einzeln verlöten, Reichelt zb. SPL 32 mfg Martin
versuch es mal mit "Buchsenleiste" auf die schnelle habe ich bei Conrad einge passende Artikel finden können.
Ich hab da noch bedenken wegen dem Durchmesser von ca. 1mm. Geht das Problemlos in jede Buchsenleiste? Und geht das auch mehr als ein mal ;) ? Edit: Ich hab grad das Datenblatt von "SPL 32" angeschaut. Da steht ein maximaler Durchmesser von 0,56mm. :(
ne (Angelika:D-SUB BU-09P) für Leiterplattenmontage schlachten 14 Cent, oder wenns teuer sein kann: aus dem 0,63...1,62 mm Messtechnikzubehör von Multi-Contact (nicht bei Angelika)
